IT
Админ
В компании завелся крот - как вычислить?
0 Trance_1C
09.06.12
04:32
Ситуация вкратце такая - в одной весьма крупной конторе работает УПП, большинству юзверей права ограничены по РЛС на контрагентов, кассы, склады, так как сотрудники разных подразделений конкурируют между собой за клиентов, региональные зоны и т.п.
На сервере где установлена 1С, (этот же сервер одновременно и RDP сервер) была папка со скриптами, один из скриптов осуществлял архивацию, в нем был прописан админский пользователь базы без ограничений прав. Этого пользователя с$иZдили и с его помощью подключались ком соединением, подключения длились по несколько минут, нерегулярно.
Записи в журнале выглядят так:
Время события: 08.06.2012 8:27:40
Пользователь <Неопределен>
Компьютер Server1C
Сеанс. Аутентификация
Рабочий сервер Server1C
Основной IP порт 2066
Приложение COM-соединение
Сеанс 69 557
Вспомогательный IP порт 2066
Из полезных данных я вижу дату и время, еще номер сеанса "69557", это сеанс на сервере 1С?
можно как нибудь сопоставить с номером RDP сеанса юзера?
1 Balabass
09.06.12
04:48
Ого...дедектив с участием одинесников.
Лихо закрученный сюжет, неожиданные повороты.
2 Злопчинский
09.06.12
04:55
скоммуниздили не 1сного админского пользователя, а скоммуниздили сначала (возможно) тектс скрипта (админ - дятел!).. ну а дальше - дело техники...
3 Злопчинский
09.06.12
04:55
.. это я вопрос задал! сорри...
4 Trance_1C
09.06.12
05:01
сперли просто логин пользователя, и потом своей обработкой подключались судя по всему.
у этого пользователя был пустой интерфейс, но большие права.
поэтому использовали ком соединение.
5 Trance_1C
09.06.12
05:02
(2) понятно что скрипт открыли прочитали его текст, и вытащили оттуда логин-пароль., это же очевидно как и то что админ дятел...
6 John83
09.06.12
05:04
сомневаюсь, что это именно пользователь сделал, т.к. слишком продвинутым надо быть для этого...
скорее всего попросил кого-нить
7 Kavar
09.06.12
05:48
(6) Продвинутых пользователей не бывает?
Наверно и админ у них так думал ;)
8 John83
09.06.12
05:54
(7) ну разве что 1снег перешел в манагеры
9 Stim
09.06.12
06:06
посадят
10 Sedoy
09.06.12
06:07
(0) Перестать заниматься шпиономанией ...или сменить админа
11 Agent ООЗ
09.06.12
06:10
сменить пароль
12 Sedoy
09.06.12
06:13
(11) А его после первого подозрения не сменили? .....
13 zva
09.06.12
06:29
Пользователя 1С урезать в правах, поменять пароль у пользователя и в скрипте, настроить виндовый аудит на папку со скриптами исмотреть кто туда лез и открывал\копировал скрипт
14 zva
09.06.12
06:29
реальный скрипт для архивации положить в недоступное место
15 SanGvin
09.06.12
07:16
(0) а разве нельзя сделать бекап базы без подключения к ней? или у вас там DT по расписанию выгружаются?
16 sda553
09.06.12
07:45
(0) ТС, а ты ктотпо профессии?
17 smaharbA
09.06.12
07:55
оставить как есть и поставить засаду
18 Starhan
09.06.12
07:56
(17)+1 прописать при входе этого пользователя что бы выдал всю инфу. с какого компа и т.д.
19 Starhan
09.06.12
Я надюсь ТС уверен что это не каконибудь обмен с другой конфой под этим пользователем )
20 Sedoy
09.06.12
Определить круг лиц, кому это выгодно, вызывать по очереди, пальцы в дверь...я думаю большинство сознается.
21 zak555
09.06.12
огласите ИПП/ОГРН
22 Lionee
09.06.12
ТC ушел на дно не отвечает.
23 Александр_
Тверь
09.06.12
(22) спит на клаве
24 SanGvin
09.06.12
Меня все мучает вопрос почему для бекапа БД надо логиниться в 1С
25 andrewks
09.06.12
(24) судя по всему, "бэкап" был настроен через выгрузку
26 Lionee
09.06.12
DT выгружаются наверно , вон как у Stim он ж так выгружал
27 SanGvin
09.06.12
08:13
(26) ага и теперь он получил "бесценный опыт" хД
28 Лефмихалыч
09.06.12
(0) сколько народу имеет доступ к RDP? если немного, то, как вариант - насоздавать виртуалок и перевести каждого на свой сервер, потом из журнала регистрации смотреть, с какого из них админ коннектится. Если много, то проще сразу об стену зашибиться - сами себе злые буратины
29 Sedoy
09.06.12
Чо дергаться...Все уже украдено...Сделать более защищенный скрипт, пароли и работать дальше. Если случайно найдете "похитителя" выпишите ему премию за учебу!
