Что вернет запрос?
0 Азазелло
07.06.12
Не проверяя в консоли запросов, что будет находится в Поле3? И вообще, отработает ли запрос?
   1 КАК Поле
ПОМЕСТИТЬ вт
   вт1.Поле КАК Поле1,
   вт2.Поле КАК Поле2,
   ВЫРАЗИТЬ(ЕСТЬNULL(вт2.Поле, """") КАК СТРОКА) КАК Поле3
   вт КАК вт1
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ вт КАК вт2
       ПО ИСТИНА
1 Maxus43
07.06.12
а проверить лень?
2 andrewks
07.06.12
не отработает
3 Maxus43
07.06.12
ошибку вернёт
4 Maxus43
07.06.12
5 andrewks
07.06.12
из-за вот этого:
6 Maxus43
07.06.12
бгг
7 EasyRider
07.06.12
такое условие соединения вообще можно не писать
8 Азазелло
07.06.12
Такое условие специально. И запрос, как понимаете, фейковый. Но он работает :)
9 Азазелло
07.06.12
(2), (3) а вот и нет!
10 kosts
07.06.12
"1" -?
11 Азазелло
07.06.12
(10) если бы... Тогда проблема преобразования ЧИСЛО к СТРОКА была бы наконец-то решена
12 Maxus43
07.06.12
Выразить(<Число> КАК СТРОКА) вернёт ошибку, не надо ляляля
13 EasyRider
07.06.12
(8)а что такого в этом условии?можно было так писать:
  вт КАК вт1,
  вт КАК вт2
14 Азазелло
07.06.12
(12) а теперь проверь ;)
15 Азазелло
07.06.12
(13) ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ и конструкция ЕСТЬNULL
16 Sammo
07.06.12
Была помниться какая-то шняга, что выразить от числа не работало, а выразить от ЕстьNULL работало.
Но что возвращало - не помню.
17 Maxus43
07.06.12
в любом случае - конкатенацию не сделать, а для этого в основном и надо преобразовывать тип. Представление(1) тоже строку вернёт, но уже на клиенте
18 EasyRider
07.06.12
   вт КАК вт1
       ПО ИСТИНА
тоже самое что и
  вт КАК вт1,
  вт КАК вт2
не так?)
19 Sammo
07.06.12
А ты попробуй
ВЫРАЗИТЬ(ЕСТЬNULL(вт2.Поле, 0) КАК СТРОКА) КАК Поле3
Просто в результате 0 получается поле с составным типом, на один вид из которых можно применить Выразить как строка
20 Starhan
07.06.12
Можно просто написать
   ВЫРАЗИТЬ(ЕСТЬNULL(1, """") КАК СТРОКА) КАК Поле3
Вся фишка в этом
21 andrewks
07.06.12
никуя не понял. почему после естьнулл и выразить число в NULL переходит?
22 Азазелло
07.06.12
(18) нет, во втором случе - полное соединение
23 Starhan
07.06.12
Вся фишка в том что конструкция
ВЫРАЗИТЬ(ЕСТЬNULL(1, """") КАК СТРОКА)  вовзращает NULL
24 andrewks
07.06.12
(22) твои соединения тут вообще побоку, см. (20)
25 hhhh
07.06.12
(0) не работает. Выдает Поле3 = NULL. Что и следовало ожидать.
26 andrewks
07.06.12
(25) вопрос в том, почему ошибку не выдаёт
27 Азазелло
07.06.12
(21) вот и я сегодня с утра не понял, когда выгреб ошибку при попытке установить ТекстовоеСодержимое узла XML раныму NULLу.
(20) да, можно. Просто я специально привел ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ, а условие ИСТИНА на самом деле может быть в реальной жизни и ЛОЖЬ.
Резюме, надо аккуратнее с такими конструкциями
28 Maxus43
07.06.12
баг видимо.
ТИПЗНАЧЕНИЯ(ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ(Ссылка)) - валит платформу, а
ТИПЗНАЧЕНИЯ(ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(Ссылка)) -нет
29 Sammo
07.06.12
(26) А нефиг писать запрос, результат которого колонки с составным типом
30 andrewks
07.06.12
тоже считаю, что баг
31 Maxus43
07.06.12
в профайлере кто-нить поглядите на запрос
32 EasyRider
07.06.12
(22)Левое соединение при условии Истина это тоже самое,что и полное соединение при условии Истина
33 Азазелло
07.06.12
(32) чой-то?
