Подскажите по оптимизации кода (Тонкий клиент)
0 veronika1888
14.05.12
Вынуждена была создать две дублирующие процедуры.
Потому, что:
- в одном случае нужно пересчитать строку выбранную пользователем на клиенте
- в другом случае пересчитать всю таблицу в цикле. В виду невозможности пробежаться циклом по таблице формы и активизировать поочередно все строки....
&НаСервере
Процедура РассчитатьСуммуНДССтрокиТабличнойЧастиНаСервере(СтрокаТабличнойЧасти)
   ПроцентНДС = УправлениеНебольшойФирмойПовтИсп.ПолучитьЗначениеСтавкиНДС(СтрокаТабличнойЧасти.СтавкаНДС)/100;
   КоэффициентНДС = ?(Объект.ЦенаВключаетНДС, ПроцентНДС / (1 + ПроцентНДС), ПроцентНДС);
   Сумма = СтрокаТабличнойЧасти.ЦенаЗаКвМ*СтрокаТабличнойЧасти.ОбщаяПлощадь;
   СтрокаТабличнойЧасти.СуммаНДС = Окр(Сумма * КоэффициентНДС, 2, РежимОкругления.Окр15как20);
&НаКлиенте
Процедура РассчитатьСуммуНДССтрокиТабличнойЧастиНаКлиенте(СтрокаТабличнойЧасти = Неопределено)
   Если СтрокаТабличнойЧасти = Неопределено Тогда
       СтрокаТабличнойЧасти = Элементы["ОбъектыНедвижимости"].ТекущиеДанные;
1 vvp91
14.05.12
Вас спасет директива компиляции управляемой форму &НаКлиентеНаСервереБезКонтекста
Метод будет такой:
Процедура РассчитатьСуммуНДССтроки(Строка, ЦенаВключаетНДС)
   ПроцентНДС = УправлениеНебольшойФирмойПовтИсп.ПолучитьЗначениеСтавкиНДС(Строка.СтавкаНДС)/100;
   КоэффициентНДС = ?(ЦенаВключаетНДС, ПроцентНДС / (1 + ПроцентНДС), ПроцентНДС);
   Сумма = Строка.ЦенаЗаКвМ * Строка.ОбщаяПлощадь;
   Строка.СуммаНДС = Окр(Сумма * КоэффициентНДС, 2, РежимОкругления.Окр15как20);
Вызов с клиента:
РассчитатьСуммуНДССтроки(Элементы["ОбъектыНедвижимости"].ТекущиеДанные, Объект.ЦенаВключаетНДС);
Вызов с сервера:
Для Каждого ОбъектНедвижимости Из Объект.ОбъектыНедвижимости Цикл
   РассчитатьСуммуНДССтроки(ОбъектНедвижимости, Объект.ЦенаВключаетНДС);
2 experimentator76
14.05.12
песец
3 acsent
14.05.12
(1) на сервер нельзя строку тз передать
4 experimentator76
14.05.12
(3) тут другое - она хочет на тонком толстый клиент реализовать
и не понимает что это дурость
5 vmv
14.05.12
(1) прав - расчетные алгоритмы используемые и на сервере и на клиенте нужно выносить в модуле форм во внеконтестыные методы
В параметры этого метода передавать расчетные данные (простые значением, сложные структурой)
возврат метода аналогичен(значение или структура)
можно сооответсствие или список значений - для извращентцев.
усе
6 vmv
14.05.12
(3) можно легко свернуть строку в структуру и передать - это правильно
можно использовать временное хранилище - для извращенцев
7 vmv
14.05.12
и ТекущиеДанные ДанныхФормыКоллекции можно передат и на к и с.
только проверить на существование (неопределено) этих данных - это и есть строка в том смысле как мы раньше понимали, но сущность УФ.
я уже именую параметры в тонком согласно типу данных в отладчике или по памяти
ТкДнДфк - Текущие данные ДанныхФормыКоллекции
Процедура РассчитатьСуммуНДССтроки(ТкДнДфк , ЦенаВключаетНДС)
8 experimentator76
14.05.12
(6) "можно легко свернуть строку в структуру"
например?
9 vmv
14.05.12
+(7) хрень, внеконекст там не прокатит - структуру надо, но как пример, что можно передать данные катит
10 experimentator76
14.05.12
а передавать только нужные для расчета данные в голову не пришло ?
