v7: свернуть таблицу значений
0 vsy
06.06.12
Подскажите, кто знает, пытаюсь свернуть тз по 15 суммируемым колонкам, но суммирет только по одной первой. В чем может быть проблема
   тз.Свернуть("Поставщик,Группа,Докум","Объем1,Объем2,Объем3,Объем4,Объем5,Объем6,Объем7,Объем8,Объем9,Объем10,Объем11,Объем12,Объем13,Объем14,Объем15");
при просмотре тз данные в колонка есть.
1 KRV
06.06.12
ищи где в значении есть не число
2 zak555
06.06.12
только у первой колонки тип число ?
3 vsy
06.06.12
везде число, по другому не может быть
4 vsy
06.06.12
у всех тип число , разрядность и точность одинаковая.
5 G-Re
06.06.12
Все же где-то не число.
И не лень тебе вот так перечислять все объемы. Гораздо проще(и меньше ошибок), например, так
тСвертка="";
Для ц=1 по НН Цикл
   тСвертка=тСвертка+"Объем"+ц+",";
тСвертка=Лев(тСвертка,СтрДлина(тСвертка)-1);
тз.Свернуть("Поставщик,Группа,Докум",тСвертка);
Убрать последнюю запятую можно и по-другому, вариантов масса.
но это не в тему.
Явно объяви колонки с типом "Число", может ошибки грамматические, типа О-латинская, должно работать.
6 zak555
06.06.12
(3) как в тз "число" попадает ?
7 vsy
06.06.12
я попробовал поменять данные в объемах, все равно сворачивает только по первой, о не латинская, все переносилось копированием с первой.
8 vsy
06.06.12
все объявлены
   тз.НоваяКолонка("Объем11", "Число",15,3,"Объем11");
   тз.НоваяКолонка("Объем12", "Число",15,3,"Объем12");
   тз.НоваяКолонка("Объем13", "Число",15,3,"Объем13");
9 Chai Nic
06.06.12
Сделай автономный тестовый пример, который не работает, и кинь сюда полный код его
10 vsy
06.06.12
(5) ради интереса попробовал твой код, результат тотже , суммирует только по1 колонке
11 Mikeware
06.06.12
Если последовательно колонки расположены - получи имена через ПолучитьПараметрыКолонки(), собери их в строку и сверни по ней.
12 vsy
06.06.12
(11) идея, сейчас попробую
13 Chai Nic
06.06.12
Когда-то я тоже делал таблицы для анализа и суммирования с кучей числовых колонок.. Потом понял, что занимался фигней.
Сейчас я бы сделал таблицу с ключевыми колонками "Поставщик,Группа,Докум,КодОбъема" и числовой колонкой "Значение", причем при наличии возможности воспользовался бы индексированной таблицей из 1с++...
14 vsy
06.06.12
всем спасибо нашел ошибку
15 Mikeware
06.06.12
(13) можно еще более красиво. правда, если база не файловая...
16 Эльниньо
06.06.12
(14) Колись
17 G-Re
06.06.12
(14) Ну и что же было? Прям интересно.
18 0_Serg_0
06.06.12
та косяк какой нить в котором стыдно признаться)
19 hhhh
06.06.12
всё-таки или английские буквы или буква "ё".
20 vsy
07.06.12
просто каогда из колонки в колонку данные переносил, косяк сделал, а тз смотрел до переноса, так что сворачивается все ок.
21 Ёпрст
(0) типизируй явно колонки перед свёрткой.
22 Эльниньо
07.06.12
(21) См.(8)