30 vde69
09.06.12
вставить мелкий скрипт который будет писать в ЖР пользователя виндовс
31 vde69
09.06.12
ну и потом выгнать того кто делает бекапы средсвами 1с а не SQL
32 zva
09.06.12
(30) если человек вытащил логин\пароль из скрипта и написал обработку с СОМ соединением, наверняка он знает 10 паролей рядовых терминальных пользователей, которые записаны стикером на мониторе, и подключается от их учетки
33 zva
09.06.12
кротом окажется баба Глаша, которой 3 месяца до пенсии
34 zva
09.06.12
не удивлюсь, если он пароль админа терминального сервера знает
35 vde69
09.06.12
(32) да и пофигу, зная пользователя и время виндовс легко определяется ап компа с которого реально входил, для этого есть аудит безопасности виндовс...
36 Apokalipsec
09.06.12
(32) и подключается каждый раз с чужих компов, когда пользователь выходит покурить, ага.)
37 vde69
09.06.12
(35) если-бы не терминал - то все было-бы куда проще :)
38 vde69
09.06.12
к стати для начала я-бы сделал анализ журнала безопасности виндовс на предмет входа по логину с разных компов, делается не сложно, но вероятность запалить крота сильно высока (по тому как действительно скорее всего он лазит под чужей учеткой)
39 zva
09.06.12
(36) можно и со своего подключаться, если ничего не дописывать, то в ЖР 1С будут только записи, что ПК Server1C т.к. это терминальный сервер и пользователь 1С - баба Глаша
40 vde69
09.06.12
(39) далее заходишь в журнал винды и смотришь какой комп в реали у бабы Глаши...
а вообще нужно сделать (38)
41 PLUT
42 zva
09.06.12
при условии (34) хрен там что-то увидешь
43 Волесвет
09.06.12
"сотрудники разных подразделений конкурируют между собой за клиентов"
проблема в организации работы, но всем как обычно пофиг
44 Sedoy
09.06.12
Работать надо, а не шпиономанией заниматься. Для этого служба безопасности есть, у нее свои методы.
45 Lionee
09.06.12
паяльнички
46 DmitryPavlik
09.06.12
А если коннект идёт через ком, то там разве можно узнать сессию винды, комп и т.д.?
47 IamAlexy
09.06.12
(43) ыыыыыыы
как жеж хорошо работать в большом сплоченном коллективе..
вы там как в коммуналке киросин в чайники и толченое стекло в сахарницы не сыпите друг другом?
а сушоный навоз в молотое кофе?
48 DmitryPavlik
09.06.12
(47) порадовал)
49 vde69
09.06.12
(47) провайдер "WinNT" работает почти везде
50 Torquader
09.06.12
Есть мнение, что троян с функционалом TeamViewer вполне может делать то, что написано, причём от имени того пользователя, которого нет за компом в данный момент.
Поэтому, желательно сначала промониторить все компы на предмет лишних процессов и открытых соединений, а потом уже думать, кто и куда ходит.
51 Mikeware
09.06.12
(47) не подсказывай!
52 Волесвет
09.06.12
(47) нефигасе у вас развлечения))))
53 Партизан
09.06.12
(0) вообще-то для ком-соединения для полного доступа ко всем данным большие права прописывать не нужно, можно вообще даже не давать права, кроме самогго использования такого соединения
54 Bida
09.06.12
(0) 1. Мне не ясно чьи кривые руки дали доступ на папку с скриптом всем пользователям.
2. А если папка такая важная, то почему аудит на папку не повесили.
Для сравнения: у нас даже на всякие папки помойки аудит настроен и бъют пользователей , если их документы сосед-недоброжелатель перенес в другое место случайно. Про важные папки даже молчу -админы доступа не имеют (доступ есть только с самого сервера по паролю главного админа, что требуется очень редко).
Сейчас: смените пароль и настройте аудит на папку (может крот объявится и снова возьмет пароль). Закрывать дополнительно доступ на папку пока не надо.
А пока можно в журнале безопасности сервера искать даты-время входов-выходов на сервер и определять кто в момент запуска ком-соедиения был на сервере в тот момент. Может удастся определить круг пользователей. Но что так можно будет найти крота - не верю. Наверняка он ходил в рабочее время и было полно людей в базе в тот момент.
55 organizm
15.06.12
смените пароль, скрипт перепишите в EXE-шник (могу даже пример на C# скинуть). мало есть умельцев, кто декомпилирует его.
57 BlackSeaCat
15.06.12
"Дятлы против крота. Продолжение"
58 Джинн
15.06.12
Проблему решать нужно кардинально - уволить кладовщика, работающего директором и нанять наконец директора.
59 Serg_1960
15.06.12
(неожиданный вариант) Добросовестный юзвер приходит утром на работу, включает комп, заходит в 1С, готовит отчет для руководителя с помощью внешней обработки, что по быстрому наваял для него прогер... И не знает что идет охота на кротов :)
60 eduspec82
15.06.12
надо всех проверить на полиграфе пуская колятся
типа
обработка пользователей в цикле
Админ - сколько раз вы осуществляли несанкционированный доступ к базе упп
пользователь - ни разу
Админ - неправильный ответ и ломает пользователю 1 палец
пока в компании не останется ни одного пользователя с хотябы одним целым пальцем
61 eduspec82
15.06.12
в сеансе внешнего соединения создайте временный файлик с предопределенным именем и запишите его в каталог временных файлов
потом в профиле пользователей найдите файлик у кого в темпе он находится :)
62 zmaximka
15.06.12
смешная ветка. Пятничная
63 izekia
15.06.12
(55) лол, нетрефлектор не предлагать?)
65 izekia
15.06.12
(64) ага, через ком
