 | Как оптимальнее написать запрос | ☑ | ||
| 0
        yabes 21.06.12✎ 12:07 |
        Конфигурация Бухгалтерия КОРП. Подскажите, необходимо выводить обороты по всем филиалам за исключением головной организации. Я сделал это через пакетные запросы, наложив для виртуальной таблицы условие по организации. Как делать оптимально?
  ВЫБРАТЬ Организации.Ссылка КАК Филиал ПОМЕСТИТЬ Филиалы ИЗ Справочник.Организации КАК Организации ГДЕ Организации.Код <> "000000001" ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОбороты.Организация, ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборот ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты( &НачалоПериода, &КонецПериода, , Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , Организация В (ВЫБРАТЬ Филиалы.Филиал ИЗ Филиалы КАК Филиалы), , ) КАК ХозрасчетныйОбороты | |||
| 1
        Cube 21.06.12✎ 12:09 |
        А что, отборы положить сразу не модно?
  ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОбороты.Организация, ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборот ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты( &НачалоПериода, &КонецПериода, , Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , Организация.Код <> "000000001", , ) КАК ХозрасчетныйОбороты | |||
| 2
        Maxus43 21.06.12✎ 12:10 |
        (1) так точно не модно)
  (0) ссылку в запрос (1) передавайц | |||
| 3
        Yea-Yea 21.06.12✎ 12:10 |
        имхо разбиение на два запроса тут неоправданно. ставь условие <> в виртуальной таблице.
  З.Ы. и как минимум нужно было проиндексировать реультат в первом запросе | |||
| 4
        yabes 21.06.12✎ 12:11 |
        (1)(2)(3), Да, что-то я загнул!))))))) Спасибо!     | |||
| 5
        Азазелло 21.06.12✎ 12:12 |
        (1) Обращение внутри виртуальной таблицы к реквизитам измерений - мало того, что не модно, так еще и очень просаживает быстродействие. Вариант в (0) вполне оптимален.     | |||
| 6
        yabes 21.06.12✎ 12:12 |
        (5) ну так как в итоге лучше?)     | |||
| 7
        Maxus43 21.06.12✎ 12:13 |
        лучше (1) но сравнение НЕ Организация = &орг     | |||
| 8
        Yea-Yea 21.06.12✎ 12:13 |
        (5) использование реквизита в качестве условия в принципе не оптимально. использовать сразу виртуальную и передавать туда ссылку в качестве параметра     | |||
| 9
        PR 21.06.12✎ 12:14 |
        (5) Тогда уж
  ВЫБРАТЬ Организации.Ссылка КАК Филиал ПОМЕСТИТЬ Филиалы ИЗ Справочник.Организации КАК Организации ГДЕ Организации.Код = "000000001" ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ХозрасчетныйОбороты.Организация, ХозрасчетныйОбороты.СуммаОборот ИЗ РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты( &НачалоПериода, &КонецПериода, , Счет В ИЕРАРХИИ (&Счет), , НЕ Организация В (ВЫБРАТЬ Филиалы.Филиал ИЗ Филиалы КАК Филиалы), , ) КАК ХозрасчетныйОбороты А еще лучше не выпендриваться и передать организацию параметром :)) | |||
| 10
        Yea-Yea 21.06.12✎ 12:15 |
        (9) кстати одна из рекомендаций при подготовке к эксперту - не использовать НЕ в условиях     | |||
| 11
        Cube 21.06.12✎ 12:16 |
        (2), (5) - у, налетели!!!)) Я показал ПРИМЕР с минимальными отличиями от исходника, чтобы выделить ГЛАВНОЕ! А то началось тут... :)     | |||
| 12
        Maxus43 21.06.12✎ 12:16 |
        (10) <> юзать? надо кстати на досуге на план посмотреть     | |||
| 13
        (11) не ожидал чтоле?)     | |||
| 14
        Yea-Yea 21.06.12✎ 12:16 |
        (12) типа того     | |||
| 15
        yabes 21.06.12✎ 12:20 |
        Ну а если бы список организаций брался, например, из табличной части документа? Тогда через пакетный запрос?     | |||
| 16
        Maxus43 21.06.12✎ 12:21 |
        (15) или соединением, от конкретной ситуации зависит, но скорей всего да, пакетным     | |||
| 17
        Yea-Yea 21.06.12✎ 12:22 |
        (15) да. и не забывай индексирование     | |||
| 18
        yabes 21.06.12✎ 12:28 |
        (17) Поясни, пожалуйста!     | |||
| 19
        Maxus43 21.06.12✎ 12:29 |
        если дело касается организаций - не факт что будет профит от индексирования. их как правило мало     | |||
| 20
        yabes 21.06.12✎ 12:54 |
        А как индексирование делать?     | |||
| 21
        Yea-Yea 21.06.12✎ 13:21 |
        (19) согласен
  (20) в конструкторе запросов закладка индексирование | |||
| 22
        Buster007 21.06.12✎ 13:24 |
        (10) у тебя есть эксперт?     | |||
| 23
        Азазелло 21.06.12✎ 13:31 |
        (10) а как тогда проверять на то, что ссылка не является NULL ом?     | |||
| 24
        HEKPOH 21.06.12✎ 14:05 |
        (23) приводить к строке и использовать <> )))))))))))     | |||
| 25
        Азазелло 21.06.12✎ 14:08 |
        (24) бгг :))))     |
