Вопрос по запросу из срезпоследних?
0 DeniNikitin
08.05.12
Здравствуйте!
Имеется полностью самописная конфигурация, со стандартными объектами Справочники: Номенклатура и ХарактеристикаНоменклатуры, а также регистр сведений ЦеныНоменклатуры.
На данный момент в регистре лежат 3 записи:
Период|Номенклатура|Характеристика|СтараяЦена|НоваяЦена
18.04.2012|М100| |2300|2500
26.04.2012|М100| |2500|2700
26.04.2012|М100|-5|2700|2700
В документе установка цен номенклатуры при изменении номенклатуры и при изменении характеристики прописан обработчик проставления старой цены имеющий следующий код:
Цена = 0;
Запрос = Новый Запрос;
ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ
| ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ТипЦены,
| ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура,
| ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Характеристика,
| СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СтараяЦена) КАК СтараяЦена,
| СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.НоваяЦена) КАК НоваяЦена
|ИЗ
|РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&ЦенаПослед,ТипЦены = &ТипЦены И Номенклатура = &Номенклатура И Характеристика = &Характеристика) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
|СГРУППИРОВАТЬ ПО
Запрос.Текст = ТекстЗапроса;
Запрос.УстановитьПараметр("ЦенаПослед", Дата);
Запрос.УстановитьПараметр("ТипЦены", ТипЦен);
Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", Номенклатура);
Если Характеристика <> Неопределено Тогда
Запрос.УстановитьПараметр("Характеристика", Характеристика);
Запрос.УстановитьПараметр("Характеристика", Неопределено);
ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выбрать();
Цена = ВыборкаДетальныеЗаписи.СтараяЦена;
Но ни при выборе номенклатуры без характеристики не проставляется цена, ни при выборе характеристики не проставляется цена!
Подскажите в чём ошибка?
Заранее благодарен!
Возврат Цена;
1 vmv
08.05.12
или нул
2 DeniNikitin
08.05.12
Нет ни одной записи при исполнении запроса!
3 Живой Ископаемый
08.05.12
ничего не понятно... ошибки нет, все правильно
4 DeniNikitin
08.05.12
Так подскажите что изменить для того чтобы возвращалась цена на товар как без характеристики так и с характеристикой?
5 Живой Ископаемый
08.05.12
Справочник лево соединяем со срезом последних, классика.
6 DeniNikitin
08.05.12
Ну а пример запроса можно, просто при соединении не понимаю где указать дату из регистра сведений на которую выбирать?
7 Живой Ископаемый
08.05.12
ну погоди 5 минут
8 Живой Ископаемый
08.05.12
http://screencast.com/t/uiaK6SHi
Желтое - справочник, зеленое - срез последних
параметр дата - отмечена оранжевой стрелкой.
9 DeniNikitin
08.05.12
Тогда при таком решении мне надо два запроса, т.к. есть ещё и характеристиканоменклатуры и цена может быть привязана номенклатура и характеристика, а в одном запросе даже с левым соединением мне в условии надо что-то для характеристики указать!
10 Живой Ископаемый
08.05.12
Ты запрос всегда выполняешь для одной номенклатуры, или можешь как у меня выполнить для списка?
11 DeniNikitin
08.05.12
Для одной номенклатуры, или для номенклатуры с характеристикой!
12 Живой Ископаемый
08.05.12
Тогда просто перед этим
проверяй на пустоту результат запроса. Пустой - значит цена 0
13 DeniNikitin
08.05.12
Это не вопрос, просто не охото два запроса делать, один номенклатура левое соединение цены, второй номенклатура левое соединение характеристика левое соединение цена!
14 DeniNikitin
08.05.12
Сейчас попробовал сделать так, но тогда он возращает почуму то последнюю по номенклатуре и характеристики
       |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.ТипЦены,
       |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура,
       |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Характеристика,
       |    СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СтараяЦена) КАК СтараяЦена,
       |    СУММА(ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.НоваяЦена) КАК НоваяЦена
       |ИЗ
       //|РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&ЦенаПослед,ТипЦены = &ТипЦены И Номенклатура = &Номенклатура И Характеристика = &Характеристика) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
       Если Характеристика = Неопределено Тогда
           ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + "    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&ЦенаПослед,ТипЦены = &ТипЦены И Номенклатура = &Номенклатура) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
           ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + "    РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&ЦенаПослед,ТипЦены = &ТипЦены И Номенклатура = &Номенклатура И Характеристика = &Характеристика) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
       ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + "СГРУППИРОВАТЬ ПО
           |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Характеристика";
15 DeniNikitin
08.05.12
И ещё при таком запросе выдаёт ошибку
   |   Номенклатура.Ссылка,
   |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СтараяЦена
   |ИЗ
   |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(ЦенаПослед,ТипЦены = &ТипЦен) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
   |        ПО Номенклатура.Ссылка = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура
   |ГДЕ
   |    Номенклатура.Ссылка = &Номенклатура
{ОбщийМодуль.ЗащищённыйМодуль.Модуль(203)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
{(9, 2)}: Неоднозначное поле "Номенклатура.Ссылка"
<<?>>Номенклатура.Ссылка = &Номенклатура
16 Живой Ископаемый
08.05.12
А еще Волга впадает в Каспийское море.
   |   Номенклатура1.Ссылка,
   |ИЗ
   |    Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура1
   |        ПО Номенклатура1.Ссылка = ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Номенклатура
   |ГДЕ
   |    Номенклатура1.Ссылка = &Номенклатура
17 DeniNikitin
08.05.12
1.Запрос почему то возвращает три записи
2.Он возвращает и запись для M100? что не есть правильно
может есть идеи как откинуть если заполнена характеристика?
