v8: Нумерация СФ в УРБД
0 Aragan
15.05.12
Если нет обособленного подразделения, то как вести сквозную нумерацию СФ?
1 aspirant
15.05.12
резервирование номеров вообще-то должно быть. Т.е. в одном месте - с 1 по 100 в другом - с 101 по 200. Но как быть с базами - х.з.
2 aspirant
15.05.12
а обмен часто?
3 Aragan
15.05.12
От одного до 3-х дней
4 Aragan
15.05.12
можно сказать раз в 2-3 дня
5 aspirant
15.05.12
о тогда отлично подходит - тока надо придумать кто будет сбивать нумерацию. Например, на сегодня (после всех обменов) последний номер сф - 13. Тогда с завтрашнего дня в одном офисе - выписка с 13 по 50, а в другом - с 50 по 100. После обмена либо составлять справку (по окончании года) что такие-то номера остались неиспользованы, либо отслеживать использование номеров. а почему вопрос? из-за того что префиксы налоговая теперь не любит?
6 Aragan
15.05.12
может какой нидь файлик сделать куда скидывать последний номер СФ и при создании СФ в него смотреть?
7 Aragan
15.05.12
Да говорят что запретили напрочь
8 aspirant
15.05.12
лучще уж регистр сведений
9 aspirant
15.05.12
(7) бадание с налоговой - всегда бадание ГБ со специалистом. Иногда в моей практике сильный ГБ мочил специалиста налоговой (тоже достаточно сильного), даже когда был неправ. Это все как в жизни - кто-то может разрулить, а кто-то соглашается что неправ и становится неправым. У меня теже проблемы короче.
10 Aragan
15.05.12
(9) Да... согласен.. но что сейчас делать с урбд.. а кассовая книга? та ж проблема..
11 Aragan
15.05.12
(5) Там в пояснении вроде как привязка номер+дата и по возрастанию в пределах всех организации
12 aka AMIGO
15.05.12
у нас проблемы отпали с применением префикса номера
зы. правда, это 7-ка
13 Aragan
15.05.12
(12) дык префикс один должен быть, если обособленных подразделений нет
14 Hmster
15.05.12
кто сказал?
15 Aragan
15.05.12
Минфин рф, что только обособленные подразделения могут иметь свою нумерацию
16 aspirant
15.05.12
(14) последние изменения еще не?
17 Hmster
15.05.12
там вроде как рекомендательный характер для сквозной нумерации. Не?
18 Aragan
15.05.12
(17) Не
19 GenV
15.05.12
(0) У нас нумерация вида 01001, 01002, 02001, 02002, где первые цифры - номер обособленного.
20 Hmster
15.05.12
Цитату или ссылочку можно?
21 Aragan
15.05.12
(19) А если есть удаленный филиал который не оформлен как обособ подразделение?
22 Hmster
15.05.12
В схеме Э.СчФ. Поле номер имеет формат строки размером 1-256 символов.
Чего-то я не нашел ограничений никаких.
23 Aragan
15.05.12
(22) Хорошо, у тебя одна организация без обособленных подразделений, можешь ли ты выписывать двойную нумерацию наприме СФ000001 и СФФ00001?
24 GenV
15.05.12
(21) Без разницы как оформлен. Номер на печать выходит с префиксом (кодом) узла в котором могут клепать с/ф в отличии от нумерации в типовой.
ЗЫ Только у нас еще в начала номер месяца и номер даты добавлен.
25 Hmster
15.05.12
(23) если есть разумное объяснение и отражено в учетной политике.
26 Hmster
15.05.12
(23) можешь показать где и кем это запрещено делать?
27 Aragan
15.05.12
Особый порядок нумерации выставленных счетов-фактур предусмотрен только для организаций, реализующих товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, и для участников товарищества или доверительных управляющих, исполняющих обязанности плательщика НДС. В этих случаях порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения, или утвержденным участником товарищества или доверительным управляющим цифровым индексом, обозначающим совершение операции в соответствии с конкретным договором простого товарищества или доверительного управления имуществом соответственно (пп. "а" п. 1 раздела II приложения N 1 к Постановлению N 1137).
28 Aragan
15.05.12
насколько понимаю во всех остальных случаях сквозная нумерация
29 Aragan
15.05.12
rfr nj nfr
30 Aragan
15.05.12
как то так
31 DSatan
15.05.12
вопрос в тему, а в книге продаж номера Сф должны быть с цифровым индексом ОП? На данный момент алгоритм в БП КОРП игнорирует эти индексы
32 Hmster
15.05.12
Не нашел строки
"Особый порядок нумерации выставленных счетов-фактур предусмотрен только для организаций, "
написано
"В случае если орагнизация реализует .... через обособленные подразделения " тогда ....
Т.е. не регламентированно и делай как хочешь. И вообще помимо числа и индекса обособленного подразделения не стоит запрет на то чтобы в номере не было букв.
СФ000001 и СФФ00001 сквозная нумерация между. Надо только пояснить что это 2 магазина.
33 Hmster
15.05.12
и к тому же для понятий "сквозная нумерация", "номер по порядку" нет регламента/алгоритма. Т.е. его можно придумать. По поводу кодов в обособленных многие так и делали. Только теперь вроде как в конце добавлять надо. Или и так прокатит.
А вообще волноваться должны продавцы. Так как это несущественная ошибка(если она есть).
34 GenV
15.05.12
(31) Вполне возможно 1С посчитали, что раз написано:
раздел II приложения N 1 к Постановлению N 1137
"а) в строке 1 - порядковый номер и дата составления счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - счет-фактура).
В случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения"
То номер !дополняется! в печатной/электронной форме, а не номер !содержит дополнение! (код обособленного подразделения) и соответственно нумеруется с ним. А в книгах указывается реальный номер. Мы разъяснений ждем.
35 aspirant
15.05.12
(33) продавцу то чего волноваться, на моей практике ни одна проверка налоговая не забраковала выставленные счета - они же не враги себе.
36 Hmster
15.05.12
