видимость колонки в виде пометки в ТЧ
0 manti
09.06.12
Какой тип или значение нужно присвоить колонке чтобы она отображалась не как да/нет(булева) а в виде галки?
ТЗПользователей.Колонки.Добавить("Использовать",Новый ОписаниеТипов("Булево"));
1 manti
09.06.12
Вроде нужно проставитьтакие вещи как
элемент управления - Флажок
Данные флажка (название колонки)
режим редактирования - Непосредственно
Только не понятно как это все применить если колонка добавляется через код. может через ТабличноеПолеПриВыводеСтроки?
2 Агент Инфостарта
09.06.12
(1) Обработчик ПриПолучении данных, курите метод УстановитьФлажок (SetCheck) или свойство ОтображатьФлажок (ShowCheckBox) оформления ячейки.
3 ChAlex
09.06.12
(1) - а какая разница, что колонка добавляется через код. вы получаете объект - ну и установите ему нужные свойства
4 kosts
09.06.12
Колонка = ЭлементыФормы.ТЗПользователей.Колонки.Добавить(...)
Колонка.ДанныеФлажка = "Использовать"
Колонка.режим редактирования = Непосредственно
5 kosts
09.06.12
6 manti
09.06.12
(5) спасибо за ссылку, пробую отбирать выбранне значения в таб поле.
ЭлементыФормы.ОтобранноеЗначение.Колонки.Добавить("Пользователь1",Новый ОписаниеТипов("строка"));
ЭлементыФормы.ОтобранноеЗначение.Колонки.Добавить("Использование",Новый ОписаниеТипов("Булево"));
   Для каждого стр Из ТЗПользователей Цикл
       Если стр.Использование = истина Тогда
   //Для каждого ПользовательИБ Из МассивПользователей Цикл
       НоваяСтрока = ОтобранноеЗначение.Добавить();
       НоваяСтрока.Пользователь1  = стр.Пользователь.Имя;
       НоваяСтрока.Использование  = стр.Использование;
   //КонецЦикла;
   ЭлементыФормы.ОтобранноеЗначение.СоздатьКолонки();
пишет Поле объекта не обнаружено (Пользователь1)
7 manti
09.06.12
пробовал сначала так  НоваяСтрока.Пользователь1  = стр.Пользователь; блин не понимаю тип значения один и тот же везде. пробовал тип поставить такой ЭлементыФормы.ОтобранноеЗначение.Колонки.Добавить("Пользователь1",Новый ОписаниеТипов("ПользовательИнформационнойБазы")) - ругается
8 hhhh
09.06.12
ну нет этого поля в таблице значений. Не обнаружено. По-русски же написано.
9 manti
09.06.12
(8) тоесть ЭлементыФормы.ОтобранноеЗначение.Колонки.Добавить("Пользователь1",Новый ОписаниеТипов("строка")); не создает колонку с именем Пользователь1?
10 hhhh
09.06.12
(9) это в табличном поле создает.
Но потом походу всё равно
берет колонки из таблицы значений. Так что в табличном поле может тоже их нет.
11 manti
09.06.12
(10) куда копать то? вот заполнение ТЗПользователей - праклически аналогично
МассивПользователей = ПользователиИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей();
   ТЗПользователей.Колонки.Добавить("Пользователь",Новый ОписаниеТипов("ПользовательИнформационнойБазы"));
   ТЗПользователей.Колонки.Добавить("Использование",Новый ОписаниеТипов("Булево"));
       НоваяСтрока = ТЗПользователей.Добавить();
       НоваяСтрока.Пользователь = ПользовательИБ;
   ЭлементыФормы.ТЗПользователей.СоздатьКолонки();
Идеально выводит
12 hhhh
09.06.12
(11) ну и сделай
 ТЗПользователей.Колонки.Добавить("Пользователь1",Новый ОписаниеТипов("ПользовательИнформационнойБазы"));
если это идеально.
13 manti
13.06.12
нужно было убрать ЭлементыФормы
