Ошибка НаСервереБезКонтекста
0 STAYEKR
18.06.12
НаСервереБезКонтекста имеется код
&НаСервереБезКонтекста
функция ПроверитьСостояниеСогласование(Состояние, Согласование)
 возврат (Состояние = Справочники.Состояния.КСогласованиюЗО) Или
         (НЕ Согласование = Справочники.Состояния.СогласованаЧастичноЗО);
конецфункции
который потом надо обработать на клиенте
Если ПроверитьСостояниеСогласование(Объект.Состояние, Объект.Согласование)Тогда
 Сообщить("Дата платежа равна текущей, редактирование невозможно.");
 Отказ = Истина;
 Возврат;
вся конструкция падает с ошибкой "Нельзя изменять поле, содержащее объект данных формы". В чем причина может быть?
1 unregistered
18.06.12
(0) ИМХО, глюк компиляции. Попробуй:
Результат = Состояние = Справочники.Состояния.КСогласованиюЗО Или НЕ Согласование = Справочники.Состояния.СогласованаЧастичноЗО;
Возврат Результат;
2 Нуф-Нуф
18.06.12
не факт что проблема в этом, но все же посмотри на то, что "состояние" выделено красным цветом
3 andrewks
18.06.12
может, так:
функция ПроверитьСостояниеСогласование(Знач Состояние, Знач.Согласование)
4 Pro-tone
(0) замени "Состояние" на "МоеСостояние"
5 andrewks
18.06.12
+(3) у тебя реквизиты формы передаются как параметры, доступные для изменения
6 Coldboy
18.06.12
(0) состояние по моему, эт тоже самое как Сообщить, зарезервированное слово.
7 Ненавижу 1С
вообще с точки зрения грамматики языка ошибок нет, имхо ответ в (1) = глюк
8 STAYEKR
18.06.12
пробовал так:
функция ПроверитьСостояниеСогласование(ЭтоСостояние, Согласование)
 возврат (ЭтоСостояние = Справочники.Состояния.КСогласованиюЗО) Или
конецфункции
Если ПроверитьСостояниеСогласование(Объект.ЭтоСостояние, Объект.Согласование)Тогда
 Отказ = Истина;
 Возврат;
падает с ошибкой "Поле объекта не обнаружено (ЭтоСостояние)". в чем беда?
9 andrewks
18.06.12
(7) при чём здесь грамматика? см (3)
(8) ппц
10 STAYEKR
18.06.12
(9) а по-конкретнее нельзя ли про ппц и чтобы к делу относилось?
11 STAYEKR
18.06.12
(4) Пробовал, пишет "Поле объекта не обнаружено (МоеСостояние)". в чем беда?
12 Deniskind
18.06.12
Ошибка, указанная вами в (0) означает, что данные формы (реквизиты) которые вы передаете в серверную процедуру, каким-то образом изменились. Это происходит когда символ "=" интерпретируется компилятором, как знак присваивания. В вашем коде символ "=" должен интерпретироваться как знак сравнения, но, видимо, этого не происходит. Скорее всего дело в платформе, которая установлена у вас. На платформе 8.2.15.315 код отрабатывает нормально и ошибка не воспроизводится.
В (8) у вас, действительно, не очень удачный код написан, хм... :) Вы вызываете процедуру ПроверитьСостояниеСогласование и в качестве первого параметра передаете Объект.ЭтоСостояние. Объект - это текущий объект документа или справочника, например. После сочетания букв "Объект." должно следовать имя реквизита, имеющегося в объекте. Скорее всего, реквизита "МоеСостояние" в объекте у вас нет. Верните в вызов Объект.Состояние, а в функции исправьте на "ЭтоСостояние" в параметрах и в после сочетания "возврат (". Если не поможет, то меняйте платфому. Впрочем, лучше все равно поменять :)
13 Deniskind
18.06.12
+(12) Да, и в (3), кстати, тоже правильно написано.
14 DUDE
18.06.12
(11) погромист Онотоле, мне страшно за вышу базу данных, сделайте бэкап на всякий случай :) а то погромите раньше времени :)
15 STAYEKR
18.06.12
(13) не ясно, знач там через точку написано или как? был бы очень признателен за фрагмент кода
16 STAYEKR
18.06.12
(14) не бойтесь, это тестовая :)
17 andrewks
18.06.12
функция ПроверитьСостояниеСогласование(Знач Состояние, Знач Согласование)
исправленному верить. подпись, дата
18 STAYEKR
18.06.12
(17) вызывать с клиетна как ее потом?
19 Deniskind
18.06.12
(17) исправленному верить. - что за модуль такой? :)
20 andrewks
18.06.12
(18) ну дык так же
21 andrewks
18.06.12
(19) документооборот
22 Deniskind
18.06.12
23 STAYEKR
18.06.12
ткните носом чайника! вот код, насколько я его понял:
Функция ПроверитьСостояниеСогласование(Знач Состояние, Знач Согласование)
Возврат (Состояние = Справочники.Состояния.КСогласованиюЗО) Или
КонецФункции
//клиент
Если НЕ ПроверитьСостояниеСогласование(Объект.Состояние, Объект.Согласование) Тогда
Сообщить("123");
Отказ = Истина;
Возврат;
с таким кодом дает возможность менять даты ВСЕХ заявок. а как настроить, чтобы только нужных?
24 STAYEKR
18.06.12
Всем спасибо, разобрался!
