Дублирование имени объекта метаданных
0 renkh
16.05.12
При обновление с 11.0.7.21 на 11.0.8.8 вылезает такая ошибка:
Справочник.ВариантыАнализаЦелевыхПоказателей.Форма.НастройкаОтчетовДляРасшифровки: Дублирование имени объекта метаданных:
Подскажите, что делать?
1 aleks-id
16.05.12
грохнуть эту форму в своей версии и обновить?
2 renkh
16.05.12
Так и я думал, только как грохнуть?
3 PR
16.05.12
Аккуратно
4 Renat11111
16.05.12
руками
5 Renat11111
16.05.12
зайти и нагло удалить
6 renkh
16.05.12
Удалить это нельзя почему-то. Заблокирована такая кнопка :-(((
7 aleks-id
16.05.12
так включи возможность редактирования
8 Renat11111
16.05.12
сними с поддержки
9 PR
16.05.12
Обнови по-человечески, так как положено, а не так как получилось.
И он удалится.
10 renkh
16.05.12
Что-то никак не выходит. Вроде обновлял как положено, а при сохранение вылезает эта ошибка
11 GenV
16.05.12
(0) При обновлении через поддержку нажми "настройка" и включи галку удаления объектов
12 renkh
16.05.12
Вот попа, с прежней трудностью справился, теперь при запуске и попытке обновление базы выскакивает вот что
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыКлиент.Модуль(28)}: При обновлении информационной базы возникла ошибка:
{(6, 48)}: Неверные параметры "Перечисление.ВидыОперацийОтбораРазмещенияТоваров.УдалитьПереупаковка"
ОтборРазмещениеТоваров.ВидОперации = ЗНАЧЕНИЕ(<<?>>Перечисление.ВидыОперацийОтбораРазмещенияТоваров.УдалитьПереупаковка)
13 hhhh
16.05.12
ну открой это перемещение и проверь, есть там УдалитьПереупаковка? Если нет, то тупо и нагло добавь.
14 hhhh
16.05.12
(13)+ перечисление
15 renkh
16.05.12
а можно чуть подробнее. Буду очень благодарен
