Преобразование в число без попытки? | ☑ | ||
YF
01.06.12
В 7.7 Число(любаяХерь) - без ошибок будет некое число
В 8.2 Число(любаяХерь) - либо будет число, либо вывалится в ошибку, подскажите как делать, чтобы ошибка не возникала |
MadHead
01.06.12
а чем попытка не угодила?
Либо обрабатывать вручную все лишние символы либо пустую строку |
pumbaEO
01.06.12
RegExp вырезать только цифрофые символы, не забыть про неразрывный пробел и можно без попытки.
MadHead
01.06.12
Имхо. от религиозных взглядов при программировании стоит отречься )
Ursus maritimus
01.06.12
(2) А вот и куй
pumbaEO
01.06.12
(4) куй regexp-ом вырезать извини не смогу, это надо к хирургу обращаться.
Живой Ископаемый
01.06.12
Функция ЕстьНеЦифры(Знач СтрокаПроверки) Экспорт
zinch
01.06.12
через ОписаниеТипа
zinch
01.06.12
метод ПривестиЗначение
Ursus maritimus
01.06.12
(5) Куй, что после вырезания лишних символов можно без попытки
Defender aka LINN
01.06.12
ПривестиЗначение
Maxus43
01.06.12
на мисте эпидемия, всем перестала нравится Попытка Исключение, что за новый трэнд?
Stepa86
01.06.12
(11) Исключения нужны для исключительных ситуаций и для их проброса вверх по стеку, применение их в положительных и отрицательных сценариях работы лучше свести к минимуму. Можно рассматривать попытку как GoTo который работает не только в рамках процедуры, но и по стеку передать управление может
Ursus maritimus
01.06.12
(11) Вообще говоря, эта конструкция предназначена для локализации ошибок, на которые ты повлиять не можешь. Типа шлешь запрос в интернет серверу, а он не отвечает.
Maxus43
01.06.12
(12)(13) в контексте (0) - кривые данные передаются откуда-то, не типизированные. имхо от этого надо уходить а не пытаться "Мама" в число переделать
Ursus maritimus
01.06.12
(14) А кто спорит-то?
fisher
01.06.12
(11) Фигасе. А был тренд любителей попытки/исключения? Хорошо, что я не в тренде...
Maxus43
01.06.12
(16) трэнд избегать попытка-исключение там, для чего по сути он и придуман... например
v8: Как проверить что Ид нормальный для ЗначениеИзСтрокиВнутр(Ид)? |
Stepa86
01.06.12
(14) если мы можем обработать ситуацию без вызова исключения, то стоит это сделать. Я как то очень долго ловил ошибку "В данной транзакции уже происходили ошибки". Оказалось, что в транзакции записи было преобразование строки в число через попытку и исключение рвало транзакцию, хотя вещь вроде б безобидная
Maxus43
01.06.12
(18) не спорю что надо от этого уходить, но может есть смысл разобраться с входящими данными и не допускать такой ситуации сначала
Shurjk
01.06.12
(0) Разбираешь сначала строки если в ней не только цифры, то выдаешь сообщение оневозможности преобразования, на самом деле попытка отработает примерно так же.
Maxus43
01.06.12
вобще путь нормальный в (6), есть типовые функции для разбора строк
Stepa86
01.06.12
(19) от заложенной логики зависит. Если на вход должна приходить строка, которую всегда можно преобразовать в число и иного не должно быть в принципе, то падать в исключение самое оно. Если логика - смогли преобразовать - молодцы, нет, так 0/Null/Неопределено вернем - то исключение не нужно. Самая наверно частая ситуация - дернуть число из номера или кода, тут исключение не нужно.
YF
01.06.12
(11) Попытка Исключение много строк занимает в коде :-), да и при отладке писец когда ставишь остановку по ошибке
YF
01.06.12
(14) А на мой взгляд тупая реализация функции преобразования типов. В СП нигде не написано, что в параметре должно быть что-то определенное.
Блин, походу придется свою функцию приделывать, в которой и будет попытка |
Maxus43
01.06.12
(24) чем (6) то не устраивает? непонимать... без попытки будет
Никола_
Питерский 01.06.12
(11) БП 2.0 Количество попыток 4080 шт.
БП 3.0 Количество попыток 2199 шт. Так что тренд )))) |
pumbaEO
01.06.12
(26) а как изменяется количество "Выполнить"?
Maxus43
01.06.12
(27) ".Выполнить()", а то там таких слов у процедур и.д. много)
oleg_km
01.06.12
Функция Стр2Число(Знач текСтрока, РазделительДроби = ".") Экспорт
оРег = Новый COMОбъект("VBScript.RegExp"); оРег.Pattern = "[^0-9" + РазделительДроби + "+-]"; оРег.Global = Истина; текСтрока = СтрЗаменить(оРег.Replace(текСтрока, ""), РазделительДроби, "."); Рез = Неопределено; Попытка Рез = Число(текСтрока); Исключение КонецПопытки; Возврат Рез; КонецФункции |
oleg_km
01.06.12
Попытку оставил просто так, на всякий случай
Ursus maritimus
01.06.12
(30) Не на всякий случай, а на вполне конкретный. Вот, например: "123.123.123"
DailyLookingOn Sunset
01.06.12
В БП3 пока функционал меньше БП2. Как догонятся, попыток больше станет. |
Vladal
01.06.12
А если посимвольно перебрать всю строку в цикле?
Результат = "0"; Цикл Если Символ(источник, счетчик, 1) - это цифра Тогад Результат = Результат + Символ; КонецЦикла; Результат = Число(Результат) |
YF
01.06.12
(33) Из строки "123-90 вася 100" получишь число 1230100, а должно быть 0
(25) Устраивает, тока все равно отдельной функцией надо преобразовывать в число. Вобщем логика разработчиков так и осталась загадкой. Прежде чем преобразовать надо узнать а преобразуется ли - бред. |
