Можно ли добавить поле характеристики в макет СКД?
0 camojiet
06.06.12
07:51
Хочу чтобы в табличном отчете СКД в колонках отображалась Номенклатура с характеристикой. Добавил, - отображается(выгрузил настройки с пользовательского варианта), да вот название ресурса в колонке не нравится. Погуглил, самое подходящее, что нашёл сделать макет группировки. Сделал - исчезла характеристика :( и чё то ничего кроме как танцевать с бубном на ум не приходит(можно сделать по китайски - но не хочется). Мне надо либо убрать название ресурса из колонки, либо поместить как-нибудь характеристику в макет... кто-нибудь сталкивался с этим?
1 Defender aka LINN
06.06.12
(0) "Погуглил, самое подходящее, что нашёл сделать макет группировки" - тебе какой-то бракованый гугль подсунули. Ты в курсе же, что у мыши есть 2 кнопки, да?
2 echo77
06.06.12
08:14
Картинку покажи что у тебя сейчас, что ты хочешь получить.
Характиристика - это доп. свойство или Характеристика номенклатуры?
3 camojiet
06.06.12
1 - О чём вы?
2 Вот, что сейчас http://files.rtlprim.ru/brainsloving/now.jpg
Вот, что надо http://files.rtlprim.ru/brainsloving/need.jpg только с характеристиками
Характеристика это... эээ ну.... вобщем это ЕдиницыИзмерения Номенклатуры на базе ПВХ
4 camojiet
06.06.12
Если непонятно, то характеристика в данном конкретнои случае это элемент ПВХ, тип значения - справочник ЕдиницыИзмерения, и сответсвующая запись в РС Номенклатура, ПВХ, Характеристика... или что вас интересует. Вообще было бы куда проще спрятать куда-нибудь название ресурса. Полностью (без пустого поля не получается).
5 echo77
06.06.12
(3) Ячейку Количество убрать - наверное без постобработки никак. Единица измерения(шт, кг) это часть наименования характеристики?
6 camojiet
07.06.12
02:28
шт, кг, это наименования элементов Справочника ЕдиницыИзмерений, который связан с номенклатурой через ПВХ. В макете http://files.rtlprim.ru/brainsloving/need.jpg для ячейки стоит выражение Представление(Номенклатура), а если удалить макет, то по-умолчанию отображается представление с реквизитами или что-то типа того. Вобщем через макеты характеристики у меня так и не удалось вывести - сделал по-китайски http://files.rtlprim.ru/brainsloving/best.jpg
7 camojiet
11.06.12
08:24
Товарищи - бубен - рулит!
Итак, как убрать злополучное название реквизита:
К примеру делаю табличный отчет в котором в строках Номенклатура в колонках склады. В настройках вывода СКД (Интерактивной) создаю таблицу и добавляю в строки и в колонке по группировке Номенклатура и Склады соответственно. Во вкладке "Другие настройки" устанавливаю расположение ресурсов "Вертикально". Иду в макеты и рисую макет заголовка группировки и макет группировки Номенклатуры. В самом простом случае по ячейке на каждый макет. И усё. Оказывается название реквизита входит в заголовок (наверное это логично). По другому не пробовал, выложил свой бубен, чтобы не забыть выложить (мож кому интересно). К задаче, которая описывалась в сабже это подойдет, так как макет группировки в колонках я не трогаю.
8 echo77
11.06.12
(7)Скриншоты покажи.
Зачем вертикальное расположение ресурсов, он же у тебя один?
9 camojiet
11.06.12
Скриншот не покажу, поверь наслово - работает.  Вертикальное для того, чтобы ресурс относился к макету группировки номенклатуры. Если надо будет по обоим измерениям характеристики - не знаю что делать.
10 camojiet
11.06.12
Я мог чутка запутать, потому что я объясняю как сделал не на изначальном примере. Вертикальное для того, чтобы ресурс показывался в макете группировки СТРОКИ. А там я его из шаблона убираю. Изначально проблема была в том, что я не мог убрать реквизит изменением шаблона для колонки потому что в этом случае не отображалась характеристика, а так я просто перевел стрелки на другую группировку так сказать.
