Как вернуть конфигурацию на поддержку?
0 Mikhail Volkov
12.06.12
Как-то раньше не приходилось этого делать... Обновлял УТ 11.0.7.21 на УТ 11.0.8.8, почему-то задвоился Макет у документа ЖурналУчетаСчетовФактур, изменения не принимались!? Снял с поддержки, чтобы удалить этот дубль. Теперь надо дальше обновлять на 11.0.8.11, а обновление не принимается, вроде как для моей конфигурации оно не предназначено!?
1 pumbaEO
12.06.12
достать cf поставки и с ним объединить.
2 rotting
12.06.12
Смотри версию конфигурации поставщика
3 1C-band
12.06.12
1. Выгрузить (сохранить) конфигурацию поставщика;
2. Объединить с ней текущую конфигурацию.
4 Mikhail Volkov
12.06.12
(1) Дык, свои уже перенесенные изменения потеряю? Их не так много, но все же...
(2) Опа, конфигурация поставщика 11.0.7.13!? Вернулся к 11.0.7.19 с моими изменениями, там тоже конфигурация поставщика 11.0.7.13!?
(3) Выгрузить (сохранить) конфигурацию поставщика - куда в новую конфу?
Объединить с ней текущую конфигурацию - это как сделать, чтобы конфигурацию поставщика стала 11.0.7.19, 11.0.7.21...
5 klikotold
12.06.12
1. Есть у тебя новые изменения конфы. Делаешь с них отдельную базу базу и сохраняешь файл конфигурации.
2. Обновляешь этим файлом конфигурации свою базу методом сравнения изменений. На вопрос поставить на поддержку соглашаешься.
6 Mikhail Volkov
12.06.12
(5) Вроде все так и делал... в копии базы сделал обновление с 11.0.7.13 на 11.0.7.19, те мои изменения, которые затерлись им, перенес руками. Полученную конфигурацию сохранил. Аналогично все проделал с обновлением 11.0.7.21. Эту копию выложил на тестирование еще в марте. Бухи только сейчас проснулись, что у них в текущей конфигурации 11.0.7.13 вместо новых СФ1137 фантики в виде внешних печатных форм. Сейчас давай бегом обновляй... а в старой конфигурации еще мой напарник чет свое прикрутил...
Сейчас объединить с конфигурациями из ранее сохраненных файлов, вроде все ОК, а конфигурация поставщика остается старой 11.0.7.13!? Ничего не предлагается, ничего не спрашивается?
Как её обновить?
7 Mikhail Volkov
12.06.12
Кажись понял, сперва надо накатить обновления 1С, чтобы конфигурация поставщика изменилась, а потом свои, с изменениями из ранее сохраненных файлов... или можно как-то короче?
8 klikotold
12.06.12
Вот статья по сложный обновлениям.
http://infostart.ru/public/116882/
9 minele
12.06.12
Вариант:1. все свои дополнения перевести во внешние обработки
2. После выполнения 1 пункта обновить типовым релизом.
Вариант 2. Просто сравнить с типовым оставить при обновлении необновленными свои дописки и дообновить их приемлемо вручную по аналогии с типовым или вообще не обновлять по возможности.
10 Mikhail Volkov
12.06.12
За статью спс! Вроде так все пошло...
В Конфигурация – Поддержка – Настройка поддержки есть кнопка "Сравнить, объединить". Я так и не понял, что с чем, если конфигурация поставщика остается прежней? Я полагал, что она должна обновиться той, которую я загрузил из файла...
11 Mikhail Volkov
13.06.12
Это в файловом варианте пошло... А на работе серверный вариант! Обновляю теми же файлами сохраненных конфигураций, основная конфигурация становится, например, 11.0.7.19, а конфигурация поставщика остается старой 11.0.7.13!?
По кнопке "Сравнить, объединить" что-то делается, но конфигурация поставщика остается старой 11.0.7.13!?
Как быть то, не уже ли каждый раз, чтобы обновиться, переводить базу в файловый вариант?
12 hhhh
13.06.12
(11) делай Обновить. Это тоже самое, только конфигурация поставщика еще меняется.
13 Mikhail Volkov
13.06.12
(12) "Обновить" я делаю в копии, при этом кое какие мои изменения затираются, их восстанавливаю, и сохраняю конфигурацию в файл. Конфигурация поставщика в нем новая! Затем путем сравнения, объединения (может просто загружать ее?) обновляю рабочую базу серверного варианта, основная обновляется как надо, а конфигурация поставщика остается старой!?
14 hhhh
13.06.12
(13) делайте "загрузить конфигурацию"? Зачем вы пускаете "Сравнение-объединение"? Прикалываетесь?
15 Hans
13.06.12
Судя по всему ему "Загрузить" достаточно будет. Не морочте ТС голову.
16 Hans
13.06.12
а нет ваще то у него там что то дописано.
17 Mikhail Volkov
13.06.12
(14) По инерции, бывает пока бухи обновленную копию базы тестят, в рабочей старой конфе что-то подправишь, или напарник в тихоря что-то прикрутить...
Ну что это не потерять, привык через объединение обновлять. Через "Загрузить" на сервере все обновилось как надо, добрался 11.0.7.21 релиза УТ11! (на других конфах с таким не сталкивался!?)
(15) ТС - это что? Total Commander или thin Client?
18 Mikhail Volkov
14.06.12
Обновил с 11.0.7.21 на 11.0.8.11, при сохранении конфигурации пишет "При проверке метаданных обнаружены ошибки! Операция не может быть выполнена". Ниже: Справочник.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Форма.НастройкаОтчетовДляРасшифровки: Дублирование имени объекта метаданных - действительно задвоился :( Дубль удалить не могу, конфигурация на поддержке... Что делать, снимать с поддержки? После удаления дубля, обратно на поддержку ставить... есть другие варианты?
19 Mikhail Volkov
15.06.12
06:47
На поддержку поставил... только мучает вопрос: отчего же конфигурация поставщика так раскорячилась?
20 Мимохожий Однако
15.06.12
07:04
ТС - топик стартёр )))
СравнениеОбъединение - семерочный подход, бомба замедленного действия "инерционного" семерочного подхода. Могут слететь внутренние идентификаторы конфигурации поставщика.
21 Мимохожий Однако
15.06.12
07:08
22 Mikhail Volkov
16.06.12
04:34
(20) За то не все свои изменения переносить, а только те, которые пересеклись, и были затерты изменениями, сделанными 1С.
(21) Спс. Статья интересная, но для 8.1. А в 8.2 есть Трёхстороннее сравнение конфигураций?
23 Мимохожий Однако
16.06.12
06:27
(22)Не нашел разницы в подходе для 8.2 и 8.1.
