Выбор весов под 1С: УТ 10 + Фронтол | ☑ | ||
21stas
05.05.12
Посоветуйте весы с печатью этикеток, которые легко запустить в сцепке Фронтол + 1С:УТ 10. Задача стандартная: в 1С:УТ 10 забили товар, на весах взвесили и вывели этикетку, в Фронтоле отсканировали и увидели товар и вес.
Очень желательно, чтобы где-нибудь была представлена готовая информация по тому, как такую сцепку сделать, чтобы не сидеть с ней несколько дней. Я сложностей не боюсь, но только когда за них платят. |
Neg
05.05.12
(0) В России без сложностей ничего не бывает, обязательно надо пое...ться с оборудованием. Бери любые. Только принтер чеков Штрих 700 не бери.
Йохохо
06.05.12
01:32
CAS это почти стандарт
http://atol.ru/products/scale/trade/ на весы будет выгружать фронтол, то есть связка 1с-весы не нужна |
21stas
06.05.12
Есть ссылочка, как настраивать?
Master1C
06.05.12
(1) А где бывает? Россию не трогай....Neg
21stas
06.05.12
(4) Согласен. Я в таких случаях переспрашиваю,с какой именно страной сравнивают.
big
06.05.12
(0) Зависит от способа подключения весов.
1. Если весы сетевые, то Фронтолу глубоко плевать на них, его будет интересовать только формат штрихкода на этикетке, который, кстати (!) там настраивается в принципе любой. Ессно весы грузятся напрямую из УТ и фронтол тут не участвует. 2. Если весы подключены к фронтол-у, то здесь нюансы друого рода - надо-ли печатать этикетку, если её тут же надо прочитать сканером? Проще взять вес сразу в чек, минуя печать этикетки, но тут уже вопрос "религии" заказчика. Ну, и прогружать весы придется вручную - т.е. через меню Сервис ручками выбирать пункт "Загрузить весы" (1) Ложь, звиздёж и провокация :) Подключи весы Tibbo )) (2) CAS - это ОБЫЧНЫЕ весы за о**енные деньги. Ничего (!!!) в них нет такого, что бы их выделяло из общего ряда. |
Torquader
06.05.12
CAS подключается и к Фронтолу и напрямую к 1С.
В случае подключения к фронтолу касса висит пока идёт загрузка в весы - если весов много, то это долго, также сложно выгрузить разные данные на разные весы. Если подключение к 1С, то всё работает интереснее - то есть можно управлять данными в весах, но требуется подбирать драйвер и обработку. Собственно, надо сначала решить, что удобнее - весы на кассе, то есть без печати этикеток и подключённые к кассе напрямую или весы в отделах - в последнем случае, без печати этикеток никуда. |
thezos
06.05.12
сетевые cas самые беспроблемные. если поток большой, то лучше к кассам не цеплять всякого, а грузить весы из ут. главное правильно настроить формат штрихкода, чтобы атол понимал где там код, а где вес.
Torquader
06.05.12
(8) Главное, чтобы коды в весах и Атол-е совпадали, а это от УТ зависит.
В остальном - настроить формат штрих-кода в Атол-е проще простого. |
big
07.05.12
05:56
(8) а какие сетевые весы проблемные? :) Со Штрихами, например, гораааздо удобнее работать.
thezos
07.05.12
(10) проблемные - старые cas, которым вручную впиливали сетевые модули, в тч тиббо. Правда давно это было, сейчас наверно уже пофигу какие брать, все хорошие.
Torquader
08.05.12
Проблемные - любые весы,которые не умеют работать через Ethernet-слава богу-они все остались в прошлом.
