баг в работе 1С с ОбъектXML
0 ugroblin
04.05.12
Обмен с веб-сайтом на основе битрикса. Формируется XML, в коде такие строчки
   ОбъектXML.ЗаписатьНачалоЭлемента(Имя);
   ОбъектXML.ЗаписатьТекст(СтрокаЗаписи);
   ОбъектXML.ЗаписатьКонецЭлемента();
Результат: файл обрывается на строчке <СопутствующийТовар>2ead9036-8817-11e0-a09e-940c6d895f0b</Сопутств
и все! т.е. даже элемент "СопутствующийТовар" до конца не записывается.
Включил отладку, ставлю точку останова с условием, дохожу до нужного товара, прохожу пошагово и... - все ОК! ошибок не выдает. Зажимаю shift+F11, опять зависает. Смотрю в ХМЛ - файл так же обрывается строчкой <СопутствующийТовар>2ead9036-8817-11e0-a09e-940c6d895f0b</Сопутств...
Я так понимаю, что метод ЗаписатьКонецЭлемента дает сбой, после чего в файл физически уже ничего не пишется, однако ошибки 1С не выдает.
1 andrewks
04.05.12
потрясающе
2 Vladuha
04.05.12
(0) на радостях забыл даже версию платформы написать )
3 ugroblin
04.05.12
(1) Вам то потрясающе, а мне надо выяснить причину и устранить. Раньше то все работало, да и товар этот в выгрузке не первый.
(2) 8.2.15.294, конфа Управление торговым предприятием для Казахстана(1.0.17.12) с доработками.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, помогите найти из-за чего так происходит. Может не там ищу? ЗаписьXML.ЗаписатьКонецЭлемента() пишет в файл сразу же или через какой-то буфер?
4 Kreont
04.05.12
(0) Куда пишешь файл? Локально или напрямую через фтп/...?
5 Лоботряс
04.05.12
Может место кончилось? Так, внезапно:)
6 КМ155
04.05.12
(3)[СопутствующийТовар]
и ведь сидит в название не читаемый символ и гадит
7 andrewks
04.05.12
(4) "или напрямую через фтп" а это как?
8 andrewks
04.05.12
(3) 1. ну це ж очевидно, что у тебя где-то ошибка в алгоритме, или в данных
9 Лоботряс
04.05.12
(6)А почему тогда Начало элемента записалось?
10 Kreont
04.05.12
(7) указав фтп-адрес/папку/логин/пароль )
+(4) Просто если через фтп/ и т.п., а "раньше работало", возможно провайдер менял MTU, и могут быть глюки с передачей/обрывы. Попробуй файл создать локально и проверить его.
11 ugroblin
04.05.12
(4) Локально.
(5) Места валом. Разрешения есть, файл создается.
Посмотрел, потестил. ЗаписьХМЛ пишет блоками. Фактически записывается на диск либо методом Закрыть(), либо по достижении какого-то объема. Видимо где-то в новом формируемом блоке оказываются неверные данные, и при попытке записать их платформа тихо умирает.
(8) В алгоритме вряд ли. там мало вносилось изменений. Видимо дело в данных.
12 andrewks
04.05.12
(10) чё ты мне втираешь? ну-ка покажи пример, может, я чё не знаю
13 andrewks
04.05.12
сделай трассировку, чтобы видеть, какой последний элемент записался
14 andrewks
04.05.12
(11) 3. да запросто. просто некоторые участки алгоритма могли не отрабатывать на одних данных, но оказались задействованы при другом наборе данных. или, наоборот, оказался не выполненным некоторый код
15 Kreont
04.05.12
(12) ну не знаю у меня есть такое:
Конф.Бух.: Обмен по организации: настройки обмена: Обмен через FTP ресурс.
и там поля: путь,порт, пасс режим и т.п. и как ни странно работало.
16 andrewks
04.05.12
(15) и что? и где ты там запись файла на фтп кусками нашёл?
17 Kreont
04.05.12
(16) На ФТП кусками не пробовал (хотя вот вижу еще есть поле макс.размер, надо будет посмотреть что там:), о таком и не вспоминал, я вот о чем
при изменение MTU провайдером -> очень часто следуют глюки при передаче записи файла через фтп.
Но у ТС локально, тогда или (6) или вирус.
(0) еще для теста выгрузку сделай без указанного товара.
18 andrewks
04.05.12
а я, всё-таки, поставлю на прерывание выполнения алгоритма записи хмл из-за ошибки. ибо (6) слишком узко, и не уверен, что из-за этого будет вылетать. хотя, конечно, смотря какой символ попадётся
19 Kreont
04.05.12
я поставлю на символ "&" в наименовании :)
20 ugroblin
04.05.12
Теперь я просто в шоке.
Ставлю точку останова, начиная с нее через f10 пробегаю до самого конца - все ОК. Запускаю заново, после попадания на точку останова жму shift F11 - зависает. Явно где-то не успевает очиститься стек.
21 ugroblin
04.05.12
(20) ждал 15 минут для обработки. При том, что через Ф10 минут за 7 пробежал.
22 andrewks
04.05.12
(19) ты проиграл заранее
23 ugroblin
04.05.12
Надо же, такая засада в вечер пятницы. Ушел домой думать о тех кто писал платформу.
24 andrewks
04.05.12
(23) у них и так много грехов. не надо им приписывать ещё и несуществующие
25 etc
04.05.12
пиши в строку и потом отладчиком посмотришь че там получилось:
ОбъектXML.УстановитьСтроку();
ТекстXML = ОбъектXML.Закрыть();
Файл = Новый ЗаписьXML;
Файл.ОткрытьФайл("someshit.xml", "windows-1251");
Файл.ЗаписатьОбъявлениеXML();
Файл.ЗаписатьБезОбработки(ТекстXML);
26 ugroblin
07.05.12
Причина была в данных. ХТМЛ вставки (некорректные) в описании товара, причем не того на котором обрывалась запись, а через десяток товаров. Если бы методы у ЗаписьXML реально записывали бы данные в файл в момент совершения, то отыскать было бы намного легче.
