Внешняя печатная форма
0 seraf
10.05.12
Привет, нужна помощь, создал внешнюю форму документа, нужно авторегистрацию параметров его сделать. На ИТС написано достаточно создать макет с названием Параметры_Авторегистрации и указать в первой колонке принадлежность к документам, у меня Документы.СчетНаОплатуПокупателю
Сделал, ничего не авторегистрируется. А еще нужно как-то дополнительные параметры с автоматической регистрацией задавать, можно это сделать?
1 seraf
10.05.12
Наверное кроме макета еще что-то в модуле прописать надо..
2 kible
10.05.12
(0) При добавлении в справочник внешних печатных форм 1с спрашивает задать параметры авторегистрации или нет.
3 ХочуСказать
10.05.12
скопируй с рабочей
4 kible
10.05.12
(2) + если имя макета и документа указаны правильно
5 seraf
10.05.12
аа да.. я думал будет спрашивать при Файл-->Открыть
а где в этом макете можно параметрыы обработки прописать, в какой колонке?
6 dva1c
10.05.12
(5) В крайней левой ячейке.
7 dva1c
10.05.12
+(6) Пишешь "Документы.ТвоиДокументы" (пример)
8 dva1c
10.05.12
+(7) Вернее будет: "Документы.ТвойДокумент" )
9 seraf
10.05.12
(8) это я понял, получилось
а у внешней печатной формы еще есть реквизит ДополнительныеПараметры, куда передаются Параметры обработки. Можно ли их заполнить при авторегистрации какими-то значениями сразу
10 seraf
10.05.12
Подниму тему, занялся тем же под УФ, какой там аналог Параметров обработок, которые в 8.1 передавались через ДополнительныеПараметры?
