Конвертация данных
0 Une
07.06.12
Добрый день! Возникла проблема: при перегрузке Справочника СтатьиДвиженияДенежныхСредств: поиск по наименованию, при загрузке в ПКО справочника пишу
Если ОбъектНайден = ложь тогда
  отказ = истина;
конецесли;
Объекта с наименованием нет в базе приемнике, при обмене - создается новый элемент? В чем проблема? ведь при загрузке стоит отказ, он не должен создаваться
1 PLUT
(0) в настройках ПКО поставь галку Не создавать новый объект, если он не найден
2 Une
07.06.12
(1) зайти в ПКО СтатьиДвижения? там нет такой галки
3 ho0p
07.06.12
(2) Поставь галочку сверху в форме ПКО "Не использовать мастер настроек.." как то так.. и галочка (Не создавать новый объект, если он не найден) должна появиться
4 Une
07.06.12
(2) и галочки "НЕ использовать мастер настроек" тоже нет :(
5 PLUT
(2) "а если найду?"
6 PLUT
(2) в самом ПКО на закладке Настройки посмотри, должна быть
7 Une
07.06.12
8 Une
07.06.12
(6) серьезно нет версия 2.0.16.1
9 PLUT
(8) ..ля, уже не модная 2.0.16.1
ставь хотя бы 2.1.х.х
10 Une
07.06.12
А с текущей никак?
11 Une
07.06.12
(9) Как вариант - написать в самом файле правил <НеСоздаватьНовыйЕслиНеНайден>
12 rasswet
07.06.12
(10) но можете столкнутся с тем, что правила написанные в 2.0 не будут работать на 2.1 Это не обязательно, но возможно. поэтому бекап правил обязательно сделайте.
