 | Философский вопрос об оформлении кода - 2 | ☑ | ||||||
| 0
        quest 03.06.12✎ 19:13 |
        что-то потянуло меня пофилософствовать.
  есть 2 процедуры. Функция УсловиеВыполняется возвращает либо истину либо ложь. процедура Вариант1(ЛюбаяКоллекция) Для Каждого х из ЛюбаяКоллекция цикл если не УсловиеВыполняется(х) тогда Продолжить; КонецЕсли; .... Тут какие-то действия с элементом коллекции .... КонецЦикла; КонецПроцедуры процедура Вариант2(ЛюбаяКоллекция) Для Каждого х из ЛюбаяКоллекция цикл если УсловиеВыполняется(х) тогда .... Тут какие-то действия с элементом коллекции .... КонецЕсли; КонецЦикла; КонецПроцедуры Какой из вариантов оформленя кода для вас предпочтительней? | |||||||
| 1
        aleks-id 03.06.12✎ 19:47 |
        монопенисуально
  3 Вариант. | |||||||
| 2
        МихаилМ 03.06.12✎ 20:22 |
        это описано в "совершенный код"     | |||||||
| 3
        Torquader 03.06.12✎ 20:25 |
        Первый вариант предпочтительней, если сложное условие,
  так как его можно разбить на несколько (Если Подусловие(х) Тогда Продолжить;КонецЕсли) Второй вариант предпочтительнее в случае, когда планируется изменение кода, так как дописать в цикл два разных действия при различных условиях будет значительно проще: Если Условие1(Эл) Тогда Обработка1(Эл) КонецЕсли; Если Условие2(Эл) Тогда Обработка2(Эл); КонецЕсли; | |||||||
| 4
        DrShad 03.06.12✎ 20:37 |
        да что же за фигня, (0) отсыпь уже - хочу чтоб и меня так торкунуло в выходной-то день     | |||||||
| 5
        quest 03.06.12✎ 20:42 |
        (4) кому выходной, а кому и работать приходиться....     | |||||||
| 6
        aleks-id 03.06.12✎ 20:43 |
        (5) судя по темам не приходится ;)     | |||||||
| 7
        quest 03.06.12✎ 20:44 |
        (6) это просто что бы отвлечься...     | |||||||
| 8
        quest 03.06.12✎ 20:45 |
        нельзя же все время только о работе думать.     | |||||||
| 9
        IamAlexy 03.06.12✎ 20:46 |
        мне первый нравится больше...
  удобнее когда в конце функции пролистаешь не надо разбираться в бесконечных конецесли; конецесли; конецесли; конецесли; конецесли; конецесли; конецесли; и высчитывать где ты там очередное "конецесли;" забыл поставить | |||||||
| 10
        Азазелло 03.06.12✎ 20:49 |
        + еще в одну строку Если ... Тогда Продолжить КонецЕсли;     1 Вариант | |||||||
| 11
        0_Serg_0 03.06.12✎ 21:41 |
        удобнее если надо  будет изменить код (добавить условий)     1 Вариант | |||||||
| 12
        experimentator76 03.06.12✎ 22:25 |
        пользую интуитивно оба варианта
  тему можно закрывать | |||||||
| 13
        vde69 03.06.12✎ 22:31 |
        первый вариант проще читать
  второй вариант прощще расширить (сделать несколько вариантов) использую оба | |||||||
| 14
        acsent 03.06.12✎ 22:58 |
        (13) написать 1 лишнюю строчку - как сложно однако     | |||||||
| 15
        dklushin 03.06.12✎ 23:12 |
        "Функция УсловиеВыполняется возвращает либо истину либо ложь."(0)
  Спасибо что прояснил, кэп. | |||||||
| 16
        dklushin 03.06.12✎ 23:18 |
        по теме: конечно вариант 2. Вариант 1 это быдлокод, зачем было писать "продолжить;" если это не сократило ни количество переменных, ни количество конструкций языка?
