IT
Админ
Как организовать сеть ?
0 1сМура
17.06.12
Нужно cоединить приб 6 или 8 компьютеров для обмена файлами через сеть. Самый отдаленный компьютер приб 1км, расстояние остальныеми  цехами  по 500 метров. Имеется внутренная телефонная станция марки Квант.Можно конечно организовать через обыч аналог модем по гипер терминалу. Может есть другие пути (например черес циску.) кто сталкивался прошу помоши.Спасибо
1 artems
17.06.12
adsl модемы
хотя если бабки есть то оптика :)
2 Neg
17.06.12
каждые 150 метров по свичу или прямая видимость тогда вафля, если есть телефонная линия, то (1).:)
3 lals
17.06.12
http://www.rbsv.ru/opticheskie-kabeli-svjazi
не так уж и дорого
4 1сМура
17.06.12
adsl модемов можно соединять без маршрутизатора ? Я не специалисть по связи.
5 Neg
17.06.12
оптика оправдывает себя если расстояние не менее 10 км.
6 Dirk Diggler
17.06.12
vdsl-мосты
7 1сМура
17.06.12
Расстояние между цехами не более 1 км. Про vdsl мостов не знаю. Читал что старая коаксиалька тянеть сеть до 300-400 метров. Но попадает по 10 м.бит секунуд
8 smaharbA
17.06.12
квант ? дак это начала 80-х конца 70-х ?
9 БалбесВ1с
17.06.12
(1)И какая там скорость будет? Если через медную пару? С 3мя скрутками.
10 БалбесВ1с
17.06.12
(6)Нужна идеальная линия для них.
11 Dirk Diggler
17.06.12
(10) не нужна. на обычной телефонной лапше 1 км будет работать. скорость подрезать до 3-10 мбит, и все
12 БалбесВ1с
17.06.12
(11)Нужна идеальная лапша тогда.Без стыков и скруток)
13 Neg
17.06.12
(9) достаточно, а если терминал организовать вообще скорость фигня. :) почти
14 Никола_
Питерский
17.06.12
(8) Это нварено времен когда еще Тесла молод был )))
15 БалбесВ1с
17.06.12
(0)Короче wifi лучший вариант.
16 БалбесВ1с
17.06.12
(0)Купи NanoStation M5,попробуй потом напишешь как оно,я тоже куплю.
17 Neg
17.06.12
(15) есть недостаток, если самолёт упадёт - связь прервётся.
18 1сМура
17.06.12
Наверно я в начале не уточнил требования к сети. Нужно чтоб просто передавали  и принимали файлы (ворд,екзел). Разные инструкции.
19 Neg
17.06.12
(18) флэшка и курьер.
20 Neg
17.06.12
либо модемы мегафоновские, мтсовские и т.п.
21 1сМура
17.06.12
Через usb модем ? Получается через интернет. Тогда о безопастности данных тоже надо будет думать.
22 Neg
17.06.12
везде о ней думать надо. Кому твои инструкции нужны?
23 BlackSeaCat
17.06.12
Если есть медные провода и деньги - VDSL. Если нету, но зато есть прямая видимость - WiFi.
Если ничего нету - значит, (19).
24 artems
18.06.12
00:00
(9) в зависимости от оборудования. 8 можно выжать.
Валя очень подвержена состоянию окружающей среды, иногда дерево, склоняющееся от порыва ветра (а тем более в дождь) может положить канал. Проверено на практике на меньших расстояниях чем у ТС.
(5) При нынешних ценах на оптический кабель и свалку,-лирика оправдывает себя и при 200 метрах :)
25 artems
18.06.12
+ (24) Валя = вафля :) гребаный андроидовский словарь...
26 artems
18.06.12
00:10
+(24) при 200 метрах оптика оправдывает себя на 100%
Положил и забыл. Сейчас использую ADSL на 2 км (арендовал у Ростелекома 2 физические пары) и оптику для связи внутри производственной базы (расстояния от 200 до 500 метров).
27 dangerouscoder
18.06.12
00:47
(0) в условиях производства - оптика это стандарт.
Wifi нужна прямая видимость и отсутствие рядом помех в виде высоковольтных лэп  частотных генераторов и т.п.
(26) откуда ограничение в 500м?
28 artems
18.06.12
00:49
(27) я не говорил про ограничение в 500 метров, я сказал что использую на расстояниях от 200 до 500 метров.
29 Противный
18.06.12
01:51
(5) не правда...
ЗЫ: 400 метров по территории всего... за счет того что в после гроз перестали менять сетевые платы (материнки) и коммутаторы, давно себя окупила, да и без гемору работает уже лет пять, до этого стабильно раз в два года приходилось кидать новый кабель (или рвали или от времени деградировал)...
30 godmod80
18.06.12
попробуй для начала wi-maх по территории
