В новом справочника намного дольше открываются элементы
0 DenSpb
12.05.12
В конфигураторе скопировал справочник. Элементы нового справочника открываются намного дольше, чем элементы того, с которого скопировали. К чем может быть засада?
1 mikecool
12.05.12
в замере производительности
2 DenSpb
12.05.12
Да, 80 самописная база. Никаких процедур ПриОткрытии нет
3 DenSpb
12.05.12
(1) Замер производительности абсолютно ничего не показывает. Те строки, которые выполняются - выполняются очень быстро. Замедление происходит когда никакие строки не выполняются
4 mikecool
12.05.12
(3) супер уточнение
5 Базис
(3) Удали процесс "бездействие системы", он 95% ресурсов проца забрал.
6 DenSpb
12.05.12
(4) суть такая:
    1) Поставил замер производительности
    2) Открываю элемент нового справочника
    3) Когда он отрывается, то закрываю замер производительности
    4) Собственно смотрю какие строки отрабатывались.
Все выполняется за миллисекунды. А сам справочник открывается несколько секунд. Там срабатывает процедура ПередОткрытием. Ставил точку останова в ее конце. До нее доходит моментально. F5 - после нее висит еще несколько секунд и тогда только открывается
7 Nagaru
12.05.12
ОбновлениеОтображения()
ПриПолученииДанных()
можно еще эти процедуры проверить
8 Deon
12.05.12
Подписочки на события могут быть?
9 DenSpb
12.05.12
(8) Это 80, здесь нет подписок
10 Alex S D
12.05.12
я бы повторил операцию клонирования справочника.. было чето наподобии
11 DenSpb
12.05.12
(7) ОбновлениеОтображения() - в модуле формы нет
  ПриПолученииДанных() - ни для одной ТЧ тоже нет
12 DenSpb
12.05.12
(10) - пробовал. Для первого объект все нормально. Быстро открывается, потом все так же с задержкой.
13 John83
12.05.12
в кеш чего-то пишет
хотя если во второй раз открыть новый, то должно быть быстро
14 Лоботряс
12.05.12
Реиндексацию базы попробуй сделать
15 DenSpb
12.05.12
(13) - хоть 3, хоть 5 раз - оно и тоже. Все равно медленно, с задержкой в несколько секунд
16 DenSpb
12.05.12
(14) реиндексация не помогла(
17 DenSpb
12.05.12
up
18 MRAK
12.05.12
переходи на 8.2. В 8.0 куча ошибок осталось неисправленных
19 kosts
12.05.12
Попробуй кэш почистить, в момент открытия возможно ищет какие параметры можно восстановить. Посмотри на других компах так же долго или нет.
20 DenSpb
12.05.12
(18) конвертнул базу на 82, скорость открытия стала нормальной:) Похоже действительно надо переходить на 82:)