  (9) посмотри внимательно, в обоих вариантах одинаковое количество циклов и условий. 2 Вариант | |||||||
| 17
        dklushin 03.06.12✎ 23:19 |
        вообще злоупотреблять операторами безусловного перехода не стоит даже в 1с.     | |||||||
| 18
        experimentator76 03.06.12✎ 23:28 |
        они в 1С не нужны     | |||||||
| 19
        dklushin 03.06.12✎ 23:30 |
        (18) ну тот же "продолжить" нужен, когда ищешь элемент в массиве, нашёл, зачем продолжать цикл? приходится брейк вызывать.     | |||||||
| 20
        КонецЦикла 03.06.12✎ 23:32 |
        Первый рулит имхо, сразу понятно что отсекается (читабельнее что ли)     | |||||||
| 21
        IamAlexy 03.06.12✎ 23:32 |
        (16) внимательно мой пример почитай и подумай еще раз..     | |||||||
| 22
        experimentator76 03.06.12✎ 23:35 |
        (19) я подумал про GOTO
  продолжить - неявный переход | |||||||
| 23
        IamAlexy 03.06.12✎ 23:36 |
        (19) фантазию включи.. если надо обработать 2 строки а не одну..
  а если вдруг о боже - целых три строки? или, чем черт не шутит, аш невообразимых ЧЕТЫРЕ строки??? | |||||||
| 24
        quest 03.06.12✎ 23:36 |
        голосовать не забывайте, а?
  И аргументировать почему вам нравиться тот или иной вариант. все таки хочется собрать статистику. | |||||||
| 25
        quest 03.06.12✎ 23:37 |
        (22) попытка/исключение - это тоже неявное гото. и что? смысл его бояться?     | |||||||
| 26
        IamAlexy 03.06.12✎ 23:37 |
        статистика     1 Вариант | |||||||
| 27
        на мисте     2 Вариант | |||||||
| 28
        как правлио     1 Вариант | |||||||
| 29
        несколько не отражает     2 Вариант | |||||||
| 30
        статистику     1 Вариант | |||||||
| 31
        quest 03.06.12✎ 23:40 |
        в теперь бы еще аргументацию к постам с (26) по (30) :)     | |||||||
| 32
        dklushin 03.06.12✎ 23:40 |
        (21) подумал. В какой-то степепи проще. Не стоит того)
  (23) да хоть стотыщ? ты хочешь сказать, чтио второй вариант будет медленнее? (25) вот за это в цикле руки отрывают. Попытка/исключение очень медленный процесс. Лучше 100 проверок, если это возможно, чем выполнение кода в попытке. 2 Вариант | |||||||
| 33
        IamAlexy 03.06.12✎ 23:41 |
        аргументация простая - любой мистятен может в одной и той же ветке проголосовать любое количество раз, причем за разные варианты...
  ВР грит типа это правильнее.. Это я к тому что голосовалка на мисте носит единственный смысл - нетопить длинные ветки | |||||||
| 34
        IamAlexy 03.06.12✎ 23:45 |
        (32) 1. ага.. во всех степенях проще.. когда у тебя процедура/функция в пять-семь скринов вмещается, то есть ты ее всю сразу не видишь - реально подбешивает когда у тебя в конце процедуры/фуннкции собрана хрень типа
  конецЕсли; конецЕсли; конецЕсли; КонецЦикла; КонецЦикла; КонецЕсли; КонецЦикла; КонецЦикла; КонецЕсли; и проверка ругается на то что где то этот конец... лишний.. или его наоборот нехватает.. а первый вариант позволяет упростить, уменьшить количство вложенностей условий.. сразу 2. я про скорость ничего не говорил - речь сугубо про удобочитаемость кода и удобство дальнейшей модификации оного. 3. всем плевать что ты в цикле делаешь если у тебя в целом программа работает так как она должна работать.. задрачиваться на эфимерное "попытка медленнее чем если" и приэтом делать неоптимальные запросы - смысла мало.. | |||||||
| 35
        dklushin 03.06.12✎ 23:55 |
        (34)
  вот 3 пункт твой главный аргумент: "какая тебе нафиг разница, всё равно работает". Про неоптимальные запросы ничего не говорил, я за то, чтобы писать оптимальные. про 1й пункт: концов цикла тоже дофига будет. Можно при написании помечать их одинково, например "Начало условия 1: конец условия 2" Если ты нашёл для себя приём бороться с неудобством среды(нельзя выделять начало и конец конструкции) то это не значит что он крут. Он быдлокоден, и всего. 2 Вариант |
