КД2,7-8.2 В 7-реквизит дока, в 8-реквизит ТЧ, как преобразовать?
0 aka AMIGO
09.06.12
77 - бухия слегка переписанная
Док-источник, содержит в ТЧ Номенклатуру (расходуемые материалы) и реквизит = Выпускаемое изделие (тоже Номенклатура)
8.2 - нецелованная
Док-приемник - "ПоступлениеИзПереработки", на закладку "Материалы" нормально перекачивается ТЧ документа-источника.
на закладку "Продукция" надо поместить строчку, в неё записать номенклатуру из реквизита дока-источника(77)
в описании кд2 я что-то не увидел способа.. учусь, не судите строго..
1 andrewks
09.06.12
тебе нужно сделать ПГКС с флажком "получать из вход.данных", в нём в ПередОбработкой переопределить КоллекцияОбъектов , и настроить у этой группы свойств переносимые реквизиты
2 aka AMIGO
09.06.12
(1)сенк, пробую..
3 andrewks
09.06.12
КоллекцияОбъектов - ТЗ
4 Агент Инфостарта
09.06.12
(1) Нах "получать из вход.данных"?
ПКГС Обработчик Перед обработкой
КоллекцияОбъектов = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("ОбластьОценки");
КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Проект");
КоллекцияОбъектов.НоваяСтрока();
КоллекцияОбъектов.ОбластьОценки = Источник.ОбластьОценки; //реквизит источника в реквизит строки ТЧ приемника
КоллекцияОбъектов.Проект = Источник.ДокОснование;
5 andrewks
09.06.12
(4) а что тебе даст, если ты её не нажмешь? не вижу профита
6 aka AMIGO
13.06.12
В общем, пока не получается чаша..
на рисунке - док НарядНаСборку-7, преобразуется в ПоступлениеИзПереработки-8,
ТЧ Продукция
http://img-fotki.yandex.ru/get/6112/22238773.1/0_70964_1d408069_XL.jpg
при выгрузке идет постоянная ошибка
http://img-fotki.yandex.ru/get/6213/22238773.1/0_70965_f74d6035_XXL.jpg
7 andrewks
13.06.12
модуль выгрузки не заменил
8 aka AMIGO
13.06.12
точно.. проморгал..пробую
9 Агент Инфостарта
13.06.12
(5) У меня есть профит. Никогда программно не заполнял ТЧ в конвертации?
10 aka AMIGO
13.06.12
+8 нет, то-же самое, почему-то не видит выгрузка этот txt-файл, МодульВыгрузки..
а функция там есть..
и лежит файл в той-же папке, что и Правила
11 andrewks
13.06.12
(10) ))) ну ты даёшь. текст надо полностью скопипастить в модуль формы обработки выгрузки
12 aka AMIGO
13.06.12
скажите, они должны использоваться в паре: Правила+МодульВыгрузки?
Может быть, где-нибудь есть галка типа ИспользоватьМодульВыгрузки?
или связь автоматом?
13 aka AMIGO
13.06.12
(11)гм.. кхм.. я еще не сказал, что туплю :)
сенк :)
14 andrewks
13.06.12
(9) не сталкивался пока. а поподробнее, в чём профит?
15 aka AMIGO
13.06.12
Что в КС ставить?
пока установил такое -
http://img-fotki.yandex.ru/get/6112/22238773.1/0_7096b_dbb0345f_XXL.jpg
выскакивает
Ошибка получения свойства из объекта коллекции. Свойство: Номенклатура
Ошибка получения свойства из объекта коллекции. Свойство: Количество
Если ставлю в рисунке галки "Получить из входных данных", то строка появляется, но пустая, ни номенклатуры, ни количества..
16 aka AMIGO
13.06.12
т.е. ТЗ читается, но конвертации не происходит..
17 Агент Инфостарта
13.06.12
(16) Для ТЧ приемника "Продукция" источник должен быть пустым, а в ПКГС ПередОбработкой код, похожий на пост (4).
18 Агент Инфостарта
13.06.12
(12) На инф.., есть моденная конфа КД 2 или обработка, которая позволяет сразу компилировать обработку выгрузки без копипаста текстового модуля.
Я её уже года два применяю.
19 aka AMIGO
13.06.12
(18) спасибо. случайно, это не _
зы. нос от граблей у меня уже всмятку :)
наличие ТЗ - распознается.. строка в ТЧ добавляется, а что причина ошибки? не читается колонка Номенклатура? или читается, но не находит в справочнике? (при этом в справочнике номенклатура есть)
где-то надо вручную разбирать тз?
20 andrewks
13.06.12
(18) а не проще ли вставить в модуль директиву #ЗагрузитьИзФайла? это на этапе отладки. ну, а когда готов уже всё - один раз скопипастить не так уж и сложно, на мой взгляд
21 aka AMIGO
13.06.12
""случайно, это не _ "" + "Отладочные обработки..." ??
