Как выполнить произвольный код 1С через COM-соединение? | ☑ | ||
fisher
04.05.12
Пытаюсь через Выполнить() - ругается что нет такого метода...
andrewks
04.05.12
Execute()
fisher
04.05.12
Аналогичная фигня.
andrewks
04.05.12
код давай
fisher
04.05.12
Соединение активно, к глобальному контексту доступ дает.
kuromanlich
04.05.12
COMconnect.Execute() ?
fisher
04.05.12
Блин. Какой еще код нужен?
Выполнить() :) |
andrewks
04.05.12
(6) переработал?
fisher
04.05.12
Возможно. Но все равно грит нету такого метода :(
andrewks
04.05.12
т.е. код не покажешь?
fisher
04.05.12
Какой конкретно код интересует? Получения подключения? Моих слов что оно активно и работает - недостаточно?
fisher
04.05.12
То, что я это делаю в серверной процедуре УФ имеет значение?
Вроде в СП написано, что оператор не поддерживается только в режиме запуска веб-клиента... |
kuromanlich
04.05.12
COMconnect.Execute("а=1")
не пашет? |
fisher
04.05.12
Нет
fisher
04.05.12
Сразу ругается что метод объекта не обнаружен. При этом остальное все что угодно через это соединение - без проблем делается.
fisher
04.05.12
Я вообще перестал что-то понимать...
Например, COMconnect.ПолучитьИмяВременногоФайла() отрабатывает нормально, а COMconnect.ТекущаяДата() - тоже метод не обнаружен... Англоязычные синонимы ничего не лечат. |
fisher
04.05.12
Я правильно понял, что у всех в аналогичных условиях работает и один я лысый?
Ахиллес
04.05.12
Ты случайно не на эти грабли наступил?
Примечание: В режиме запуска веб-клиент оператор не поддерживается и его вызов игнорируется. |
fisher
04.05.12
(17) См. (11)
Я уже эту хрень в экспортную процедуру модуля отчета засунул - те же грабли. У меня вообще режим запуска - обычное приложение, но с использованием УФ. |
andrewks
04.05.12
(18) "обычное приложение, но с использованием УФ"
это как? может, имел в виду толстый клиент, но УП? |
fisher
04.05.12
(19) Это так: основной режим запуска в конфе стоит "обычное приложение". Идет работа в толстом клиенте с использованием управляемых форм.
Но дело не в этом. Я уже в обычной форме на толстом клиенте проверил - та же фигня. Кто-то реально юзал Выполнить/Execute через COM-соединение? |
fisher
04.05.12
Уже и права проверил... Не знаю, куда еще глянуть можно.
Реально оно хоть работает? Или чисто теоретики тут советуют? |
andrewks
04.05.12
у тебя V82.Application, или прямо v8.ComConnector?
andrewks
04.05.12
видимо, придётся тебе написать процедурку в общем модуле, и обращаться к ней
fisher
04.05.12
(22) V82.COMConnector
fisher
04.05.12
(23) Да придумаю как выкрутиться. Просто хотелось прояснить на будущее - это я граблями неправильно загребаю или в 1С забыли этот момент задокументировать.
Отзовитесь, кто реально юзал. Чтобы хоть понять - стоит дальше рыть землю или плюнуть и обходить. |
Лоботряс
04.05.12
// Функция выполняет компоновку во внешнем соединении.
