У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
0 СВН78
05.06.12
При формировании отчета на локальном компьютере выдает {Отчет.СостояниеЗаказовНаПроизводство.Форма.СостояниеЗаказовНаПроизводство(464)}: Ошибка при вызове метода контекста (Вывести): Ошибка выполнения запроса "У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных."
   ПостроительОтчетаСостояниеЗаказовНаПроизводство.Вывести(ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента);
по причине:
по причине:
НООООООООООООООООООО при формировании этого же отчета на удаленном рабочем столе ошибок не выдает
1 birkoFFFF
05.06.12
Для начала почистить кэш пользователя и на локальном компе и удаленном.
2 СВН78
05.06.12
я уже прописала на другом локальном компе и вошла под этим пользователем,та же ошибка
3 evorle145
05.06.12
(1), была похожая проблема, а каким образом вы кэш чистите?
4 СВН78
05.06.12
честно не чистила, как это сделать?
5 СВН78
05.06.12
я понимаю проблема в кэше если на одном и том же компе, а когда на разных(ведь там разные записи и как это может влиять на работу не пойму).И чтобы почистить это надо пройтись по всем компам где пользователь работал и везде почистить ???
6 Avalone2010
05.06.12
(4)temp файлы удалите для текущего пользователя.Путь примерно такой C:\Users\USER\AppData\Local\1C
7 Avalone2010
05.06.12
(5) нет чистить только на том где не работает
8 СВН78
05.06.12
где удалить? на локальном компе или везде )))
9 СВН78
05.06.12
ясненько,сейчас попробую
10 Avalone2010
05.06.12
(8) на локальном, на том за которым юзверь постоянно сидит
11 birkoFFFF
05.06.12
Параметры командной строки
/ClearCache — очистка кэша клиент-серверных вызовов (используется для тонкого и толстого клиентов в режиме 1С:Предприятия)
12 birkoFFFF
05.06.12
(10) Не удивлюсь если окажется что как раз на локальном работает правильно, а на удаленном в кэше старая конфа и работает не правильно, к тому-же на двух локальных пробовали и там и там одно и то-же.
13 СВН78
05.06.12
Почистила на локальном пользователя,неа не помогло
14 birkoFFFF
05.06.12
(13) Почисти на удаленном. Если дело в кэше, то на удаленном сейчас тоже работать перестанет )
А вот тогда уже смотреть настройки прав пользователя в конфигураторе )
15 Avalone2010
05.06.12
(13) наоборот, на удаленном вы избавили пользователей от "будующих" ошибок. Чистить надо на том компе на котором не работает 1С.
16 Avalone2010
05.06.12
СВН78, а точно у пользователя права то есть?
17 СВН78
05.06.12
права все есть. перестал работать после смены компьютера. На удаленном я захожу под своей учеткой
18 Avalone2010
05.06.12
попробуйте пользователю дать полные права
19 СВН78
05.06.12
На удаленке уже свой кэш почистила,захожу в 1с,запускаю,все работает
20 СВН78
05.06.12
Полные права это не решение,если только потом убрать
21 СВН78
05.06.12
я даже пробовала базу перепрописать,не помогло
22 СВН78
05.06.12
Дала полные права, на локальном успех,убрала опять ошибка.
Ничего не понимаю, почему тогда на удаленке все срабатывает без проблем и раньше все работало на локальном, с правами играть особо не люблю )))
