Delphi и открытое окно 1С | ☑ | ||
Le0n111
04.05.12
Подскажите пожалуйста..
Примеры только с подключением к самой базе.. у меня другая фигня.. Ситуация такая: Имеется 1С v8. Пользователь открывает и работает в 1С. имеется также самописная программка определения номера АТС.. Вопрос Как с помощью Delphi(программа с кнопкой. с помощью неё передается текст в 1С) подключится к уже открытому окну 1С и открыть там ну к примеру справочник Кадры -> Физические лица -> Добавить. и в какую нибудь строку вписать передаваемый номер.. Хочу заметить что подключяться к самой базе нет нужды.. интересует вариант напрямую к окну 1С. Подскажите пожалуйста какие компоненты мне могут помочь? и вообще такое возможно? Спасибо. |
acsent
04.05.12
sendkey
acsent
04.05.12
осталось только окно найти
Axel2009
04.05.12
(2) аха, это если меню не переделанное
acsent
04.05.12
лучше всего наисать компоненту и посылать стандартные 1совские сообщения
Gluk
04.05.12
В 8-ке свои классы у меня так и не получилось через sendmessage нажать кнопку.
H A D G E H O G s
04.05.12
(0) Возможно. Только сложно.
H A D G E H O G s
04.05.12
H A D G E H O G s
04.05.12
При первой работе надо нажать кнопку "Опубликовать контекст" и перезапустить 1С.
Le0n111
04.05.12
Спасибо за ответы.
Скачал нетленку... на сайте не нашел как её с делфей связать.. как подключиться к окну? можно пример живой или ссылку на него? |
H A D G E H O G s
05.05.12
http://zalil.ru/33186990
Да, там безобразно все сделано, в плане интерфейсной части, но первые 3 функции - отлажены. |
Le0n111
11.05.12
Не работает. Get TABLE нажимаю и ничего.. вообще ничего.. 1ска открыта а окно не видит главное..
подскажите как правильно будет? спс |
H A D G E H O G s
11.05.12
(11) ПриНачалеРаботыСистемы код как в примере прописал?
Контекст опубликовал? |
Le0n111
12.05.12
Несовсем до конца понял установку-настройку..
но суть правильно я уловил? 1) устанавливаем нетленку. регистрируем в 1С 2) запускаем терминатор 3) через делфи создаем COM подключения к терминатору который и является мостом между делфи и 1с ммм я думал обойтись без вмешательства в 1С. т.к. не являюсь админом 1ски... |
H A D G E H O G s
12.05.12
(13) Давай коннект я те все покажу
Le0n111
12.05.12
TeamViewer?
H A D G E H O G s
12.05.12
Да, тим