11 vmv
14.05.12
(8) например открыть любую типову чисто на УФ (бсп, документооборот и т.д.) и потратить день на рассмотрение общих модулей, тогда 80% вопросов котрые тут задают по УФ и тонкому будут уже не актуальны.
в типовых много дури, но именно общие модули и бсп в том числе - кладезь знаний и идей, как надо работать с УФ.
12 vmv
14.05.12
(10) а читать умеем
"В параметры этого метода передавать расчетные данные (простые значением, сложные структурой)"
поначалу это дико, но разобрав типовые общие модули дергаешь оттуда в самописки и все логично или просто накатить минимум бсп - как я счас и делаю
13 experimentator76
14.05.12
(11) интересует быстрый конверт между типами хранения данных
допустим из массива сделать список значений раз плюнуть
понятно что можно любую функция замутить, но нужно штатно и быстро если возможно
14 experimentator76
14.05.12
(12) я не про то
я говорю чтобы сделать без (0) и без (1)
сделать одной универсальной серверной процедурой с передачей нужных параметров
и не нужно копаться в примерах - достаточно подумать
15 experimentator76
14.05.12
дело в том что из-за барахолки в голове ТС постановка задачи изначально неверна в контексте 8.2
16 vmv
14.05.12
(15) это не барахолка - это банальная нехватка опытка, когда коренным образом изменена архитектура и взаимодействия платформы. Так у каждого по-первах, кто быстрее просекает и просекает, кто-то медленные, тупые и жадные - никогда
Бсп - общие модули - ОбщегоНазначения(..., сервер, клиент, клиентсервер) с этого надо начинать
оттуда
// Функция СтрокаТаблицыЗначенийВСтруктуру создает
// структуру со свойствами, как колонки таблицы
// значений передаваемой строки
// и устанавливает этим свойствам значения
// из строки таблицы значений
// Параметры:
//  СтрокаТаблицыЗначений - СтрокаТаблицыЗначений
// ВозвращаемоеЗначение:
//  Структура
Функция СтрокаТаблицыЗначенийВСтруктуру(СтрокаТаблицыЗначений) Экспорт
   Структура = Новый Структура;
   Для каждого Колонка Из СтрокаТаблицыЗначений.Владелец().Колонки Цикл
       Структура.Вставить(Колонка.Имя, СтрокаТаблицыЗначений[Колонка.Имя]);
   Возврат Структура;
КонецФункции
адцке сложные код да
17 vmv
14.05.12
(14) зачем тогда вся эта пляска - давай все тупо делать на серваке, чо мелочиться)
мдя
18 NcSteel
14.05.12
(17) В общек выполнять расчеты на сервере являются приоритетом в УФ.
19 experimentator76
14.05.12
(16) не оптимально - лучше сразу передать данные нужные для расчета
или дополнить структурой с ключами нужных колонок
допустим 1000 строк будут конвертиться в этой функции полностью... не оптимально
20 experimentator76
14.05.12
(17) зачем что с клиента я начинал а закончил все на сервере )
вымученно - потому что был вот такой же как ТС упертый баран ))
21 experimentator76
14.05.12
только есть подозрение что ТС не научится
22 experimentator76
14.05.12
(16) а ты сам бы не додумался бы до этого кода?
23 vmv
14.05.12
(19) это просто пример и все - ну давайте на овцах пример замутим, ясен пень не оптимально.
Но имеет право на жизнь - ты че не допер
Строка - тут мужет быть любимы типом отражающим "строку коллеции"
СтрокаТз     - это на сервере без конвертаций гоняй в циклах до усеру
Структура    - это во внеконткстных иногда нужно в модулях формы
ТекщиеДанныеДанныеФормыКоллекции - это и на клиенте и на сервере
а алгоритм один и то же - вот в чем фишка)
(21) ты типа великий гуру - сам хрен вьехал еще в УФ)
24 vmv
14.05.12
(22) когда вышла платформа с УФ - я сам и додумался, посему не был удивлен составам методов в общаках.
тема себя исчерпала, иди учись пока я добрый
25 experimentator76
14.05.12
(23) лана Валера ))
я еще учусь и буду учиться всю жизнь )
в этом и вся фишка
26 experimentator76
14.05.12
(24) пасиба гура!
и тебе не хворать!
