v8: 8.1 Запрет редактирования поля с неполными правами
0 Singenor
25.05.12
Помогите с кодом, нужно сделать так, чтобы редактируемое поле было недоступно для пользователя, с неполными правами
1 Maxus43
25.05.12
Если РольДоступна("ПолныеПрава") Тогда
2 Ненавижу 1С
ЭлементыФормы.Поле.Доступность = РольДоступна("ПолныеПрава");
3 Alex S D
25.05.12
поле.доступность = не рольдоступна("ПолныеПрава");
4 Alex S D
25.05.12
хаха
5 Alex S D
25.05.12
ошибка, сори
6 Wobland
25.05.12
вот почему все так ветки не называют? извращаются, выпендриваются как-то
7 Alex S D
25.05.12
8 Wobland
25.05.12
(6) гыгы v8: УТ 11
9 Maxus43
25.05.12
коротко и ясно
10 Maxus43
25.05.12
ждём тем "1С", "Конфигуратор"
11 Singenor
25.05.12
а для редактирования как?
Разрешить редактирование как вписать?)))
12 Живой Ископаемый
25.05.12
(11)гы-гы... зачод...
13 Trier
25.05.12
во втором ответе написали
14 Trier
25.05.12
(10) порадовала бы темв V8: V8
15 Trier
25.05.12
*тема
16 х86
25.05.12
(0)+ еще .ТолькоПросмотр = Истина
17 Alex S D
25.05.12
(16) + еще .Видимость = ложь.. до кучи
18 х86
25.05.12
(17)угумс видимостью рулить тоже бывает нуно
19 Alex S D
25.05.12
кто название ветки испортил??
20 le_
25.05.12
Если НЕ РольДоступна("ПолныеПрава") Тогда
   ЭлементыФормы.ТекстовоеПоле.ТолькоПросмотр = Истина;
21 Singenor
25.05.12
(20) если у еня полные права, он дает редактировать, если же нет, он пишет, что текстовое поле не обнаружено(
22 Alex S D
25.05.12
давай весь свой код
23 le_
25.05.12
(21) Вызывай поисковую бригаду. Необходимо его найти. Вдруг, с ним что-то случилось.
24 Singenor
25.05.12
Процедура РаспределениеПоСотрудникамКНачислениюПриИзменении(Отказ, Элемент)
        СообщитьОбОшибке("Недостаточно прав для редактирования", Отказ);
25 le_
25.05.12
(24) + (21) Обязательно с собаками!
26 Wobland
25.05.12
(24) красавец! если доступна, то нельзя
27 Singenor
25.05.12
да пока не важно истина там или ложь, он само поле не видит, почему?
28 Alex S D
25.05.12
значит поле не так называется
29 Singenor
25.05.12
(28) у меня есть реквизит, я добавляю его на ТЧ, потом элемент управления ему поле ввода ставлю, разве мне нужно еще где-то задавать название поля?
30 Singenor
25.05.12
ап
31 Singenor
25.05.12
огонь пацаны, ничегоне помогает
32 le_
25.05.12
Эх.
ЭлементыФормы.ИмяПоля.ТолькоПросмотр = Истина;
33 Анатолий Никитин
25.05.12
        Отказ = Истина;
34 Анатолий Никитин
25.05.12
Спешил
35 Singenor
25.05.12
(34) но ведь он просто будет выводить ошибку, а данные все равно можно будет вписать в поле оО
36 Анатолий Никитин
25.05.12
Поле как называется?
37 Анатолий Никитин
25.05.12
Хотя, телепатирую
РаспределениеПоСотрудникамКНачислению = "";
38 Singenor
25.05.12
(36) КНачислению
39 0_Serg_0
25.05.12
факиры.... хДДД
40 Анатолий Никитин
25.05.12
на самом деле не понятно.
Если ты не хочешь, чтобы вообще туда писали - ставь код из первых постов в ПриОткрытии()
41 Singenor
25.05.12
(40) не, я хочу чтобы туда пытались что-нибудь вписать, но в случае отсутствия прав, у них это не получалось
42 Анатолий Никитин
25.05.12
Не охота конфигуратор открывать. Там еще есть действия, перед началом изменения, ставишь код.
       Отказ = Истина;
43 Singenor
25.05.12
разобрался, при открытии проще было сделать:) спасибо.
