IT
Хоккейная задачка
0 G-Re
13.06.12
00:41
А вот интересная "хоккейная" задачка.
http://elementy.ru/problems?questid=353
Ничего простого в голову не приходит, но интересно.
1 orefkov
13.06.12
01:05
"Не взлетит"
2 wertyu
13.06.12
01:23
(0) чего тут решать, одновременно и движение и скольжение прекратится см. видео http://www.youtube.com/watch?v=gTGj9gzFFzg&feature=related
3 wertyu
13.06.12
01:24
и вращение, и скольжение *
4 G-Re
13.06.12
(2) Насчёт "одновременно" не знаю, может быть, но это же доказать нужно, ведь разные скорости(линейная и угловая, то есть линейная вращающейся точки) а значит разное расстояние, а значит разное время, в течение которого трение действует на вращательное и поступательное движение... Если решится для кольца, для диска, вероятно, можно проинтегрировать, если не получится сразу некая константа.
5 Михаил Козлов
13.06.12
(2) В 1 случае чисто поступательное движение бех вращения: вращение "остановится" раньше.
Во 2-ом: чисто вращательное: поступательное остановится раньше.
Какое прекратится раньше, зависит от соотношения линейной и угловой скоростей.
Можно попробовать для бесконечно тонкого кольца:
Для поступательного движения: (m - масса, a - ускорение, g - ускорение св. падения, k - коэффициент трения, V - начальная скорость)
ma = -kmg, v(0) = V. Время остановки = V/kg.
Для вращательного движения: (J - момент инерции кольца = mR^2 (R-радиус кольца), e - угловое ускорение, M - момент сил трения = mRkg, W - начальная угловая скорость):
Je = - M, w(0) = W. Время остановки = WR/kg.
При V>WR вращательное движение остановится раньше.
Для шайбы (сплошной равномерный диск) будет еще коеэффициент, связанный с моментом инерции.
6 wertyu
13.06.12
(4)(5) я не понимаю в чём у вас сложность, кольцо не прецессирует, следовательно момент импульса "пропадёт" вместе с самим импульсом
7 Михаил Козлов
13.06.12
(6) Импульс может быть = 0, а момент импульса - нет: тело просто вращается без поступательного движения.
8 forforumandspam
13.06.12
Мы так мячики от настольного тенниса запускали. Движение вперёд заканчивалось и шарик катился назад, эдакий бумеранг.
9 RomanYS
13.06.12
(5) по-моему Ваши выкладки будут верны для двух шайб, одна из которых вращается, а вторая - движется поступательно. Рассматривать два движения независимо при наличии трения невозможно, ведь именно из-за трения и вращения шайба отклоняется от прямолинейной траектории, т.е. получает поперечное ускорение.
10 wertyu
13.06.12
(7)(8) читайте внимательно (6) и не надо ничего придумывать
11 Михаил Козлов
13.06.12
(9) Думаю, что и для движущейся прямолинейно ("идеальный" случай) одной шайбы (5) справедливо. Постоянство линейного и углового ускорений определяется постоянством силы трения скольжения, которая от скорости не зависит.
(10) Вы, видимо. не можете себе представить вращающуюся шайбу, которая не движется поступательно: ротор электродвигателя не прецессирует и не движется поступательно, но вращается, следовательно у него ненулевой момент импулься.
12 sda553
13.06.12
ну короче решил я след.образом.
Сила трения дляэлемента шайбы все время одна и та же и не зависит от скорости (у нас же не аэродинамическая задача) а зависит только от веса элемента шайбы помноженного на коэффициент трения. Сложность в том, что эта сила трения направлена всегда против движения этого элемента.
Разложим силу трения на вращательную и поступательную, это просто
вращательная с.трения=f[rxw]/|V+[rxw]|
в этом выражении все есть векторы, просто непонтно как их на мисте изобразить. w вектор вращения, r вектор из центра шайбы до элемента, скобки [] означают векторное произведение, V вектор поступательного движения. Смысл в том, что радиальная скорость в знаменателе деленная на полный модуль скорости с неким коэфициентом трения дает трение радиальное.
Трение поступательное аналогично
с.трения.пост=fV/ |V+[rxw]|
тут то же везде вектора.
А теперь самое интересное. Допустим радиальная скорость иссякнет первой, тогда в момент перед этим w будет очень мало и rxw<<V силы трения упрощаются
|с.трения.вращат|= frwsin(u)/|V|
Где u это угол вектора от центра до элемента шайбы до вектора V
Усредним интегрированием по всем углам и плучим интересное соотношение
(dw/dt)/w=f/(pi*V)
То же самое при упрощении поступательной силы трения получим соотношение
(dV/dt)/V=f/v
Делаем вывод,  при малом w радиальная скорость затухает в пи раз медленнее в относительном соотношении, чем поступательная. А значит она никогда не затухнет, пока поступательна скорость будет не нулевой.
Аналогично дказываеся, что когда поступательная скорость много меньше вращательной, то поступательная скоростьзатухает гораздо медленнее вращательной.
Оставяю то вам в качестве домашнего задания.
Для тех кто ни фига не понял, излагаю решение в общих чертах. Задачаыла решена ля очень маленькой угловой скорости и доказано что она приэтмбует затухать настолько медленнее поступательной скорости что не дождетесь. И наоборот, для очень маленькой поступательной скорости, онабудет затухать очень медленнг, гораздо медленнее чем вращательная. Отсюда я сделал вывод, что оба движения остановятся одновременно.
Спасибо за внимание
13 мистер игрек
13.06.12
не буду открывать ветку.
помогите пож. как дальше эту формулу рисовать?
7(x+6)/6=0
По математике я слаб.
14 Irek-kazan
13.06.12
(13) три класса образования?
15 мистер игрек
13.06.12
(14) да
16 Irek-kazan
13.06.12
7(х+6)/6=0
х+6=0
х=-6
17 мистер игрек
13.06.12
(16) Можно попоробнее?
как вышел на х+6=0
18 Irek-kazan
13.06.12
умножил правую и левую часть на 6/7
19 мистер игрек
13.06.12
блин, не понятно
20 Irek-kazan
13.06.12
(19) ну понятно что не понятно...как бы помягче-то...
7/6 умножить на 6/7 что будет?
0 умножить на 6/7 что будеть?
21 sda553
13.06.12
веселитесь?
22 Irek-kazan
13.06.12
(21) какое уж тут, страшно представить что он еще на 1С программирует...
23 G-Re
16.06.12
А, оказывается, ВМЕСТЕ остановятся. Ответ опубликован там же.
Удивительно, мне казалось, всё же, что будет некая зависимость от начального соотношения скоростей.
24 sda553
16.06.12
(23) странно, мне казалось, что ответа не было раньше там
25 G-Re
16.06.12
(24)Они ответы приводят гле-то через неделю после публикации очередной задачки.