18 wertyu
08.05.12
(0) 1. у тебя несколько характеристик с одинаковым представлением, ты выбираешь ту, с которой нет записей
2.
если переписать так
то становится очевидным, что такое условие не нужно и смысл не потеряется, если написать так
3. Результат = Запрос.Выполнить();
меняешь на
Если Результат.Пустой() Тогда
Возврат 0;
19 wertyu
08.05.12
+(18) если как ты говоришь номенклатура и характеристикиноменклатуры стандартные, то второй подчинен первому, поставь на форме связь по владельцу
20 DeniNikitin
08.05.12
А при чём тут форма, связь стоит, но одна и таже номенклатура может быть как с характеристикой так и без!
Попробовал джаже так
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&Дата, ТипЦены = &ТипЦен) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
ГДЕ
   Номенклатура1.Ссылка = &Номенклатура И ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Характеристика = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ХарактеристикаНоменклатуры.ПустаяСсылка)
Вообще ничего не возращает!
21 DeniNikitin
08.05.12
И в регистре сведений может быть запись номенклатура без характеристики и также эта же номенклатура, но с характеристикой
22 wertyu
08.05.12
значит в запросе в параметрах регистрах д.б. такое условие
ВЫБОР КОГДА &ЕстьХарактеристика ТОГДА Характеристика = &Характеристика ИНАЧЕ ИСТИНА КОНЕЦ
Параметры:
Запрос.УстановитьПараметр("ЕстьХарактеристика", ЗначениеЗаполнено(Характеристика));
если у тебя характеристика однотипна, то
или второй вариант, условие в запросе:
ВЫБОР КОГДА &Характеристика = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ХарактеристикаНоменклатуры.ПустаяСсылка) ТОГДА ИСТИНА ИНАЧЕ Характеристика = &Характеристика КОНЕЦ
23 wertyu
08.05.12
+(22) возьми всё из (0)
только убери из запроса группировки, какой смысл суммировать цены на разные товары? )
24 wertyu
08.05.12
+(23) немного неправильно написал, какой смысл суммировать цены на один и тот же товар, но с разными датами, да и при срез последних собственно этого и нет )
25 DeniNikitin
08.05.12
С характеристиками разобрался, теперь не могу понять почему срез последних на дату выводит 2 записи так и должно быть или сделать ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1?
26 wertyu
08.05.12
(25) типы цен может разные? )
27 DeniNikitin
08.05.12
В итоге у меня получился запрос
   ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
   |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.НоваяЦена,
   |ИЗ
   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&Дата,ТипЦены = &ТипЦен) КАК ЦеныНоменклатурыСрезПоследних
   |ГДЕ
   |    Номенклатура1.Ссылка = &Номенклатура И ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.Характеристика = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.ХарактеристикаНоменклатуры.ПустаяСсылка)
Возвращает всё правильно! Сейчас займусь написанием с характеристикой! Всем спасибо за помощь!
28 wertyu
08.05.12
(27) кривой у тебя запрос, в (0) более правильный
29 Живой Ископаемый
08.05.12
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
это парнуха.
Однажды он вернет не то что ты ожидаешь
30 DeniNikitin
08.05.12
Знаю, что кривой, просто как ни крутил не могу получить записи если на прямую из регистра сведений буду выбирать, сейчас попробую предложенные варианты переделать на запрос напрямую и без всяких соединений, но на сейчас пойдёт, просто срочно нужно было!
31 DeniNikitin
08.05.12
Ну а по поводу ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1, я сейчас экспериминтировал с запросом в отчёте, и у меня как никрутил вибирает несколько записей но с сортировкой от последней даты, если не использовать ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1, то надо просто избавиться от цыкла и просто получить значение первой строчки!
32 Живой Ископаемый
08.05.12
я поучаствовал в написание копрокода... о ужас...
33 DeniNikitin
08.05.12
Всем ещё раз огромное спасибо, вот конечный рабочий код:
Функция ВернутьЦенуНоменклатуры(Номенклатура,Характеристика,Дата,ТипЦен) Экспорт
   Цена = 0;
       |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.СтараяЦена КАК СтараяЦена,
       |    ЦеныНоменклатурыСрезПоследних.НоваяЦена КАК НоваяЦена
       |ИЗ
       Запрос.УстановитьПараметр("Характеристика", Справочники.ХарактеристикаНоменклатуры.ПустаяСсылка());
   ВыборкаДетальныеЗаписи = Результат.Выгрузить();
   Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Количество()<>0 Тогда
       Цена = ВыборкаДетальныеЗаписи[0].НоваяЦена;
   Возврат Цена;
КонецФункции
