Фоновое задание
0 Aleksei_Pro
15.05.12
Создал фоновое задание, оно запускается - но почему то не отрабатывает ко:
   // Вставить содержимое обработчика.
   Форм = Обработки.НТГ_ВыгрузкаДанных.ПолучитьФорму("Форма");
   Форм.ЗагрузитьПравилаОбмена(Неопределено);
   Форм.КнопкаВыполнитьНажатие(Неопределено);
Пробовал этот код в обработку на кнопку прилепить, все работает..почему?
ЗагрузитьПравилаОбмена и КнопкаВыполнитьНажатие - экспортные
1 Vakhrin
15.05.12
Обраб = Обработки.НТГ_ВыгрузкаДанных.Создать();
Обраб.ЗагрузитьПравилаОбмена(Неопределено);
Обраб.ВыполнитьДействияКоторыеДолжныОтрабатыватьПоКнопкаВыполнитьНажатие(Неопределено);
ну и ессесно, методы в модуль )
2 Лоботряс
15.05.12
А ничего что фоновое задание выполняется на сервере?
3 andrewks
15.05.12
ПолучитьФорму()
Описание:
Получает форму внешней обработки.
Доступность:
Толстый клиент.
© СП
4 Aleksei_Pro
15.05.12
(1) в модуль обработки?
5 andrewks
15.05.12
(4) да
6 Aleksei_Pro
15.05.12
Они там есть и так
7 mikecool
15.05.12
(6) кто? формы? форм там нет
8 Aleksei_Pro
15.05.12
(7) я правильно понял, эти методы надо положить не в модуль формы обработки а в модуль обработки
9 andrewks
15.05.12
да
10 mikecool
15.05.12
(8) ты правильно понял...
а можно в ОМ, и тогда объектов создавать не надо будет
11 Aleksei_Pro
15.05.12
(10) ды у меня обработка по выгрузке документов , через правила выгружаются
12 andrewks
15.05.12
(11) и чо?
13 aleks-id
15.05.12
(11) признавайся у кого правила спер
14 mikecool
15.05.12
(11) у меня была обработка, которая выгружала данные торговым, появилось фоновое - в обработке остался только вызов функции ОМ
15 Aleksei_Pro
15.05.12
(12) ды там столько переменных объявляется (построитель...), обработка по выгрузке из УТ в БП 2,0
16 Aleksei_Pro
15.05.12
Ок, спасибо всем)
17 Aleksei_Pro
15.05.12
Что то не так, пишу :
   Форм = Обработки.НТГ_ВыгрузкаДанных.Создать();
В модуле обработке код:
Перем мУниверсальнаяВыгрузкаДанных Экспорт;
// Выполняет загрузку правил обмена из макета
Процедура ЗагрузитьПравилаОбмена(Кнопка) Экспорт
   мУниверсальнаяВыгрузкаДанных = Обработки.УниверсальныйОбменДаннымиXML.Создать();
   // Производим загрузку правил обмена
   Состояние("Выполняется загрузка правил обмена...");
   Если ПустаяСтрока(ИмяФайлаПравил) Тогда
       УникальныйИдентификатор        = Новый УникальныйИдентификатор();
       ИмяВременногоФайлаПравилОбмена = КаталогВременныхФайлов() + УникальныйИдентификатор + ".xml";
       МакетПравилОбмена = ПолучитьМакет("ПравилаОбменаТекст");
       МакетПравилОбмена.Записать(ИмяВременногоФайлаПравилОбмена);
       мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.ИмяФайлаПравилОбмена = ИмяВременногоФайлаПравилОбмена;
       мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.ЗагрузитьПравилаОбмена();
       Попытка
           УдалитьФайлы(ИмяВременногоФайлаПравилОбмена);  // Удаляем временный файл правил
       Исключение КонецПопытки;
       мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.ИмяФайлаПравилОбмена = ИмяФайлаПравил;
   ТаблицаПравилВыгрузки = мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.ТаблицаПравилВыгрузки.Скопировать();
// Процедура вызывается при нажатии кнопки "Выполнить".
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Элемент) Экспорт
   ТаблицаСписокВсехФильтров = ФильтрыОтчета.Выгрузить();
   ТаблицаСписокВсехФильтров.Свернуть("ИмяФильтра, ЗначениеФильтра",);
   // Загрузка правил обмена
   Если ТаблицаПравилВыгрузки.Строки.Количество() = 0 Тогда
       ЗагрузитьПравилаОбмена("");
   // Установка параметров выгрузки
   мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.ИмяФайлаОбмена = Константы.КаталагХраненияВыгрузокСправочнойИнформации.Получить() + "\Справочная информация.xml";
   мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.ПостроительОтчета = Построитель;
   мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.ДатаНачала     = ДатаНач;
   мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.ДатаОкончания  = ?(НЕ ЗначениеЗаполнено(ДатаКон), ДатаКон, КонецДня(ДатаКон));
   мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.РежимОбмена    = "Выгрузка";
   мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.ВыводВОкноСообщенийИнформационныхСообщений = ФлагКомментироватьОбработкуОбъектов;
   мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.Параметры.Вставить("НеЗамещатьДокументыПриЗагрузке",   НеЗамещатьДокументыПриЗагрузке);
   мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.Параметры.Вставить("НеЗамещатьСправочникиПриЗагрузке", НеЗамещатьСправочникиПриЗагрузке);
   мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.Параметры.Вставить("ПроводитьДокументыПриЗагрузке",    ПроводитьДокументыПриЗагрузке);
   мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.Параметры.Вставить("Организация",                      Организация);
   мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.Параметры.Вставить("БазоваяВерсия",                    БазоваяВерсия);
   // Выгружаем данные
   мУниверсальнаяВыгрузкаДанных.ВыполнитьВыгрузку();
КонецПроцедуры // КнопкаВыполнитьНажатие()
18 Aleksei_Pro
15.05.12
(17) через обработку код отрабатывает через фоновое - нет.
19 hhhh
15.05.12
(18) форм на сервере не бывает.
20 Aleksei_Pro
15.05.12
(19) тык я пишу
Модуль то в обработке лежит...
21 Aleksei_Pro
15.05.12
Может кто нибудь объяснит что не так?
22 Лоботряс
15.05.12
(21)Все что не работает на сервере не будет работать и в фоновом задании. А теперь проверь все свои процедуры на использование таких методов и тп.
23 Aleksei_Pro
15.05.12
(22) Ды там методы все рабочие в (17)
24 hhhh
15.05.12
(23) а в журнале регистрации точно-точно смотрел?
25 Aleksei_Pro
15.05.12
(24)Запуск и сразу успешное завершение фонового задания
26 Aleksei_Pro
15.05.12
(24) а что я там должен увидеть то?
27 Aleksei_Pro
15.05.12
Разобрался спасибо)
