IT
Танцы с бубном вокруг SSD диска с win-7
0 vde69
22.05.12
1. SSD - рулит 75% (12)
2. стоит подождать 13% (2)
3. только механика 6% (1)
4. другое 6% (1)
Всего мнений: 16
С месяц назад собрал комп своей мечты (маленький, тихий, холдный и вполне шустрый). Конфигурация такая:
Мать - ASUS P8H67-I PRO
Камень - Intel I5-2390T
Память - 8гиг
Корпус - Mini-ITX INWIN BP659BL
HDD - SSD OCZ PTL1-25SAT3-128G
Кулер - DEPCOOL
DVD - NEC
Итого все удовольствие встало ровно в 17тр
Установил Win-7 (домашняя расширеная, на мой взгляд проф дома нафиг не нужен), 2 дня качались всякие обновления, еще неделю ставил всякий софт который был на старой (Турбо дельфи, Пинакле студию, все лицензионное, но ставится с гемором). И наконец настал день когда все заработало, и заработало шустро. Загрузка винды - 12-15 секунд, старт дельфи - 4 сек.
Но как водится радости мои были не долгие, как-то раз при включении диск SSD не определился, после перезагрузки - нормально. Длилась эта чехорда несколько дней, ошибка плавающая, то определится, то нет с такой ошибкой везди в гарантийку шансов мало.
Стал читать интернет:
Ошибка оказалась типовой, при чем она встречается почти у всех производителей, надыбал рекомендации
ПЕРВАЯ
Перевести контролер SATA в режим AHCI,
сделал - винда упала в синий экран, стал копать, выяснел, что сначало нужно в винде править реестр HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\msahci\start = 0 и сразу после менять настройки bios
Сделал, винда завелась - глюк остался
ВТОРАЯ
Обновить BIOS матери
Сделал - глюк остался
ТРЕТЬЯ
Перепрошить микро программу SSD
Скачал прошивку, в мануале написано, что перепрошивка полностью убьет все данные,
Цепляю SSD к другому компу (что-бы грузится не с него), устанавливаю Акроникс Хоме, делаю имидж диска SSD в режиме копирования секторов
Перепрошиваю микро программу на SSD (прогой с сайта производителя)
Пытаюсь востановить имидж акрониксом - опа, и не выходит (дело в том что для семерки нужен раздел ровно в 100 метров, а акроникс перед ним пытается вставить MBR слишком большого размера и при этом причина по чему он не дает развернуть основной раздел не понятна),
штатными средствами винды делю диск на 2 раздела, MBR ставлю минимальным какой дает ставить винда, после этого акроникс все востанавливает.
Ура, диск ожил, проблемма пока не проявляется, диск видится на всех компах :)
зы
удачи всем купившим SSD
1 Лефмихалыч
22.05.12
23:36
(0) надо было мануал к диску читать, там поди написано, что перепрошить фирмваре - стронгли рекомендед. На моем так и было. Я случайно прочел перед сборкой от нефиг делать.
2 Лефмихалыч
22.05.12
23:36
и да
SSD - рулит
3 John83
22.05.12
OSZ, но agility3
тупо поставил вин7(64) и ни каких танцев
PS дома AMD, на работе core i5
SSD - рулит
4 vde69
22.05.12
(1) а про AHCI режим тоже написано в мануале (у меня в мануале к диску нифига нет, только гарантийка и все)
5 Партизан
22.05.12
(1) это значит, что производитель сам признает, что его товар сырой, бета версия, так сказать
6 IamAlexy
22.05.12
недоверяю OCZ
У меня умер третий SSD OCZ Vertex II. Что то тут не так
буду брать интел
7 Diman000
22.05.12
Новый системник с OCZ Solid 3 куплен домой месяц назад. Win7 x64, пока ноу проблем.
(0) Сочуствую, неповезло(
SSD - рулит
8 Feanor
22.05.12
Интел, и никаких танцев с бубном
SSD - рулит
9 Партизан
22.05.12
чтобы продлить жизнь SSD под виндой, мелкомягкие советуют установить дополнение с их сайта, адрес подскажет гугл
10 FN
22.05.12
2 года - полет нормальный?
SSD - рулит
11 ProProg
22.05.12
покупаем серваки на ссд
12 vde69
22.05.12
(6)(8) аналогичные проблеммы были и у интела и у других.... дело в том, что производитель микрухи контролера один на всех, если он выпустил партию с дефектом - у всех будут траблы
13 Партизан
22.05.12
(12) перепаять микруху ?
14 Фдулич
22.05.12
Были б обьемы больше,и небыло цикличности взял бы. А так механика и не жжужит.
только механика
15 Jump
23.05.12
(12)Контроллер тот, но прошивка не та.
С интелом действительно проблем не было, ни на старых моделях, ни на новых на SandForce которые.
А OCZ доводилось и сдавать по гарантии и с синими экранами боротся - хотя работает быстрей интела.
SSD - рулит
16 Jump
23.05.12
00:15
(0)А камушек Intel I5-2390T - классная штука, электричества кушает как почти как Intel Atom, и достаточно производительный при этом.
