Проверка на неравенство нулю
0 Singenor
29.05.12
Если ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.ЭтапПроекта) И ЭтотОбъект.Этап.ТрудозатратыПоНорме <> 0 Тогда
СтавкаНаЭтапе = ЭтотОбъект.ЭтапПроекта.СуммаЭтапа / ЭтотОбъект.ЭтапПроекта.ТрудозатратыПоНорме;
Сообщить("Трудозатраты по норме не могут быть равными 0", Отказ);
Отказ = Истина;
Для каждого ТекСтрока Из РаспределениеПоСотрудникам Цикл
ТекСтрока.КНачислению = СтавкаНаЭтапе * Текстрока.КНачислениюСотрудникуЧасов;
Данный код мне выдает ошибку:
Документ.ЗаявкаНаНачисление.Форма.ФормаДокумента(688)}: Преобразование значения к типу Число не может быть выполнено
как мне обойти ее?(
1 Любопытная
29.05.12
Выяснить какая из переменных содержит не число и исправить ситуацию
2 Kreont
29.05.12
Прверь отладчиком что здесь, типы какие:
СтавкаНаЭтапе
3 Singenor
29.05.12
у них у обеих тип число
4 Kreont
29.05.12
визуально определил или как?
5 Buster007
29.05.12
6 Buster007
29.05.12
+(5) а здесь что?
7 jumper
29.05.12
(3) в отладчике какие значения?
8 Любопытная
29.05.12
А ТекСтрока.КНачислению какой тип имеет?
9 mikecool
29.05.12
ЭтотОбъект.Этап = пустое значение
10 Singenor
29.05.12
Ставка на этапе неопределено, а как ее сделать типом число?
11 Kreont
29.05.12
Если НЕ ТипЗнч(Текстрока.КНачислениюСотрудникуЧасов) = ТипЗнч("Число") Тогда
Сообщить("...");
и т.д. в цикле
12 Kreont
29.05.12
и что должно быть результатом неопределено*число?
13 Любопытная
29.05.12
(10) засунуть этот цикл в проверку
14 Singenor
29.05.12
да уж, в том то и проблема, что ничего*
15 Любопытная
29.05.12
Отказ = Истина;
16 Kreont
29.05.12
тогда типа (11) + сообщение что именно не заполнено и пропускай из обработки
17 Ненавижу 1С
телепатирую, там NULL
18 Singenor
29.05.12
ну почти так, только теперь Вылезает фраза :
{Документ.ЗаявкаНаНачисление.Форма.ФормаДокумента(1104)}: Деление на 0
А мне нужно, чтобы она в нижнем окне ошибок, где сообщить выдается вылезала, как так сделать? или может установить в справочнике, откуда берутся данные, что Трудозатраты не могут быть равны нулю?
19 Любопытная
29.05.12
(18) почти так это как?
20 Singenor
29.05.12
и еще один вопрос, как сделать, чтобы пользователь не смог снять установленный отбор?
21 Fish
(18) А для тебя явилось открытием, что на 0 делить нельзя? Жесть какая :)))
Вообще-то, если делишь на какую-то переменную, которая может принимать нулевое значение, то принято проверку на 0 делать.
22 Singenor
29.05.12
ФормаВыбораЗадача = Справочники.ЗадачиИсполнителей.ПолучитьФормуВыбора(, Ссылка);
ФормаВыбораЗадача.Отбор.Владелец.Доступность = Ложь;
ФормаВыбораЗадача.Отбор.Исполнитель.Доступность = Ложь;
То есть по владельцу и по исполнителю выбор отбора должен быть недоступен так?
а мне выдается ошибка про то, что Доступность не обнаружено
23 Singenor
29.05.12
(19) а можно ли сделать, что если Ставка = 0, то и Этап тогда не выбирался вообще?
24 Любопытная
29.05.12
(23) сделать можно все, что душа пожелает.
25 Singenor
29.05.12
подскажите как ;)
26 Любопытная
29.05.12
Если ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.ЭтапПроекта) И ЭтотОбъект.ЭтапПроекта.ТрудозатратыПоНорме <> 0 Тогда
Отказ = Истина;
Думаю так
27 Singenor
29.05.12
(26) это тоже самое, что было выше), Этап выбирается, но не считается ТЧ, как и нужно + выдается сообщение что трудозатраты равны нулю, но мне нужно, чтобы даже этап тогда не выбирался
28 Любопытная
29.05.12
(27) ну я же не знаю, что у тебя там и где.
29 Любопытная
29.05.12
Поставь вначале проверку на Ставка = 0 и делай все, что хочешь
30 Singenor
29.05.12
(29) -(22) а как с отбором сделать?
31 Singenor
29.05.12
сделал, с делением на 0, все круто, помогите теперь с отбором)
32 Kreont
29.05.12
ФормаВыбораЗадача.НастройкаОтбора.Владелец.Доступность = Ложь;
33 Singenor
30.05.12
Поле объекта не обнаружено (НастройкаОтбора)
34 Kreont
30.05.12
ФормаВыбораЗадача.ХХХХХХСписок.НастройкаОтбора.Владелец.Доступность = Ложь;
вместо х = документ или справочник или ..хз что еще )
35 hhhh
30.05.12
(33) ЭлементыФормы надо
ФормаВыбораЗадача.ЭлементыФормы.<ИмяТвоегоТабличногоПоля>.НастройкаОтбора.Владелец.Доступность = Ложь;