27 experimentator76
14.05.12
ждем следующую тему от ТС
как же это цсуко тормозит че делать ))
28 vmv
14.05.12
большего тормоза чем 8.1 - 1С еще не создала
типовые на 8.2. на сегодняшний день в расчет не берем - видно, что там поставщики и архитекторы грамотные, а вот кодеры не опытны, все ж новая технология - откуда опыт, посему и кучи косяков и неоптимальности с той же видимостью, параметрами запросов и т.д. - ждем 8.8 и конец 2012)
29 vvp91
14.05.12
(23) Примерно так и есть. Параметр <Строка> может быть любым составным типом, содержащим реквизиты, доступные к разыменованию (доступ через точку).
При вызове на клиенте в примере - во внеконтекстный метод приедет честный ДанныеФормыЭлементКоллекции, связанный с текущей строкой таблицы формы. С полями элемента можно делать все, что угодно, и это сразу отразится на элементах формы. Никаких клиент-серверных передач при вызове не будет.
При вызове на сервере в примере - во внеконтекстный метод приедет честный ДанныеФормыЭлементКоллекции, но взятый от объекта. Никаких клиент-серверных передач при вызове не будет. На клиента, при возврате контекста, вернется измененная коллекция.
Вообще, здесь простая передача параметра между методами без клиент-серверной передачи данных.
30 vmv
14.05.12
(29) уверен что внекокотектстый метод модуля формы "приедет честный ДанныеФормыЭлементКоллекции, связанный с текущей строкой таблицы формы"?
если я себя откушу кое-что, что не приедет это во внекотекст, я стану девочкой?)
31 vmv
14.05.12
во внеконтекст данные формы в любом составе пихать нельза, посему я и првел три варианта, в том числе и структуру.
капец, там "Новости" а потом "Реальные пацаны", раз реальная девчонка молчит - адью, палата лордов)
32 vvp91
14.05.12
(30) уверен.
попробуй - увидишь.
33 vmv
14.05.12
(32) я уже пробовал год назад и четко помню цитату
&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста (&AtClientAtServerNoContext) — определяет процедуру (функцию), исполняемую в модуле формы на клиенте и на сервере, не имеющую доступа к контексту формы, данным формы, переменным, но имеющую доступ к процедурам и функциям общих модулей – серверных, не глобальных и серверных и клиентских одновременно. Сама процедура (функция) доступна для клиентский, серверных контекстных и неконтекстных процедур и функций модуля формы. Из серверных внеконтекстных методов формы допускается вызов серверных методов общих модулей;
34 experimentator76
14.05.12
(31) айда реальных пацанов зырить )))
35 vvp91
14.05.12
(33) и чего?
Где в потрохах метода РассчитатьСуммуНДССтроки происходит доступ к данным и контексту формы?
Вся работа идет со структурой <Строка>, переданной извне. У структуры есть тип. В приведенных примерах тип будет ДанныеФормыЭлементКоллекции.
36 vmv
14.05.12
(35) упростим и уточним
В таком вызове
нив параметрах ни в теле метода не должно быть сущностей интерпретируемых как данные формы (реквизиты формы, данныеформыэлементы коллекции и тд. и тд.)
читать мануалы умеем и думать или вы уже себе откусили то самое и разговор не мужской?
не утомляй меня, включи мозг
37 vvp91
14.05.12
(36) мдя, пичалька.
вот и подумай, раз уж заявляешь о таком своем умении.
включи отладчик. подивись на результат.
а потом правильно прочти руководство.
не поймешь - подивись на результат в отладчике опять и продолжи читать руководство до просветления.
38 vmv
14.05.12
+(35) У структуры НЕТ ТИПА - эта коллеция ключей и значений. И если значение там задано и  уже действительно у него есть тип, но если тип связянный с формой - то получите сообщение об ощибке
39 vvp91
14.05.12
(36)(38) ни гони пургу в массы.
давно бы уж проверил и не спорил.
40 vmv
14.05.12
(39) выложи рабочий код внекотекстого метода где ваши слова
"во внеконтекстный метод приедет честный ДанныеФормыЭлементКоллекции, связанный с текущей строкой таблицы формы. С полями элемента можно делать все, что угодно, и это сразу отразится на элементах формы",
мож даже отвязанный от этой задачи - я пойму) Зачем мне проверять то, что работать нек будет 100%)
внекотекстный метод модуля формы(чистый без вызова общих модулей) модифицирует вид(данные) формы - ооо, если это так, то у меня пробел относительно этого метода
41 vmv
14.05.12
наврно ответ на (40) с примером рабочего кода будет дан с выходом 9.0, пичалька
42 vvp91
14.05.12
Собственно, рабочий код написан в (1)
В типовых, из свеженького.
