Переписать код для упр. форм
0 viktorovichvadim
08.06.12
Коллеги, приветствую. Опишу ситуацию. Есть конфигурация 1с 8, только для обычного приложения. Появилась задача небольшую часть функционала доработать с тем, чтобы он работал в том числе и для управляемого приложения. Насколько сложным будет реализация? Я уже начал перекодирование и тот результат, который я начинаю получать, крайне мне не нравится.
1 Heckfy
08.06.12
И все конечно же поняли, какой именно результат тебе не нравится.....
2 viktorovichvadim
08.06.12
(1) вопрос, если Вы не заметили, уже прозвучал. А именно: "Насколько сложным будет реализация?"
3 acsent
08.06.12
от 1 до 10 по 10 шкале
4 Heckfy
08.06.12
(2) Это зависит от того, какой именно фунционал Вы хотите вынести в УФ.
5 acsent
08.06.12
т.е. может быть любой сложности
6 YF
08.06.12
Какой настырный чел попался :-)
7 Mort
08.06.12
(2) Ну где то вот так (_показываю руками_)
8 Bladeworld1
08.06.12
(0) Хотя бы опиши что за конфа и какой функционал перегоняешь на УФ, иначе - троллить начнем
9 х86
08.06.12
(0)чёза конфа и какой функционал?
10 viktorovichvadim
08.06.12
(4-5) необходимо не просто переписать код, а решить задачу только добавлением объектов/модулей. существующие объекты/модули трогать НЕЛЬЗЯ! возможно ли при таком ограничении вообще решить задачу?
11 Maxus43
08.06.12
формы то можно добавлять?)
12 Strogg
08.06.12
(10) фиг ты угадал. Придется трогать и существующие. в упр. формах четкое разделение на клиентскую и серверную части...
13 PiVa123
08.06.12
(12) Модуль УФ никак не связан с модулем обычных форм. А вот то что модуль объекта получится, не править, тут еще вопрос. Если ТС в управляемом режиме шарит, то делать не очень сложно, а если нет, то 11 по 10 бальной шкале
14 viktorovichvadim
08.06.12
(12) столкнулся с такой вот хренью. Оказывается даже модуль объекта, работающий для обычных форм, может не работать для управляемых, хотя как известно модуль объекта ВСЕГДА исполняется на сервере. дело в том, что в модуле объекта для обычн. форм может быть например метод, который в упр.формах исполняется исключительно на клиенте.
15 Ayvengo
08.06.12
(14) А как так исключительно на клиенте, если модуль объекта только на сервере? =\
16 viktorovichvadim
08.06.12
(11) ВСЕГДА исполняется на сервере в УПРАВЛЯЕМОМ приложении
17 Heckfy
08.06.12
(15) Элементарное Сообщить() на сервере не работает.
18 Ayvengo
08.06.12
(17) ну да, ну да ..
Синтаксис:
Сообщить()
Описание:
Вывести созданное сообщение в окно сообщений.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение
19 H A D G E H O G s
08.06.12
(14) pfffff.
Запустите УПП 1.3 под Толстым клиентом в Управляемом режиме.
Успехов вам, мистер Горски.
20 Heckfy
08.06.12
(18) Ошибку не выдает, но и сообщение не выводит.
21 Ayvengo
08.06.12
(20) выдает, еще как выдает. Но не во всех случаях ;) В общем пример не очень :Р
ТС, а тебе не нравится то, что процедуры из модуля объекта нельзя выполнить используя управляемые формы?
22 Ayvengo
08.06.12
(20) а если не веришь, то создай внешнюю обработку и при создании на сервере выполни Сообщить("Разве это возможно");
23 Heckfy
08.06.12
(22) А, ну да. Упустил. :):)
24 Infsams654
08.06.12
(0) УФ - это уфф!!! просто так функционал на перенесть - перекодирование и тот результат, который я начинаю получать, крайне мне не нравится - это оно и есть
25 Ayvengo
08.06.12
(24) вы просто не умеете их готовить :P
26 PiVa123
08.06.12
27 Max1986
08.06.12
(0),(24)>> УФ - это уфф!!! просто так функционал на перенесть - перекодирование и тот результат, который я начинаю получать, крайне мне не нравится - это оно и есть
+1000
Если мало на них кодил - можно мозг порвать.
+ там столько недоработок.... - влом перечислять - это для удаленных точек.
Грубо говоря - любое элементарное действие приведет к стоянию раком!
Взяь хотя бы что нельзя вытащить кнопку Отключить иерархию в список номенклатуры или стояние раком, что бы получить отбор по строке по нескольким позициям
28 MrStomak
08.06.12
Модуль объекта можно инструкциями препроцессору разбить на две части и писать отдельно что там будет для ОП и отдельно УП.
Переносить на управляемые формы функционал типовых документов - весьма сложная задача. Если что-нибудь простое самописное - то проблем особых нет.
29 Ayvengo
08.06.12
(27) кто сказал, что нельзя?:) Можно ... и прекрасно работает :Р
30 artems
08.06.12
(24) УФ это нормально. Вы просто не умеете их готовить как сказано в (25) :)
31 Infsams654
08.06.12
(24)(25)(27)  про разделение клиента и сервера. А так, чтоб все в форме - флаг, счастливые вы какие ... Только, чтоб картинки посмотреть новые ?
