IT
Не включается комп с новым процессором, помогите
0 Sepegka
15.06.12
Сегодня купили проц Intel 1155 i5 мать Asus P8H61-M LE REV 3.0
Все подключили, включаем комп. Пару раз кулер крутанет и затихает. Потом снова так. Память ставили рабочую,тоже самое. БП тоже рабочий. Без памяти один длинный и два коротких сигнала.
Мать дохлая?
1 Rovan
вероятно
2 Sepegka
15.06.12
(1) ма матери встроенное видео vga и dvi. сейчас попробую включить отдельную видяху
3 Sepegka
15.06.12
поставил рабочую видеокарту,та же лажа. все таки проц или мать дохлая?
4 aleks-id
15.06.12
видик то в проце. значит проц
5 aleks-id
15.06.12
а вообще тебе не раз уже говорили - IT не твоё!!!
6 kotletka
15.06.12
Asus P8H61-M LE REV 3.0 - ставил себе такую, со 2 попытки завелось (вернее 2 мамку взял), симптомы те же
7 mehfk
15.06.12
(0) Пригласи специалиста
8 Sakura
15.06.12
(0) БП точно рабочий? кулер?
9 Neg
15.06.12
(0) Проц ставил, не согнул там ничего? Посмотри внимательно. Сбрось бивос.
10 andrewks
15.06.12
по описалову очень похоже на БП. может, мощности не хватает
11 МегаБум
15.06.12
(0) батарейку проверь, выдерни все лишние разъемы питания, померяй напряжение +5V дежурного режима
12 KRV
15.06.12
заземлялся хоть, когда кривыми руками железки лапал?
13 МегаБум
15.06.12
(10) по описалову похоже, что у него кондер в БП по дежурке +5 высох
14 Neg
15.06.12
(13) когда успел то высохнуть, всё относительно свежее и до смены проца работало?
15 KRV
15.06.12
я уже давно предлагал ТС в охранники пойти - там почти ничего невозможно портить с такой завидной регулярностью.. не хочет.. :-)
16 Sakura
15.06.12
(15) уж на что у меня железо горит, но чтобы так...
17 МегаБум
15.06.12
(14) про проц не заметил, читаю по диагонали
18 МегаБум
15.06.12
воткнуть на пробу обратно старый проц не предлагали еще? и вообще, некоторые умудряются и проц воткнуть неправильно
19 Neg
15.06.12
(18) Я вот не понял, он и мать купил походу. Запятых хватает или нет, хрен его знает. :)
20 Sakura
15.06.12
(19) да, мать и проц новые. судя по всему3
21 andrewks
16.06.12
00:40
(14) ты где узрел, что "до смены проца работало"?
22 Neg
16.06.12
00:42
(21) дОмыслы. :)
23 Sakura
16.06.12
01:37
(21) я похоже неверно сабж поняла, куплен только проц, мать старая
(0) матери этой серии у меня дохли, без видимых причин, нечасто, но бывало такое.
24 Torquader
16.06.12
01:41
Попробовать обнулить BIOS, так как сменился процессор - также посмотреть, насколько правильно всё подключено - особенно 12 вольт на процессор (когда их нет, то именно так себя система и ведёт).
25 Web00001
16.06.12
02:30
была такая тема, оказалось надо было обновить биос, ибо мать не понимала что за проц то есть i3 понимала а i5 и i7 нет, тупо при старте сунул флешку с новым биосом, сама прошилась, ребутнулась, все ок. Спикер  не пищит? Можно воткнуть старый проц и с ним прошить.
26 Web00001
16.06.12
02:31
(24) угу и когда питание отдельно на проц забудешь, тож такие же симптомы