22 Агент Инфостарта
13.06.12
(19) В твоём случае
ПКГС ТЧ Продукция Обработчик Перед обработкой
КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Номенклатура");
КоллекцияОбъектов.Номенклатура = Источник.Номенклатура; //реквизит источника в реквизит строки ТЧ приемника
23 aka AMIGO
13.06.12
да в общем-то у меня так и записано:
КоллекцияОбъектов.НоваяКолонка("Количество");
КоллекцияОбъектов.Номенклатура = Источник.Комплект; //реквизит источника в реквизит строки ТЧ приемника
КоллекцияОбъектов.Количество = Источник.КоличествоКомплектов;
24 andrewks
13.06.12
(23) ну чё, победил?
25 aka AMIGO
13.06.12
(24)нет, друже.. думаю сижу вот.. отладку включать наполовину самоубийство..
ничего не остается более :(
отловлю, когда пропускается номенклатура, туды её в качель..
26 andrewks
13.06.12
(25) у тебя по состоянию на сейчас что конкретно не получается?
27 Агент Инфостарта
13.06.12
(25) Я хренею, в одной моей конвертации 7.7 - 8.2 таких моментов чуть больше чем до много. Какие проблемы у тебя, не понимаю. Задачка плёвая, уже всё разжевал.
28 Сияющий Асинхраль
13.06.12
Убери галку "Получить из входящих данных" нафиг. Не нужна она тут. А модуль выгрузки семерочный надо полностью поменять на текст выгруженный из конвертации.
29 aka AMIGO
13.06.12
(26)сейчас скрин выложу, словами не получается
(28)в двух местах эта галка: ПКГС и в строках группы ТЧ приемного дока
30 aka AMIGO
13.06.12
+29 скрин ошибочного дока, в прямоугольниках - пустота, хотя в тз нормальные значения..
http://img-fotki.yandex.ru/get/6213/22238773.1/0_7096c_b41a09e4_XL.jpg
31 aka AMIGO
13.06.12
строка добавляется, но до колонок дело не доходит
32 andrewks
13.06.12
у тебя в файле выгрузки эти данные есть?
это для начала, чтобы отделить мух от котлет и узнать, где косяк - при выгрузке, или при загрузке
33 aka AMIGO
13.06.12
(28)я уже постил в (15) если убирать галку - завершается с ошибкой
34 Агент Инфостарта
13.06.12
(29) Убери вообще флажок "Получить из входящих данных", я тебе об этом с утра толкую. Советчика из поста (1) ф.топку.
35 aka AMIGO
13.06.12
(32)есть эти данные, но в тз
(34)не царапайся :) по-другому не получается никак :)
36 aka AMIGO
13.06.12
(34)тогда откуда брать? Ладно, попробую напрямую указать Комплект.. сомневаюсь, правда..
минутку..
37 ЧессМастер
13.06.12
(12) я делал так
в обработке выгрузки из 7.7 использовал метод ЗагрузитьИзФайла
и прописывал путь куда из КД выгружался текст модуля
38 Сияющий Асинхраль
13.06.12
Убери галку еще раз. А чтобы в строке появились значения в каждом реквизите табличной части надо написать:
http://fotoifolder.ru/view_full_size/cmazp_vbqh9t
39 Агент Инфостарта
13.06.12
(34) Руки не оттуда растут. В конце концов почитай справочную информацию.
Обработчики "Правила конвертации группы свойств"
Перед обработкой
КоллекцияОбъектов - Неопределено. Если в теле обработчика определить коллекцию (присвоив данной переменной значение, например, описывающее табличную часть или набор движений, например, типа ТаблицаЗначений), то стандартное получение коллекции выполняться не будет.
40 andrewks
13.06.12
(34) э, не надо наезжать. всё получается с этой галкой, сам лично делал. я ж не говорю, что без галки не получится, решений может быть много
41 aka AMIGO
13.06.12
(40)правильно говоришь..
только что, снявши галку "получить из входных", получил авост:
42 aka AMIGO
13.06.12
(39)ммм.. пробую..
43 Агент Инфостарта
13.06.12
(38) Значение = ОбъектКоллекции.Что_То не обязательно, у меня и без этого нормально работает.
44 Сияющий Асинхраль
13.06.12
Должно быть вот так:
http://fotoifolder.ru/view_full_size/hn_iuiypbrx5
и
и, конечно, заменен код выгрузки
(43) Если наименования в ТЗ и табличной части совпадают, то да, а если различны, то надо прописывать обязательно
45 Агент Инфостарта
13.06.12
(40) эээ, в таком случае надо инициализировать ВходящиеДанные
ТабличнаяЧасть = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
ВходящиеДанные = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
ВходящиеДанные.ДобавитьЗначение(ТабличнаяЧасть, "Услуги");
46 andrewks
13.06.12
+(40) по сути, да, что с галкой, что без галки должно получится. просто в случае, если галка снята, нужно во всех таких ПКС однозначно определять Значение="что-то", с галкой это будет браться автоматом из соответствующим образом сформированной ТЗ
47 andrewks
13.06.12
(45) ну да, естественно
48 aka AMIGO
13.06.12
ВСЁ! ребята! маааленькая победа у меня
хороший пинок в (38), одддельный сенк за скрин.. запомню надолго :)
49 aka AMIGO
13.06.12
ветку скопипастил себе в назидание на будущее :)
50 aka AMIGO
13.06.12
спасибо огромное! успехов вам!