32 Max1986
08.06.12
(29)НЕТ! Приведи пример
33 experimentator76
08.06.12
(0) ты в своем уме вообще? КАК ну КАК кто-то может оценить твои возможности по твоему сообщению
34 experimentator76
08.06.12
ну вообще можно конечно и по сообщениею - 0 шансов с такой логикой
35 Ayvengo
08.06.12
(32) создай команду и опиши, что она должна сделать ;)
36 Infsams654
08.06.12
(33) ну, имеем в виду, что СП поработал на обычных (стаж не малый), теперь на УФ хочет, что вполне
(35) блин, отличай рисование УФ и принципы УФы
37 Ayvengo
08.06.12
(36) что-то не въехал в твою мысль.
38 experimentator76
08.06.12
39 experimentator76
08.06.12
(27) "что бы получить отбор по строке по нескольким позициям"
конкретизируй примером
40 Ayvengo
08.06.12
(39) видимо не знает про кнопку "Настроить список" ;)
41 Max1986
08.06.12
(35)ну так я и написал - РАКОМ
42 Ayvengo
08.06.12
(41) ну тогда посмотри картинку (38) ;)
43 Axel2009
08.06.12
(0) не зная УФ - очень сложно.
44 Max1986
08.06.12
(40)знаю...знаю... написано же РАКОМ!
Все можно! И чуть гибче - но там где Бух делает 2-3 нажатия - отбор по текущей строке - ей надо настраивать оформление - группы И и ИЛИ описывать.
А если она туговата - то это опа!
Поэтому и бухи не хотят на УФ, да и остальные
45 Ayvengo
08.06.12
(44) ну тогда сделай скрытие элемента формы, и свертывание того поля, где этот элемент был. А потом что бы все это красиво выглядело и не кривилось ;) В добрый путь ...
Для удобства должен быть программер, которые настроит так, что бы все удобно было. А вообще бухи не хотят, потому что это что-то новое. Им хочется спокойной жизни и ничего не учить ;)
46 Max1986
08.06.12
(42) блин, так что то я забыл! спасибо! полгода на УФ - мозг выели!
47 IamAlexy
08.06.12
(44) я своих к ctrl+f приучил... проблем нет..
неделя привыкания и про контекстное никто не вспоминает..
48 experimentator76
08.06.12
(44) ctrl + А и включить флажек искать в найденном
49 experimentator76
08.06.12
ctrl + F
50 Max1986
08.06.12
Да можно, но не очень удобно!
Господа а как вам такое еще нравится - на форме списка поставили отбор - а ОН НИГДЕ не отображается - а потом бухи кричат - пропали документы!!!!!!!!
Раньше хоть кнопка отбор и снять отбор светились
51 experimentator76
08.06.12
(44) все равно непонятен пример с отбором по текущей строке
если не может даже прогам объяснить то про бухов тогда молчи)
52 Ayvengo
08.06.12
(50) снять отбор и так светится =\ но бывают отборы, которые сделаны специально и их нигде не видно :)
53 IamAlexy
08.06.12
(50) ага.. а если еще не глядя на монитор двумя пальцами на клаве нажимать кнопочки и потом жмакнуть ентер в формесписка... то о ужас - все документы исчезают...
54 Ayvengo
08.06.12
(53) спасибо, поднял настроение :D
55 experimentator76
08.06.12
(44) бухов вообще никто не спрашивает что они хотят
56 experimentator76
08.06.12
(46) ага картинку резал я а ему пасиба) фиг тебе в следующий раз помощь - корячься сам))
57 Ayvengo
08.06.12
(56) я тоже подумал об этом, мне-то конечно приятно .. а вот тебе стремно :D
58 experimentator76
08.06.12
(57) ты злой)
59 Ayvengo
08.06.12
(58) интересная у тебя фотография :)))
60 experimentator76
08.06.12
хотя честно говоря тема тупая изначально так что видимо на всех участников влияет
я ушел)
61 Infsams654
08.06.12
господа, вы о чем? СП нужно вынести код, а не что лучше пользоваетелю в смысле интерфейса - сюда ходи, снег башка попадет...
62 experimentator76
08.06.12
ну тогда дополнительный функционал писать на УФ, использовать свои общие модули, для "обычных" объектов делать допформы на УФ если нужно
вполне реально, но геморойно
кроме того УФ в обычном приложении эмулируются и работают медленнее чем могут
63 Max1986
08.06.12
(55)еще как!
Они кричат главбуху все, а она посылает на й.ух УФ
64 Ayvengo
08.06.12
(63) сколько лет красотке? :)
65 experimentator76
08.06.12
(63) вдувает ли дир гбушке ?
66 Ayvengo
08.06.12
(64)-(65) важные вопросы, которые помогут в решении задачи ;)
67 Джинн
08.06.12
Никаких сложностей, т.к. практически все придется написать заново.
68 Ayvengo
08.06.12
Потом, если выполнятся условия Возраст >= 18 и Возврат <= 25 потребуются фотографии ;) Хотя я еще не видел гбухов возрастом < 33 ;)
69 experimentator76
08.06.12
(68) тут как-то было - к молоденькой была приставлена приходящая пожилая опытная бушка
дир довольно сопит, гбушка томно ахаает, бушка приходит-уходит... все довольны ))
70 ChAlex
08.06.12
19:15
(0) -  можно реализовать, оставив работоспособным все в обычном клиенте. Переписывать много (скорее всего). Технология приблизительно такая: создается УФ, существующий код с помощью Команды препроцессора "#Если ТолстыйКлиентОбычноеПриложение тогда " вырезаются участки не работающие в тонком клиенте (больше всего это касается модуля объекта). Дописывется часть нужного функционала, настраивается интерфейс, права и т.п. - и пожалуйста все будет работать
