Как сделать, чтобы при открытии справочника одна папка была не видна? | ☑ | ||
Босечка
05.06.12
Как сделать, чтобы при открытии справочника одна папка с опред. названием была не видна?
Делаю через Роли и ограничение доступа к полям с условием. Вообще не видно ни одного элемента справочника. Может поля не так выбираю? |
ZanderZ
05.06.12
может
Босечка
05.06.12
А какие поля надо выбирать?
rphosts
05.06.12
УФ? Сделай програмный отбор в ПриСозданииНаСервере() + сделай так что-бы этот отбор челы не моглди не то что изменить а и не видели!
Босечка
05.06.12
(3) У меня 8.1!!!!
ChAlex
05.06.12
(4) Ну так перейдите на 8.2
g_frost
05.06.12
установи программно отбор - не в группе и заблокируй его редактирование, работает и в 8.1
botanik
05.06.12
При открытии отбор установить надо, на наименование. и можно запретит его редактирование. Только не через "Установить"
Азат
05.06.12
RLS замути) вроде только с помощью него получилось скрыть группы... Если "Установить отбор", то группы один фиг есть, просто они пустые
rphosts
05.06.12
и ещё: если форма - динамический список, чуть поправить запрос... вроде в 8.1 тоже было такое
rphosts
05.06.12
(8)вы не умеете делать отборы!
rphosts
05.06.12
хотя с другой стороны если сделать список не иерархическим - тогда папка не будет видна а элементы из неё будут видны... хотя и с РЛС возможно такой форкус не прокатит...
ограничить конечно можно, но только на определённый уровень вложенности а не на произвольный... |
Нуф-Нуф
05.06.12
грамтно заточенный рлс спасет
Босечка
05.06.12
(11)Мне как раз надо чтобы элементы были видны.
rphosts
05.06.12
(13) в СП по слову отбор, там даже пример есть!
ptiz
05.06.12
(13) Перенесите элементы в корень, а папку удалите.
Босечка
05.06.12
мне надо чтобы было не видно конкретную группу "Бухгалтерия" с элементами включительно
ЭлементОтбора = СправочникСписок.Отбор.Найти("?????????????"); Если ЭлементОтбора = Неопределено Тогда ЭлементОтбора = СправочникСписок.Отбор.Добавить("ЭтоГруппа"); КонецЕсли; ЭлементОтбора.Установить(Ложь); что ставить вместо ??????? |
Босечка
05.06.12
Как найти элемент отбора?
rphosts
05.06.12
(16) тогда РЛС
Босечка
05.06.12
А в РЛС - Шаблон ограничений как записать?
MRAK
05.06.12
(13), (16) это как???
"Мне как раз надо чтобы элементы были видны." "мне надо чтобы было не видно конкретную группу "Бухгалтерия" с элементами включительно" |
Босечка
05.06.12
"Мне как раз надо чтобы элементы были не видны." Опечатка....
может знаете про Шаблон ограничений? |
Босечка
05.06.12
Сделала константу папкаЗапрета. Все кроме нее должно быть видно.
Процедура ПриОткрытии() ЭлементОтбора = Константы.ПапкаЗапрета.Получить(); Сообщить(ЭлементОтбора); Если ЭлементОтбора = Неопределено Тогда ЭлементОтбора = СправочникСписок.Отбор.Добавить("Бухгалтерия"); КонецЕсли; ЭлементОтбора.Установить(Ложь); КонецПроцедуры Ругается на ЭлементОтбора.Установить(Ложь); Как быть? |
undertaker
05.06.12
(22) какой то поток сознания....
см. Отбор.Ссылка.Значение = Константы.ПапкаЗапрета.Получить(); Отбор.Ссылка.Использование = Истина; Отбор.Ссылка.ВидСравнения = ВидСравнения.ВИерархии; |
rphosts
06.06.12
05:14
ну короче:
1. если нужно что-бы не была видна только папка - отбор рулит! 2.папка со всеми вхождениями в неё - РЛС |
Азат
06.06.12
(10) ну давай сэнсэй, научи лошидзо
Босечка
07.06.12
(24) А у меня отбор рулит и для вложений. У меня все получилось!!! Вод код:
Конст = Константы.ПапкаЗапрета.Получить(); Отбор.Ссылка.Значение = Конст; СправочникСписок.Отбор.Ссылка.ВидСравнения = ВидСравнения.НеВИерархии; СправочникСписок.Отбор.Ссылка.Использование = Истина; |