Форма таможенной декларации в УТ 11.0.8.8
Метод ПересчитатьПоля, там же и примеры применения, - тут четко передаются ДанныеФормыЭлементКоллекции, как с клиента, так и сервера.
Форма комплектации номенклатуры в БП 3.0
Метод УправлениеФормой, там же и примеры применения, - тут грубовато сделано, всю форму в параметр пихают.
43 vmv
14.05.12
(1) в 1 явно не указано, что там в параметрах, а что в теле - если это Стркутра ЗНАЧЕНИЙ, то без базара.
я торговые конфы дома не ставлю
код кинь этой декларации типа так
Документ.{КакаяТоТамНакладная}.Форма.{КакаяТоТамФорма}.МодульФормы
{КакойТоТамМетод}(КакиеТоТамПараметры)
// Параметр 1 - это ДфЭл
пока что пустые слова, думаю вы ошибаетесь насчет данных формы во внеконтексте формы и их модификации в нем же
44 vmv
14.05.12
(43) как обертка может быть
т.е в серверном и клиетском методах вызывают внекотест, но передают в него не данные формы, а значения этих данных - в любом виде(значение, структура, список)
так об обертке я еще в (3) писал, надо было расжевать?
45 vvp91
14.05.12
(44) Никаких оберток - просто ТекущиеДанные, которые имеют тип ДанныеФормыЭлементКоллекции, да хоть сами ДанныеФормыКоллекция или ДанныеФормы или УправляемаяФорма - пофигу.
Все будет работать без всяких "оберток".
Еще раз, для тугоплавких:
Параметрами метода с директивой компиляции &НаКлиентеНаСервереВнеКонтекста внутрь метода можно передавать как данные формы или ее реквизит, так и саму форму или ее элементы.
При этом необходимо учитывать, чтобы внутри метода, если он вызван с клиента, не произошел неявный вызов сервера, иначе все изменения поедут на сервер, что убьет всю выгоду от использования внеконтекстного метода.
Лекция закончена. Сделайте домашнюю работу.
46 vmv
14.05.12
(45) ладно если вы стесняетесь выложить код, я сам завтра гляну на работе эти поделки - наверняка там совершенно другой смысл и никакие данные формы внеконтекстый метод модуля формы не юзает и уж тем более не меняет данные формы - это невазможно.
Я никому не скажу, что вы тут упирались и рассказивали сказки битый час, обещаю)
47 vmv
14.05.12
&НаКлиенте
Процедура МетодНаКлиенте1()
ВнекотекстныйМетодНаКлиенте1(ЭтаФорма);
ВнекотекстныйМетодНаКлиенте2();
Процедура ВнекотекстныйМетодНаКлиенте1(ПараметрЭтаФорма)
ПараметрЭтаФорма.Заголовок = "В натуре0";
Процедура ВнекотекстныйМетодНаКлиенте2()
//Заголовок = "В натуре1";
ЭтаФорма.Заголовок = "В натуре2";
что из етого будет работать согласно логике 45?)
по-моему ни хрена
48 МуМу
15.05.12
00:02
я в шоке:)
49 МуМу
15.05.12
Я не понял вопроса в (0). Это для оптимизации кода или для оптимизации производительности?
50 МуМу
15.05.12
00:07
Как говорил мой знакомый гуру - не нужно экономить машинное время нужно экономить свое личное;) (хотя возможно эту фразу он где то украл)
51 veronika1888
15.05.12
это все, конечно, прикольно, но директива &НаКлиентеНаСервереБезКонтекста не канает в модуле формы.
(Проверка: Сервер)
(Проверка: Тонкий клиент)
52 veronika1888
15.05.12
(50) ты прав. Все больше в этом убеждаюсь.
Когда мне во франче говорили то же самое, я возмущалась по типу "а как же качество кода внутри"... Но время показывает, что франч был прав.
53 experimentator76
15.05.12
(50) плохо кончил твой гуру? )
54 experimentator76
15.05.12
+(50) щас мышки протирает ?
55 experimentator76
15.05.12
(52) это многое объясняет
кстати франч не заточен на качество кода а заточен на скорость превращения кода\времени в бабло
да собственно посмотри на себя - продаешь свои поделки за копейки... научили тебя - пойди поблагодари еще
56 experimentator76
15.05.12
+(52) время показывает что тупость не победима )
57 vvp91
15.05.12
(51) давай разбираться - что у тебя не "канает"?
