отбор по регистру с составным измерением
0 dfxz
22.05.12
Всем привет, подскажите как сделать отбор по регистру сведений у которого
составной объект данных....
НаборЗаписей = РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьНаборЗаписей();
           для каждого стр из ОтборФЛ цикл
           НаборЗаписей.Отбор.Объект.Установить(стр.Объект);
           НаборЗаписей.Отбор.объект.Использование = истина;
                       конеццикла;
данный код не может ни прочесть ни удалить запись с нужным отбором....
1 Shurjk
22.05.12
(0) а такая запись точно есть?
2 Buster007
22.05.12
а в данном коде где-то написано, чтобы он прочитал что-то или удалил? да и при методе Установить по-умолчанию Использование = Истина.
3 ssh2006
22.05.12
Верное наблюдение.
4 Maxus43
22.05.12
           НаборЗаписей.Прочитать();
                       конеццикла;
5 dfxz
22.05.12
так как решить задачу, то ...
6 sivalor
22.05.12
           НаборЗаписей.Записать();
                       конеццикла;
7 Buster007
22.05.12
(4) я бы посоветовал вынести метод Прочитать() за цикл...
8 Maxus43
22.05.12
(7) ну и прочитает только по пеоследнему ФЛ в данном коде.
(5) чо не работает? чо хотим?
9 Buster007
22.05.12
+(7) а может и нет... ) логика не ясна )
10 Buster007
22.05.12
(8) да, не правильно я предположил )
11 sivalor
22.05.12
(7) Тогда набор записей заполнится данными по последнему установленому фильтру, т.е. по последнему циклу же.
12 dfxz
22.05.12
(6), (4) не читает, не записывает ... на другом регистре где нет составного типа все работает а здесь нет....
13 dfxz
22.05.12
(8) хотим удалить из регистра данные по условию, в данном случае по конкретным физлицам
14 dfxz
22.05.12
можно как то задать условие отбора по типу значения НаборЗаписей.Отбор.Объект.ТипЗначения ?
15 sivalor
22.05.12
 конеццикла;
Этим кодом устанавливаешь отбор по всем интересующим ФЛ?
16 Maxus43
22.05.12
(13)>(6). там удаление
17 Maxus43
22.05.12
Тип у стр.Объект какой? Может надо стр.Объект.Ссылка?
18 dfxz
22.05.12
(17) СправочникСсылка.ФизическиеЛица
19 Maxus43
22.05.12
(18) всё должно работать в (6), удаление по физ лицам информации. Где-то в другом косяк, в регистре точно запись на ФизЛице висит?
20 dfxz
22.05.12
(19)Да проверял запросом, данные есть..., я таким способом очищаю данные по ним же в регистре ПаспортныеДанныеФизЛиц, там все работает а тут нет...
21 Ayvengo
22.05.12
Запрос = Новый Запрос(
"ВЫБРАТЬ
|    ФизическиеЛица.Ссылка
|ИЗ
|    Справочник.ФизическиеЛица КАК ФизическиеЛица");
Пока Выборка.Следующий() Цикл
   НаборЗаписей.Отбор.Объект.Установить(Выборка.Ссылка);
   НаборЗаписей.Очистить()
   НаборЗапсией.Записать();
Чет такое?
22 dfxz
22.05.12
И чем это отличается от таблицы значений ОтборФЛ где у меня нужные мне физлица ???
23 Maxus43
22.05.12
лишнее, а так норм)
24 dfxz
22.05.12
короче не пашет что то бум думать....
25 Undefined
22.05.12
отбор должен работать независимо от того составной тип значения измерения или нет
26 Ayvengo
22.05.12
(24) уверен, что есть записи с такими физ. лицами, которые у тебя в таблице? Перепроверь еще разок... потому что должно все работать как тебе люди советуют. Что-то не внимательно делаешь
27 Undefined
22.05.12
обычно регистратором могут быть разные документы, но отбор устанавливается без проблем
28 ssh2006
22.05.12
(24) доработай свой код отладочным комментарием
Сообщить(ТипЗнч(стр.Объект));
Что выведет?
29 Undefined
22.05.12
НаборЗаписей надо сначала прочитать а потом отбор накладывать
30 Buster007
22.05.12
(29) оО
(0) работает, что я делаю не так?
31 Ayvengo
22.05.12
(29) ацтавить :D
32 dfxz
22.05.12
(30)да ни хрена не работает....
33 dfxz
22.05.12
(28) Физические лица
34 dfxz
22.05.12
МЛЯТЬ ТИИ PROFIT
35 Ayvengo
22.05.12
(34) чего? :D