17 XLife
23.05.12
имеем: asus p8h67-m evo rev3.0 + i5-2500 + ram 8gb + ocz vertex 3 50gb + win7ultimate
никаких танцев с бубном, почти год все летает...
SSD - рулит
18 tan76
23.05.12
01:30
Corsair CSSD-F240GBGT-BK вот уже полгода радует меня...
SSD - рулит
19 Андрюха
23.05.12
02:40
Corsair 128Мб в качестве системного 3 мес., затыкозов не было, всё с полпинка взлетело, посоветовали следить чтобы для хорошего быстродействия заполнение диска было примерно 50%
SSD - рулит
20 Андрюха
23.05.12
02:42
(19)+ ASUS P8H67-M EVO, Core i5 2500S, RAM 12Gb DDR3
21 Balabass
23.05.12
03:28
Прикупил OSZ Agility 3 - но на 60.
Планирую прикрутить в ноутбук.
Подскажите - какой софт иметь под рукой для мониторинга диска, + рекомендации для win7 по оптимизации нагрузки на диск?
Или без HDD оптимизация бесполезна?
стоит подождать
22 Мизантроп
23.05.12
04:20
(11)
маня, кто покупаем? ты же безработный торговец своими разработками.
23 Мизантроп
23.05.12
04:21
(21)
Приклей на носитель православную иконку, этого достаточно. Автомобилисты так делают
24 Nandarou
23.05.12
04:43
(6) Про вторую серию Agility, широко известно в узких кругах, что они вот такие как раз не надежные. Третья серия этой проблемой не страдает.
(0) У меня agility 3. Было все тоже самое. Только когда я купил в сентябре еще не было прошивок, которые решили данные проблемы. Вроде они появились в октябре, ноябре. Перепрошился на прошивку 1.21, по-моему, и нет проблем.
SSD - рулит
25 Balabass
23.05.12
05:04
(24) А как ты перепрошился? Я скачал с ОСЗ.ком программу для апдейта фирмваре - подключил винт к компу через ЮСБ. Он винта не увидел.
Подключил напрямую. Увидел. Но при попытке обновить начинает что то с нета качать а потом эррор.
26 Сержант 1С
23.05.12
07:21
(0) это руки кривые. Есть нюансы, их надо знать.
http://goldfinchworks.livejournal.com/1197.html
27 badboychik
23.05.12
07:32
тоже хочу купить. Но планирую еще ноутбук, наверно лучше взять с двумя HDD и один заменить на SSD ?
28 Balabass
23.05.12
07:37
(27) Либо так, либо Рам диск.
29 BuHu
23.05.12
07:46
4 месяца на SSD , полет нормальный
SSD - рулит
30 badboychik
23.05.12
07:52
жду ноутбуки на Ivy Bridge, че то мало их до сих пор
31 vde69
23.05.12
ну собствено мое мнение что стоит подождать пару годков, устаканется да и подешевеет, выйдут терабайтники тогда пятисотки будут стоить уже приемлемо, да и баги подчистят конкретно
стоит подождать
32 Voffka
23.05.12
(31) Ну да, обещанного же 2 года ждут
33 John83
23.05.12
(31) и что ты с терабайтником собираешься делать?
или хочешь подождать, когда хранение на ссд будет таким же надежным, как и на хдд?
PS надо было еще вариант приделать "ссд еще сыроваты"
34 vde69
23.05.12
(30)  Ivy Bridge - пока хуже I5, подожди выхода новых моделей в серии Ivy и уже их можно будет юзать
35 dva1c
23.05.12
(31) Вопрос. Стоит брать сейчас или все-таки подождать?
SSD - рулит
36 Новенький_2009
23.05.12
положу чтоль в закладки.
другое
37 vde69
23.05.12
(35) если нет острой необходимости - то подождать,
если прямо сейчас нужно выбирать диск - то читать обзоры, выбирать... все-же SSD пока сыроваты в общей массе, но это не мешает их юзать при прямых руках.
Сейчас
HDD - воткнул и забыл
SSD - требует головы и ручек
38 Андрюха
23.05.12
(34) >> Ivy Bridge - пока хуже I5
Наверное имелось в виду "Ivy Bridge пока хуже Sandy Bridge"? i5 вроде есть и те, и те...
39 dva1c
23.05.12
(37) Просто я начитался http://www.computerra.ru/sgolub/674881/ и нахожусь под впечатлением.
Услышать мнение такого мастера, каким является vde69 было приятно!
40 vde69
23.05.12
(38) да имено это и имелось в виду, новая технология должна сильно меньше жрать электричества, но вместо этого видим прирост тепловыделения, при том замеры производительности показывают примерно одинаковые индексы.
пускай допиливают, тогда и поглядим
41 Midaw
23.05.12
заметьте
http://www.fcenter.ru/eshop.shtml?cat/act=h:es:0:0:a:a:a:1:a:1:30:r:1:1:&oper=100891::::
каждый второй отзыв с номером прошивки. сложно не заметить?
