Бухгалтерия государственного учреждения 1.0.11.3
0 Ar-Bus
29.05.12
Доброго времени суток, господа. Помогите разобраться, пожалуйста. План счетов. Счет 105 "Материальные запасы". Вид субконто "Центры материальной ответственности" - стоит только количественный учет, а необходимо поставить галочку и в колонке "суммовой". Можно ли это сделать без изменения конфигурации? Как этого добиться от типовой конфигурации?
1 ParinovS
29.05.12
(0) ну можно программно :)
2 ParinovS
29.05.12
(1)+ написать обработку, которая будет изменять предопределенный элемент.
3 Ar-Bus
29.05.12
(1) а как программно?
4 ParinovS
29.05.12
(3), ай, попробовал программно изменить не вышло. С элементами справочника такое получалось...
5 ParinovS
29.05.12
Ответ - Никак! Только в конфигураторе!
6 Ar-Bus
29.05.12
(5) ткните, пожалуйста, где именно это в конфигураторе исправить!
7 ParinovS
29.05.12
1. Меню Конфигурация - Поддержка - Настройка поддержки - Включить возможность изменения
2. Планы счетов - ЕПСБУ - (правой клавишей по нему и жмем "Открыть предопределенные данные") - ищем там наш 105 счет, заходим в него, ставим нужную галочку, и жмем F7
Перед всем этим делаем архивную копию! ДЕЛАЕМ АРХИВНУЮ КОПИЮ :)
8 Vadim_37
29.05.12
(7) Вот зачем над человеком так издеваться? (0) Никогда не слушай первого встречного, почитай другие мнения. В Предприятии: Операции-Планы счетов-План счетов открываешь свой счет и смотришь
9 ParinovS
29.05.12
(8) я сам посмотрел сейчас ... там в конфигураторе забито в предопределенных. Пробовал программно, платформа на меня наругалась. вот даже код:
   ВыбрСчет = Счет.ПолучитьОбъект();
   Для каждого строка Из ВыбрСчет.ВидыСубконто Цикл
       Если строка.ВидСубконто = Субконто Тогда
           Строка.Суммовой = Истина;
       ВыбрСчет.Записать();
Где тут издевка????
10 ParinovS
29.05.12
вот и ошибка, которая доказывает, что нельзя именить элемент программно.
{Форма.Форма.Форма(9)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
по причине:
Недопустимое изменение предопределенного счета
11 ParinovS
29.05.12
(8) а архивную копию я настоял сделать, потому что перед любым внесением изменений в конфигуратор НЕОБХОДИМО делать архивную копию.
12 Vadim_37
29.05.12
Издевка в том, что не надо менять в конфигураторе то, что можно поменять в предприятии. Тем более учет на счете 105 скорее всего настраивается в настройках параметров учета
13 ParinovS
29.05.12
(12) мне кажется Вы БГУ путаете с БП 2.0. Там не так. В БП в предопределенных у 10-х счетов пустые субконто, они программно заполняются и так же программного, в зависимости от параметров учета изменяются признаки у субконто. А здесь уже забиты субконто.
14 ParinovS
29.05.12
*программно
15 Vadim_37
29.05.12
(14) Хорошо, завтра специально посмотрю БГУ.
16 ParinovS
29.05.12
(15) а я то уже просто посмотрел :)
17 Ar-Bus
29.05.12
Дело-то вот в чем, собственно. Необходим отчет, который бы показывал по счету 105 суммы именно с группировкой по Центрам материальной ответственности...
18 Гость из Мариуполя
(17) А пофигу на признак суммового учета по ЦМО...
все равно списание, перемещение и т.п. будет производиться по средней цене.
А средняя цена рассчитывается по предприятию.
И в итоге нарвешься на фокус-покус, когда на ЦМО не будет количества, а будет висеть отрицательная сумма. Пример придумывать не буду. Сам проверь.
т.е тебе нужно не просто поставить признак суммового учета по ЦМО, но еще и переписать проведение документов перемещение/расход.
зы: а насчет отчета - чем тебя не устраивает "оборотная ведомость по НФА 0504035" с группировкой (или отбором) по ЦМО?
19 timurhv
29.05.12
(18) Не будет, специально проверял по просьбе клиента - сумма будет браться именно в разрезе ЦМО!
20 timurhv
29.05.12
(17) Возможно обойтись просто отчетом "Оборотная ведомость по НФА" +  промежуточные итоги выставить в настройках "ЦМО", но некоторым именно в оборотке нужны суммы, тогда устанавливать признак в конфигураторе, либо ждать БГУ 2.0 :) Там план счетов заполняется при запуске из макета, предопределенные только группы счетов.
21 Ar-Bus
30.05.12
Спасибо большое, в итоге подошел отчет "Оборотная ведомость по НФА"
