ошибка при выгрузке проводок из зик 7.7
0 kelebro63
15.06.12
При выгрузке проводок в бузгалтерию выдает ошибку
не выбран счет дебета по начислению облагаемому есн. Шаблон проводки "не отражать в бухгалтерском учете". Вид расчета "произвольная доплата 04 "
1 kelebro63
15.06.12
в чем может быть дело?
2 ptiz
15.06.12
Что за начисление? В натуральной форме?
3 kelebro63
15.06.12
(2) в зике мало что понимаю, как посмотреть?
4 AAP
15.06.12
(3) f cdjl ghjdjljr ajhvbhetncz&
5 AAP
15.06.12
(4) упс
Свод проводок формируется?
6 kelebro63
15.06.12
(5) как его сформировать?
7 kelebro63
15.06.12
(5) в своде проводок та же ошибка
8 kelebro63
15.06.12
люди помогите пожалуйста
9 ptiz
15.06.12
(8) У вас настроено так, что начисление облагается есн. Поэтому надо указать счет, на который будет делаться проводка, а чем и пишет ЗиК.
Такое может быть в 2 вариантах:
1) криво настроили начисление и на самом деле облагать есн его не надо.
2) это начисление в натуральной форме - в таком случае надо в проводке выбрать только счет дебета (кредит оставить пустым)
10 kelebro63
15.06.12
(9) Этот вид рсчет у меня называется "Премия месячная суммовая", она на вкладке "Дополнительные" в расчетах. А шаблон проводки в нем стоит "Дт 26 оплата труда(осн),Кт 70 сотрудники ". Как определить начисление в натуральной форме или нет?
11 AAP
15.06.12
(10) в виде расчета на закладке дополнительно стоит галка "Не отражать в бух учете"?
12 kelebro63
15.06.12
(11) на этой закладке у меня нет такой строки
есть только
"начисление носит разовый характер"
"не индексировать при расчете среднего заработка"
галки нигде не стоят
13 AAP
15.06.12
(12) Сервис-Настройки, Дополнительно, галочку "Рассчитывать дополнительную зарплату" поставь, потом посмотри в виде расчета, похоже на то, что там стоит галка "Не отражать в бух учете"
14 AAP
15.06.12
+(13) и убрать ее можно либо какой нибудь обработкой, либо в конфигураторе в справочнике ВидыРасчетов на форме поставить доступность у этого реквизита
15 kelebro63
15.06.12
(14) на "Не отражать в бух учете" галки нет
16 ptiz
15.06.12
(10) Проморгал я - у вас точно не в "натуральной форме", а обычное начисление (иначе было бы не "произвольная доплата.... ",  а другое)
Не пойму. В (0) пишешь, что "Шаблон проводки "не отражать в бухгалтерском учете""
А тут  - "Дт 26 оплата труда(осн),Кт 70 сотрудники ".
Еще проверь, не введены ли в этом месяце документы "бухучет начислений и удержаний" с кривыми проводками.
17 AAP
15.06.12
а точно вид расчета называется "Премия месячная суммовая"? Может это другой ВР?
