v7: Картинки в 7.7 | ☑ | ||
Frya
22.05.12
Добрый вечер) Есть прайс с картинками - файл Exel и надо из него картинки привязать к номенклатуре. Хотела извлекать и создать файлы с именами=артикулу номенклатуры, но так не получается (или у меня не получается). Нет ли у кого-нибудь опыта или ссылки как можно это сделать?
G-Re
22.05.12
Попробуй сохранить Ексел в хтмл формате, там все картинки сохранятся в отдельной директории.
КонецЦикла
22.05.12
Фото.Загрузить(КаталогРис + ИмяФайла);
Фото - элемент диалога типа "Картинка" |
Frya
22.05.12
(1) там сохраняются картинки по порядку. Т.е. потом привязки не будет по артикулу(( А можно как-то в 1С взять картинку из Exel и сохранить в какой-нибудь jpg с нужным именем?
(2) мне надо вынуть из Еxel картинку и либо сохранить в отдельный файл, либо сохранить в спр Номенклатура |
КонецЦикла
22.05.12
(3) Если по-порядку, то в чем проблема? Написать обработку, которая прошерстит файлы и присвоит им имена согласно артикулам
А у меня показано как в 1С вывести из файла (2 этап) |
Frya
22.05.12
(4) спасибо) попробую.
Frya
22.05.12
+(5) но вообще мне кажется риск конечно есть, что не та картинка привяжется
Frya
22.05.12
проверила. местами нормально, а местами почему-то не по порядку(( можно как-то именно картинку взять, извлечь из экселя и сохранить в отдельный файл?
lals
22.05.12
ПКМ
Копировать любой редактор хоть и встроеный виндовский Правка Вставить Сохранить как Сохраняй куда надо под каким хочешь именем в любом формате |
Frya
22.05.12
(8) спасибо. вручную как сделать тоже знаю. сейчас у клиента по-моему 10 прайсов по 800-1500 позиций. проблема именно в том, чтобы в 1С попытаться это сделать
Frya
22.05.12
можно создать поле и прямо в справочник картинку из экселя записать? не вижу нигде про это ничего(
КонецЦикла
23.05.12
02:57
(10) Ссылка на файл
Единственная проблема - правильно его назвать Файлы имеют какие имена? Ведь можно имена запихнуть в ТЗ, а потом отсортировать так чтобы они были в нужном порядке |
SMYSH
23.05.12
03:06
Хотелось бы взглянуть на экселевский файл. Но скорее всего не получится, обычно картинки просто "лежат" на листе, никак не привязанные к какому-то полю.
Злой Бобр
23.05.12
03:37
(7) Можно. При помощи макроса.
Frya
23.05.12
07:27
(11) image012 например. Они в папке не по порядку. Большинство картинок идут по 2 каждая, но разного размера. Так вот некоторые эти двойные картинки идут через одну или как-то так.
(12) думаю уже так же. Сейчас попробую удалить в файле пару строк и посмотрю что при этом с картинками произойдет. (13) тоже думаю уже об этом. Еще мысль есть создать екселевский файл и сохранять сразу в него артикул и картинку. В описании языка прочитала, что "метод сохранить выгружает картинку в файл с именем "Имя файла" в формате загрузки", т.е. если беру из екселя, так вроде как в него же можно |
Frya
23.05.12
07:30
(12) есть почта? прайс скинуть
Frya
24.05.12
(16) Насколько поняла там картинки в разных файлах (одна картинка - один файл) и надо ручками соответствие установить? А у нас один файл. В нем есть артикул и картинка. Надо вынуть картинку и создать файл с именем=артикулу (через Paint начала пробовать). Или в екселе может сделать новый файл, в котором будут поля артикул и картинка. Но это мне показалось еще сложнее, т.к. картинки в разных прайсах разного формата и есть большой риск, что исказятся. Во всяком случае вчера у меня так именно получилось.
Главное, чтобы делалось автоматом, а не человеком. Бух хочет только дочесывать то, что само не определилось. Например такие позиции, где одна картинка на 3 строки |
