v7: Восстановление ссылок на справочник | ☑ | ||
wylde
23.05.12
Есть 2 базы в DBF. Рабочая и старый Бэкап. В рабочей удален справочник "Банки". Соответственно справочник "Расчетные счета" не находит на них ссылки, пишет "обеъкт не найден". Возможно ли как то перенести этот справочник из бэкапа с восстановлением ссылок на объекты?
povar
23.05.12
можно даже восстановить из рабочей, если таблицы не сжимали
wylde
23.05.12
DBF это разернутая база и там и там. Так что сжимали.
Пробовал выгружать объекты через обработку "Универсальный обмен данными в формате XML" вроде как выгружает какие-то ID номера объектов. Загружает элементы в рабочую базу без проблем но "объект не найден" все равно. Запустил сейчас ТиИ может подцепит. |
1Сергей
23.05.12
у вас что, счетов много? восстановить банки и переназначить в счетах
BlackSeaCat
23.05.12
wylde
23.05.12
Думаю не совсем подойдет способ. Пройтись по расчетным счетам не проблема. Помимо расчетных счетов может быть еще где то ссылка.
ЧеловекДуши
23.05.12
Если справочник не большой, то:
1. Сделать полный бекап БД 2. Запустить ТиИ с восстановлением объектов по ссылкам 3. Заполнить руками :) |
Salimbek
23.05.12
(0) Сделать копию рабочей базы, положить в эту копию файл ДБФ с этим справочником от бэкапа и потестить
ЧеловекДуши
23.05.12
(5)Возможно индексы побились :)
0_Serg_0
23.05.12
а если тупо дбф-ку с банками подменить?
1Сергей
23.05.12
(7)+1 я бы также сделал
Salimbek
23.05.12
+(7) Таким образом не будет информации только по тем записям, которые были введены после создания бэкапа.
0_Serg_0
23.05.12
(11) только по тем банкам , которые были после бэкапа введены
wylde
23.05.12
ок, а как найти имя таблицы банков?
И еще вопрос - перенос данных через XML не поможет в данном случае? |
1Сергей
23.05.12
(13) .dd
wylde
23.05.12
Помимо банков там еще потерлись "Материалы", "Объекты строительства", в общем справочник "банки" это для примера
0_Serg_0
23.05.12
(15) хех!
а хоть чёто осталось?? может проще - бэкап + 1 день вбить ручками??О_о |
wylde
23.05.12
бекап за 14 апреля )
chief accountant
23.05.12
Жесть
Скользящий
23.05.12
1Сники делятся на тех кто еще не делает бэкапов, и на тех кто их уже делает.
Скользящий
23.05.12
причем лучше сразу во вторую категорию попасть, иначе есть риск повышенного расхода вазелина в местах для этого не предназначенных.
wylde
23.05.12
2 0_Serg_0: в базе все есть только вот "Банки", "Материалы", "Объекты строительства" похерились.
wylde
23.05.12
а проще было бы в SQL версии или в DBF ссылки восстанавливать?
0_Serg_0
23.05.12
ну так сделай копию - и увидишь! не будет ссылок лишь на новые объекты - после бэкапа заведённые = придётся их перебить ручками (22) не проще |
ЧеловекДуши
23.05.12
Лучше подыми бекап, не мучайся, если все потеряно, то это уже не база :)
ЧеловекДуши
23.05.12
(22)Без разницы, но в DBF просто скопировать файлы :)
wylde
23.05.12
Ок щас делаю копию, имя таблицы нашел. Буду пробовать подменять.
Ёпрст
wylde
23.05.12
Епта! Прокатило с подменой!!! ))) Спасибо ребята!
Со справочником "Банки" по крайней мере вроде все норм сейчас ) |
wylde
23.05.12
2 Ёпрст4 : За ссылку спасибо но на ифостарте дорого и конфигурациии баз немного отличаются
wylde
23.05.12
Щас попробую с Материалами такой фокус
ЧеловекДуши
23.05.12
(29)Чего дорого? Там пофлудить надо на форуме и будут тебе тумбрики :)
ЧеловекДуши
23.05.12
(30)Банки не материалы ;)
Тебя ждет 2-ух месячное разочарование. |
wylde
23.05.12
2 ЧеловекДуши: Да не, вроде нормуль с материалами тоже, из оборотки по 10 счету не найдено где-то 100 объектов. Ну это малая часть. Думаю это новые материалы что завели за месяц. Сделаю ТиИ базы а потом через замену значений. Могло быть все гораздо хуже.
wylde
23.05.12
ДО этого оборотка по 10 счету вообще была вся "Объект не найден" )) Там этих материалов дофигищи.
Ёпрст
wylde
23.05.12
2 Ёпрст4: Фигасе, не знал. Спасибо! )
