Модуль сеанса
0 боксер
19.06.12
на сервее выполняется?
делаю новый параметр сеанса и будет регл. задание на сервере выполняться
1 Нуф-Нуф
19.06.12
кроссавчег
2 Нуф-Нуф
19.06.12
и ведь судя по сабжу действительно боксер...
3 боксер
19.06.12
на сервере предприятия
4 pumbaEO
19.06.12
(2) короткие рубящие вопросы, в (3) добавил крюком.
5 боксер
19.06.12
в модуле сеанса есть
Процедура УстановкаПараметровСеанса()
тут устанавливаю параметры сеанса.
врод все работает. но сомнения насчет регл. задания на сервере предприятия
6 боксер
19.06.12
да разжевал уже в (5) серией
7 боксер
19.06.12
ну 1С в СП не написало.итал:
Описание:
Событие предназначено для инициализации параметров сеанса.
Вызывается системой:
при установке соединения с информационной базой или при захвате соединения с информационной базой из пула до вызова всех остальных обработчиков. Значение параметра "Параметры сеанса" - Неопределено;
перед фактическим использованием значений параметров сеанса, которые не были инициализированы ранее. В этом случае значением параметра "Параметры сеанса" является массив идентификаторов неинициализированных параметров сеанса, значения которых используются. Если после выполнения обработчика хотя бы один из перечисленных параметров сеанса остается неинициализированным, то генерируется исключение.
8 боксер
19.06.12
(2)за ап сп. а че непонятного я спросил?
буквоед? тебя что сервее смутило7 по второй строке понял бы если бы дочитал
9 pumbaEO
19.06.12
Я до сих пор не понял, чего ты хочешь...
Есть ПараметрСеанса, ты хочешь что-бы установить ПараметрСеанса и потом регламентное задание его прочитало? Или добавил параметр сеанса, при запуске регламеного задания заново переиницализировалось?
10 боксер
19.06.12
Вы знаете что такое модуль сеанса? это не общий модуль. и там не стоит галочка выполнять на сервере. вот и спрашиваю выполняется ли он на сервере?
11 Defender aka LINN
19.06.12
(7) Да? А это тогда что?
Модуль сеанса
Модулем сеанса называется модуль, который автоматически выполняется при старте системы 1С:Предприятие 8 в момент загрузки конфигурации.
Модуль сеанса предназначен для инициализации параметров сеанса и отработки действий, связанных с сеансом работы. Модуль сеанса всегда исполняется в привилегированном режиме в кластере серверов 1С:Предприприятия 8.
Важно! Модуль сеанса может содержать только определения процедур и функций.
Модуль сеанса не содержит экспортируемых процедур и функций и может использовать процедуры из общих модулей конфигурации.
12 боксер
19.06.12
да в этом модуле устанавливаю свой параметр сеанса и потом в программах его буду анализировать
13 Maxus43
19.06.12
что не работает то? всё норм
14 боксер
19.06.12
(11)ну у меня не так.урезано или версия старая.спасибо. это я и хотел уточнить
15 боксер
19.06.12
завтра проверю
16 artems
19.06.12
Народ, вы не поняли, это монолог :)