Что конкретно написала платформа, какая версия платформы?
Мрак - и УТ 11.0 и БП 3.0 на этом написаны. Но один перец рассказывает сказки про свое прочтение документации, другая же ботает по фене непойми о чем.
58 veronika1888
15.05.12
(57) заработало
59 vvp91
15.05.12
(58) ну и славненько.
60 МуМу
15.05.12
(54) Да нет , долларовый миллионер.:) Ну а если серьезно - целью любого бизнеса есть получение максимальной прибыли. ИТ системы это средства развития бизнеса. Исходя из этого код не должен писаться красиво - он должен писаться эффективно. В некоторых случаях быстро, в некоторых аккуратно, в некоторых случаях задумываться о вопросах производительности а в некоторых забить на них.В некоторых случаях важен вопрос дальнейшего развития и поддержки системы а в некоторых важен быстрый первый результат ... Вообщем вариантов много.
61 vmv
15.05.12
(57) я пока не ставил платформы выше 8.2.14(жду 8.3 уже - на хрен юзать миноры), если там логика внеконтекстных вызовов изменена, то хорошо, но я пока сомневаюсь, что вы отдаете отчет своим утверждениям.
что касается тезиса "не нужно экономить машинное время нужно экономить свое личное", то я с ним согласен и постановка задачи в (0) укладивается в этот тезиз, т.к. "борьба" тут не за качество кода как такового, а за возможность разместить РАСЧЕТНЫЙ АЛГОРИТМ В ОДНОМ БЛОКЕ КОДА (методе), который можно вызывать как с клиета так и сервера.
Согласитесь, что обслуживая один метод - экономишь свое время, тогда как обслуживая более одного(пусть и индентичных по телу метода) - ведет к затратам своего времени и большей вероятности накосячить.
Как решишь задачу я указал выше, к сожалению господин vvp91 все еще стесняется выложить код внеконтествного метода, работающего с данными формы из УТ-11 под 8.2.15+, видимо он страшиться кары за разлашение идеи - это великая тайна новаторов 1С, сегодня тоже пичалька)
62 jsmith
15.05.12
вообще всё правильно сделала, я тоже дублирую, когда надо
наклиентенасерверебезконтекста имхо не совсем кошерно, лишняя сущность без надобности
//        ТОВАРЫ.ПОЛЯ СОБЫТИЯ-ИСТОЧНИК
&НаКлиенте
Процедура ТоварыКоличествоПриИзменении(Элемент)
   НомерСтроки = Элементы.Товары.ТекущаяСтрока;
   ТоварыКоличествоПриИзмененииКлиент(НомерСтроки);
//        ТОВАРЫ.ПОЛЯ СОБЫТИЯ-КЛИЕНТ
&НаКлиенте
Процедура ТоварыКоличествоПриИзмененииКлиент(НомерСтроки)
   ЗаписатьРек_ТоварыСуммаКлиент(НомерСтроки);
//        ТОВАРЫ ЗАПИСАТЬРЕК
&НаКлиенте
Процедура ЗаписатьРек_ТоварыСуммаКлиент(НомерСтроки)
   СтрокаТабЧасти = Объект.Товары.НайтиПоИдентификатору(НомерСтроки);
   СтрокаТабЧасти.Сумма = СтрокаТабЧасти.Цена * СтрокаТабЧасти.Количество;
&НаСервере
Процедура ЗаписатьРек_ТоварыСуммаСервер(НомерСтроки)
63 veronika1888
15.05.12
(62) спасибо, утешил, а то тут все меня засмеяли
64 vmv
15.05.12
(62) да копирование(клонирование вернее) метода - это способ, но очень легко забыть сделать исправления и там и там, да и отладка и все такое.
(63) так что у вас заработало, такой вариант клонирования или все же есть способ скормить данные формы во внеконтекст без посредников(структуры, списки)
где же етот господин хороший со своим рабочим кодом - он что "жадный" из этих по теореме БЖ?)
65 vmv
15.05.12
никто тут никого не высмеивал обычный поиск решения двух троллей, эээ, двух специалистов)
66 pumbaEO
15.05.12
(62) ОФФ: вопрос это парсер так сделал что между комментариями у тебя пустая строка или же по правде так пишешь?
67 Mort
15.05.12
Какая жесть 4 процедуры на один оператор.
68 jsmith
15.05.12
(66) это так скопировалось
по идее конечно любой вызов это тормоза, и любая лишняя строка это тормоза