44 Singenor
25.05.12
Теперь мне нужно сделать проверку автозаполнения, вот, что пока есть:
Процедура РаспределениеПоСотрудникамКНачислениюСотрудникуЧасовПриИзменении(Отказ, Элемент)
 Если Не ЗначениеЗаполнено(ЭлементыФормы.РаспределениеПоСотрудникам.Колонки.КНачислениюСотрудникуЧасов) Тогда
  Сообщить("Поле К начислению сотруднику, часов не заполнено", Отказ);
но тут он мне пишет ошибку:
Проверка мутабельных значений на заполненность не поддерживается
45 Alex S D
25.05.12
Хочешь всю колонку на заполненность проверить .. удачи))
46 Alex S D
25.05.12
РаспределениеПоСотрудникамКНачислениюСотрудникуЧасов - это Колонка таблполя?
47 Singenor
25.05.12
(46) да
48 Singenor
25.05.12
(46) и именно эту колонку на заполнение мне надо проверить
49 Alex S D
25.05.12
(48) для начала надо получить текущую строку
50 Alex S D
25.05.12
текСтрока = ЭлементыФормы.РаспределениеПоСотрудникам.ТекущиеДанные;
Если Не ЗначениеЗаполнено(текСтрока.КНачислениюСотрудникуЧасов) ... и т.д.
51 Singenor
25.05.12
   ТекСтрока = ЭлементыФормы.РаспределениеПоСотрудникам.ТекущаяСтрока;
 Если Не ЗначениеЗаполнено(Текстрока) Тогда
52 Singenor
25.05.12
 Если Не ЗначениеЗаполнено(ТекСтрока.КНачислениюСотрудникуЧасов) Тогда
не прокатывает
53 Alex S D
25.05.12
(52) даже скопировать не можешь   ТекСтрока = ЭлементыФормы.РаспределениеПоСотрудникам.ТЕКУЩИЕДАННЫЕ;
54 Singenor
25.05.12
(53) так как при изменении все это происходит, то он и будет мне выдавать ошибку, если я поменяю данные в этом поле, а если я туда ничего не ввожу, и мне надо, чтобы была ошибка, это перед записью делать получается?
55 Alex S D
25.05.12
передокончаниемредактирования
56 Alex S D
25.05.12
не.. вру
57 Singenor
25.05.12
При изменении
НачалоВыбора
НачалоВыбораИзСписка
Очистка
Регулирование
Открытие
ОбработкаВыбора
АвтоподборТекста
ОкончаниеВводаТекста
58 Singenor
25.05.12
что из этого?)
59 Alex S D
25.05.12
да, перед записью документа проверяй
60 Singenor
25.05.12
туплю, перед записью документа ведь надо)
61 Singenor
25.05.12
во, получилось, спс
62 Singenor
25.05.12
А если мне в РС нужно проверить заполнение данных у ресурса, мне ведь тоже надо тек строку получить, так?
63 Singenor
25.05.12
Есть РС, в нем есть только ресурс и форма списка
в форме списка 2 поля:
1. дата
2. сам ресурс
Мне нужно, чтобы если ресурс не заполнен была ошибка, делаю так:
Процедура ПередЗаписью(Отказ)
 Если Не ЗначениеЗаполнено(ЭтотОбъект.Ставкачаса) Тогда
  Сообщить("Ставка часа не заполнено", Отказ);
64 Singenor
25.05.12
не получается, делал так:
Процедура ПередЗаписью(Отказ, ЭтотОбъект)
ТекСтрока = РегистрыСведений.СтавкаЧасаНаПроектах.ТекущиеДанные;
65 Singenor
25.05.12
тоже не получается(
66 Анатолий Никитин
25.05.12
:) у РС галочка есть, ставишь и все
Напиши, сколько с заказчика за это получишь
67 Singenor
25.05.12
в 8.1 у РС нет такой штуки
68 Singenor
25.05.12
ап
69 Singenor
25.05.12
проблема в том, что есть только 1 ресурс, и как обратиться к нему я не особо понимаю. ЭтотОбъект не выдает, если писать полный путь типа: РегистрСведений.Блаблабла.МойРегистр так тоже нет(
70 Singenor
25.05.12
проблема актуальна)
