Проблема с обработками | ☑ | ||
hello19
11.06.12
Вызываю процедуру по считыванию из текстового файла данных в обработках - выдает ошибку "Метод объекта не обнаружен(КоличествоСтрок)"
Правильно ли я понимаю, что проблема в процедуре, именно в методе "КоличествоСтрок"? |
1C-band
11.06.12
.Количество( ), не?
hello19
11.06.12
скобки стоят..
Amra
11.06.12
Скорее всего при вызове Тест.КоличествоСтрок объект Тест является некорректным по логике и у него такого метода нет
hello19
11.06.12
Вот процедура:
Процедура СчитатьСвободныеЧлены() Экспорт Запись = РегистрыСведений.СвободныеЧлены.СоздатьМенеджерЗаписи(); // Пусть к файлу Путь = "C:\Users\mikhailyuk_s\Documents\InfoBase6\свободные.txt"; ТекстовыйФайл = Новый ЧтениеТекста(Путь, КодировкаТекста.ANSI); СтрокаФайла = ТекстовыйФайл.ПрочитатьСтроку(); // Уравнения Для а = 1 по а = ТекстовыйФайл.КоличествоСтрок() Цикл Запись.Уравнение = а; Запись.Записать(); КонецЦикла; // Коэффициенты Пока СтрокаФайла <> Неопределено Цикл Запись.Значение = ТекстовыйФайл; Запись.Записать(); КонецЦикла; |
1C-band
11.06.12
andrewks
11.06.12
жесть какая...
а метода КоличествоСтрок() действительно нет |
1C-band
11.06.12
(0) Объект текстового файла нормально инициализируется? Посмотри в отладчике.
hello19
11.06.12
а в каком месте жесть?
andrewks
11.06.12
во всех
hello19
11.06.12
мне просто нужно считывать данные текстового файла в регистр сведений. В каком именно месте не так?
Я так понимаю, что с открытием фала все нормально и проблемы дальше.. |
hello19
11.06.12
как нудно обращаться к регистрам сведений?
m-serg74
11.06.12
посмотри ЧтениеТекста в СП, у него нет метода КоличествоСтрок(),
и вот это не понятно - Для а = 1 по а = ТекстовыйФайл.КоличествоСтрок() Цикл |
pumbaEO
11.06.12
Для количества строк надо текстовый документ создавать...
hello19
11.06.12
цикл исправил - издержки с++
как же тогда нужно переделать код, чтобы был метод КоличествоСтрок()? Использовать Чтение? |
m-serg74
11.06.12
зачем ты на две ветки разбил одну и ту же тему?
hello19
11.06.12
Хочу в форму обработки добавить кнопку "закрыть" - как сделать так, чтобы после нажатия на нее закрывалось окно обработки?
hello19
12.06.12
Как сделать так, чтобы регистр сведений очищался после того, как закрываю 1с:предприятие?
Рэйв
12.06.12
вставь в модуль приложения в ПриЗавершенииРаботыСистемы() Набор=РегистрыСведений.Какойто.СоздатьНаборЗаписей(); Набор.Записать(Истина); |
Рэйв
12.06.12
только чур потом меня ни в чем не обвинять:-)
hello19
12.06.12
Правильно ли я понимаю, что "Истина" можно не писать?
hello19
12.06.12
никто никого не обвинит) мы не волшебники - только учимся)
Рэйв
12.06.12
можно не писать
hello19
12.06.12
И еще немного не понимаю, вот строчка "ПриЗавершенииРаботыСистемы()" это просто строчка прописанная от руки где-то в модуле приложения?
Рэйв
12.06.12
Это предопределенная процедура в модуле приложения.
Процедура ПриЗавершенииРаботыСистемы() // тут отработает код при закрытии 1С КонецПроцедуры |
Stim
12.06.12
1С: Автоматизация борделя 2.0 ? |
hello19
12.06.12
оооо.. шутники подошли..
hello19
12.06.12
Рейв, тут ошибка вылезает, которую не пойму никак:
{Обработка.РешалкаСЛУ.МодульОбъекта(11,1)}: Определения процедур и функций должны размещаться перед операторами тела модуля <<?>>Процедура ПриЗавершенииРаботыСистемы(); (Проверка: Сервер) Это что? |
hello19
12.06.12
Виноват, сам накосячил сам и разобрался)
hello19
21.06.12
Как в таблице значений искать строку по значению сразу в нескольких колонках?
hello19
21.06.12
У меня таблица с 3-мя колонками - "х", "у", "к"
ищу строку, в которой совпадают элементы с нужным значением ТекущаяСтрока = Коэффициенты.Найти( а, "х", "у"); |
hello19
21.06.12
Ругается на количество передаваемых параметров...
Михаил Козлов
21.06.12
Если содержательно Вам нужно решать СЛУ, могу прислать реализацию Жордана-Гаусса.
hello19
21.06.12
Было бы неплохо...Вот сюда можно: staff315@gmail.com
но вопрос по-прежнему открыт |
Михаил Козлов
21.06.12
(33) Выслал.
hello19
22.06.12
Благодарю!
hello19
22.06.12
У меня таблица с 3-мя колонками - "х", "у", "к" ищу строку, в которой совпадают элементы с нужным значением - допустим ищем строку, в которой х = 2, у = 2 |
Orfin
23.06.12
Вопрос. Обработка написанная на платформе 8.2 не будет работать на 8.1, 8.0? (по моему нет, прошу уточнения)
А написанная на 8.1 будет работать на 8.2? |
hello19
02.07.12
Как можно быстро разделить все коэффициениты строки таблицы значений на число?