// Возвращается результат компоновки. Функция ВыполнитьКомпоновкуВоВнешнемСоединении(Соединение, МакетКомпоновки, ДанныеРасшифровки) Экспорт Если ДанныеРасшифровки = Неопределено Тогда // Данные расшифровки заполнять не нужно // Макет компоновки будем передавать в виде строки Результат = Соединение.ВыполнитьКомпоновкуСтрока(ЗначениеВСтрокуXML(МакетКомпоновки), Неопределено); Иначе // Данные расшифровки заполнять нужно // Макет компоновки и данные расшифровки будем передавать в виде строки Результат = Соединение.ВыполнитьКомпоновкуСтрока(ЗначениеВСтрокуXML(МакетКомпоновки), ЗначениеВСтрокуXML(ДанныеРасшифровки)); // Прочитаем данные расшифровки из строки ДанныеРасшифровки = ЗначениеИзСтрокиXML(Результат.ДанныеРасшифровки); КонецЕсли; // Прочитаем результат из строки Возврат МассивИзСтрокиXML(Результат.Результат); КонецФункции // Функция выполняет копмоновку и помещает элементы результата в массив. // Возвращается массив элементов результата Функция ВыполнитьКомпоновкуВМассив(МакетКомпоновки, ДанныеРасшифровки) Экспорт // Создадим массив, в который будем помещать элементы результата МассивЭлементовРезультата = Новый Массив; // Создадим и инициализируем процессор компоновки ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных; ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, ,ДанныеРасшифровки, Истина); // Основной цикл вывода отчета Пока Истина Цикл // Получим следующий элемент результата компоновки ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновки.Следующий(); Если ЭлементРезультата = Неопределено Тогда // Следующий элемент не получен - заканчиваем цикл вывода Прервать; Иначе // Элемент получен - выведем его при помощи процессора вывода МассивЭлементовРезультата.Добавить(ЭлементРезультата); КонецЕсли; КонецЦикла; Возврат МассивЭлементовРезультата; КонецФункции // Функция выполняет компоновку. Результат возвращается в виде строки, // содержащей внутреннее представление массива элементов результата компоновки данных. Функция ВыполнитьКомпоновкуСтрока(МакетКомпоновкиСтрока, ДанныеРасшифровкиСтрока) Экспорт Перем ДанныеРасшифровки; // Загрузим макет компоновки из переданной строки МакетКомпоновки = ЗначениеИзСтрокиXML(МакетКомпоновкиСтрока); Если ДанныеРасшифровкиСтрока <> Неопределено Тогда // Если передали расшифровку - получим ее из строки ДанныеРасшифровки = ЗначениеИзСтрокиXML(ДанныеРасшифровкиСтрока); КонецЕсли; // Создадим структуру результата Результат = Новый Структура("Результат, ДанныеРасшифровки"); Если ДанныеРасшифровки = Неопределено Тогда // Данные расшифровки не передали Результат.Результат = МассивВСтрокуXML(ВыполнитьКомпоновкуВМассив(МакетКомпоновки, Неопределено)); Иначе // Данные расшифровки передали Результат.Результат = МассивВСтрокуXML(ВыполнитьКомпоновкуВМассив(МакетКомпоновки, ДанныеРасшифровки)); // Предбразуем данные расшифровки в строку Результат.ДанныеРасшифровки = ЗначениеВСтрокуXML(ДанныеРасшифровки); КонецЕсли; Возврат Результат; КонецФункции |
Адинэснег
04.05.12
(0) а может в куй этот com и запилить вэб-сервис?
Лоботряс
04.05.12
ай не туда кинул
(26) это к теме v8: Выполнение отчета СКД через COM. Не получается :( |
МишКа
04.05.12
Вместо V82.COMConnector
надо использовать V82.Application |
Ахиллес
04.05.12
(25) Плюнуть и обходить.
Например в модуле внешнего соединения запилить экспортную функцию СделатьНазлоОдинэсу(БудетПоМоему) Экспорт Выполнить(БудетПоМоему); И вызывать это уже по ком соединению. |
fisher
04.05.12
(29) Я прекрасно знаю разницу.
(30) Так скорее всего и будет. Выше Лоботряс выложил универсальное решение в этом стиле, за что ему спасибо. |
fisher
04.05.12
Тьфу блин, я уже сам ветки путаю :)
Лоботряс выложил универсальное решение для этой задачи v8: Выполнение отчета СКД через COM. Не получается :(, которая тоже напрямую через COM не решается |
