Восстановление нумерации справочника номенклатура | ☑ | ||
DjSpike
10.05.12
В справочнике номеклатура при создании новых позиций случайно задали позициям код из накладной, а надо чтобы код присваивался 1с. Помогите восстановить нумерацию номеклатуры, вручную не хочется исправлять 50 позиций...
НуВотКак
10.05.12
Позвони, сбросим счет, поможем
не баись.. 50позиций и ручками поправишь. будет наука а) писать аккуратно б) знать типовые возможности по восстанеовлению нумерации
DjSpike
10.05.12
(2) Кому наука? Девочке, которая зугружала накладную и накосячила?
Лефмихалыч
10.05.12
(0) на ИТС есть обработка УниверсальныйПодборИОбработка, она умеет перенумировывать. Если база файловая, надо будет всех вытряхнуть. Если серверная - вызвать ОбновитьНумерациюОбъектов() (или как-то так оно называется - ищ СП по обновить)
DjSpike
10.05.12
Я бы может и посмотрел что нибудь "типовое" да вот только диска ИТС под рукой нету, а на сайте users.v8 ничего не нашел.
(3) ну, если у тебя есть альтернаьтива...
НуВотКак
10.05.12
а перенумировывать весь справочник из-за 50ти позиций это нормально? Не ну если ты сможешь аккуратно перенумировать только 50 позиций тогда ладно
Лефмихалыч
10.05.12
(3) а девочке надо ногти вырвать и объяснить, что в следующий раз это будут не накладные, а родные ногти
DjSpike
10.05.12
(7) эти позиции можно отфильтровать по длинне кода, т.е. стандартный код 00000015386 а эти позиции с кодом 102452
НуВотКак
10.05.12
(9) умный ты шибко, как ты такой фильтр задашь?
DjSpike
10.05.12
(10) СтрДлина (Объект.Код) < 11
s03
10.05.12
Если Лев(ТвоеЧисло, 5)<>"00000" Тогда
... КонецЕсли |
DjSpike
10.05.12
(12) Спасибо. Тоже хороший вариант.
НуВотКак
10.05.12
Гениально, а теперь пишите дальше, потому что в стандартных обработках замены значений вы такое не вставите
catena
10.05.12
Подобно "______"
s03
10.05.12
А зачем стандартные брать?
Если достаточно найти последнюю "правильную" и всем последующим присвоить "правильная"+1 |
НуВотКак
10.05.12
пишите, я бы за это время девочке бы уже объяснил как ей косяк нумерации исправить
s03
10.05.12
Да и делов то не много
Обычный запрос: "ВЫБРАТЬ Номенклатура.Ссылка, Номенклатура.Код ИЗ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура ГДЕ Номенклатура.Ссылка>&ПоследняяПравильная" Ну и затем: сч = КодПоследнейПравильной; Пока Выборка.Следующий() Цикл сч = сч + 1; Номенклатура = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект(); Номенклатура.Код = Прав("00000000000"+СтрЗаменить(сч, Символы.НПП, ""))); Номенклатура.Записать(); КонецЦикла; |
s03
10.05.12
Для таких вещей даже обработки не пишу, а пользуюсь расширенной консолью запросов, у которой есть возможность обрабатывать полученную выборку.
НуВотКак
10.05.12
А вдруг
Номенклатура.Код = Прав("00000000000"+СтрЗаменить(сч, Символы.НПП, ""))); Будет номер не уникален? |
DjSpike
10.05.12
Спасибо всем за внимание. Вот решение:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка) // Вставить содержимое обработчика. СпрНом = Справочники.Номенклатура.ВыбратьИерархически(); Сообщить("Начало"); счетчик=15387; Пока СпрНом.Следующий() цикл Объект = СпрНом.ПолучитьОбъект(); Если Лев(Объект.Код, 6)<>"000000" Тогда Сообщить(Объект.код); Объект.Артикул = Объект.Код; Объект.Записать(); Объект.Код= "000000"+Счетчик; счетчик = счетчик + 1; Объект.Записать(); КонецЕсли; КонецЦикла; Сообщить("Конец"); КонецПроцедуры |
s03
10.05.12
(20) Исходя из условия, изначально код присваивался 1С автоматически, и только последние 50 позиций руками вбили неправильный. Поэтому найти последний "правильный" - уже ручная работа (и довольно несложная). А увеличивая постоянно на +1 счетчик уже тем самым избавляемся от того, что он может повториться.
p.s. Но опять же, это основываясь только на заданных ТС данных. |
s03
10.05.12
(20) Хотя да, у мну там маленькая опечатка - забыл добавить сколько символов справа надо )))
(11) гов-н/окод детектед
Если СтрДлина (СокрЛП(Объект.Код)) < Метаданные.Справочник("Номенклатура").ДлинаКода |