34 Азазелло
07.06.12
(33) ээээ... Да, я лошара :)
35 Maxus43
07.06.12
(33) в данном случае да, т.к. поля у таблиц 1 в 1
36 EasyRider
07.06.12
37 andrewks
07.06.12
+(32) и правое :)
38 Starhan
07.06.12
(29)То есть если я выберу запросом поле с составным типом строка b число. В котором значение число
И выражу его как строка результат будет NULL?
39 Starhan
07.06.12
строка и число*
40 hhhh
07.06.12
(26) видимо поэтому
Если <Выражение> содержит в составном типе требуемый <Тип значения>, то приведение типа считается осуществимым, и для каждого значения указанного типа результатом будет это самое значение. Для значений других типов результатом приведения типа будет значение NULL.
То есть выражения типа "ВЫБРАТЬ 1" содержит в себе все типы.
41 Maxus43
07.06.12
прикольно, короче видимо дошло до меня.
ЕСТЬNULL(1, """") - это уже определяет что тип у поля составной, строка-число.
Выразить - приводит к одному типу из составного, т.е. к строке.
т.к. строки там нет - вот и Нулл
42 Maxus43
07.06.12
Преобразование типов всё равно нереально в запросе
43 Starhan
07.06.12
(40) скорее выраженик ЕстьNULL(1,"""") делает поле с составным типом.
44 andrewks
07.06.12
(40) выбрать тут ни при чём. собака именно в естьнулл
45 hhhh
07.06.12
стоп, а что выдаст запрос?
ВЫБРАТЬ 1
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ "1"
46 andrewks
07.06.12
(45) таблицу из двух строк
47 Maxus43
07.06.12
(45) тоже составной тип
48 andrewks
07.06.12
+(44) ибо
уже возвращает NULL
49 Starhan
07.06.12
   ВЫРАЗИТЬ(ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.Поле1, "") КАК СТРОКА) КАК Поле11
   (ВЫБРАТЬ
       1 КАК Поле1
   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
       "1") КАК ВложенныйЗапрос
да будет составной тип
1я строка NULL
вторая "1"
50 andrewks
07.06.12
составной тип тут при чём?
51 EasyRider
07.06.12
выбрать ВЫРАЗИТЬ(ЕСТЬNULL(1, "") КАК СТРОКА)
в профайлере кажет уже
SELECT CAST(NULL AS NVARCHAR)
52 Starhan
07.06.12
(50)а ну да :) ща переделаю
53 Starhan
07.06.12
+(52) вот тот же рузльтат.
   ВЫРАЗИТЬ(ВложенныйЗапрос.Поле1 КАК СТРОКА) КАК Поле11
   (ВЫБРАТЬ
       1 КАК Поле1
   ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
54 andrewks
07.06.12
(51)но приходит-то чистый NULL, не строка
55 EasyRider
07.06.12
(54)причем не через sp_executesql делается,а обычным запросом
56 andrewks
07.06.12
точнее, глюк в совместном использовании Выразить и ЕстьНулл
57 Starhan
07.06.12
Нет глюк именно в Выразить и составным полем (описано в (40))
А ЕстьNULL уже делает составное поле.
Точнее даже не глюк, а нормлаьная работа :)
58 andrewks
07.06.12
да, согласен.
59 Sammo
07.06.12
Логика здесь следующая, имхо.
Есть таблица, в которой есть поле составного типа. Один из типов - строка
Значит можно применить Выразить как строка и по ошибке не выпадет
Но если попадется значение, которое нельзя приобразовать в строку, то результат будет Null
В "общем водка подорожает"
60 andrewks
07.06.12
именно так: естьнулл делает составной тип, а выразить возвращает нулл, ибо значения нужного типа не найдено
61 Maxus43
07.06.12
практической пользы нет один фиг. постулат о невозможности Преобразовании типа в запросе - остался, возможно только Приведение составных
62 andrewks
07.06.12
(59) "Но если попадется значение, которое нельзя приобразовать в строку, то результат будет Null "
не совсем так. нулл возвращается потому, что в составном типе нет значения требуемого типа.
т.е., в принципе, преобразовать-то его можно (например, скуль умеет), но 1С заложило такой постулат, что нельзя
