IT
Админ
Консольное завершение процессов
0 picom
04.05.12
хочу сделать батник по завершению процессов.
Подскажите, как завершить процесс с определенным именем от определенного пользователя?
1 Живой Ископаемый
04.05.12
tskill /?
query process
2 Живой Ископаемый
04.05.12
например: tskill chrome /ID:1 /V
3 picom
04.05.12
Мне надо пользователя по имени
4 Aleksey
04.05.12
Никак
5 andrewks
04.05.12
taskkill - завершение задачи
6 andrewks
04.05.12
(4) это почему?
7 picom
04.05.12
Сеансов у одного пользователя может быть несколько
8 andrewks
04.05.12
08:13
(7) ты сам себе противоречишь. то тебе по имени надо, то по ИД
см.(1)
9 Живой Ископаемый
04.05.12
2(7) ну и отлично
10 Лоботряс
04.05.12
(0)Выгонялку пишешь чтоль?
11 picom
04.05.12
(10) да
запуск программ происходит по шедуллеру, но они не всегда закрываются по простою, т.к. файл запуска не всегда является файлом выполняющегося приложения.
Вот и застревают процессы
12 godmod80
04.05.12
taskkill -?  -справка  , tasklist еще полезно поглядеть
13 ptrtss
04.05.12
Вот скрипт например, скачал из гугла и немного подправил под себя
'Скрипт демонстрирует возможность принудительного завершения процессов "1cv7s.exe" на всех компьютерах
'указанного домена. Данный код можно применять непосредственно перед пакетным запуском 1С:Предприятия,
'требующим монопольного входа в базу данных (например, при резервном копировании).
'ВНИМАНИЕ! Задайте нужное значение переменной "DomainName"!
'ВНИМАНИЕ! Для успешной работы скрипта его желательно запускать с правами администратора домена.
'ВНИМАНИЕ! Чтобы опробовать скрипт, не производя деструктивных действий, достаточно закомментировать
'оператор "Proc.Terminate".
Option Explicit
On Error Resume Next
Dim DomainName 'Имя домена
DomainName = "PROMECO"
Dim StrResult 'строка результата работы всей программы
StrResult = StrResult&CStr(Now)&" начало работы скрипта"&VbCrLf
Dim ADSI
Set ADSI = GetObject("WinNT://"&DomainName)
ADSI.Filter = Array("computer")
Dim Comp 'компьютер
Dim WMI 'объект WMI
Dim Proc 'процесс
Dim CurrName 'имя текущего компьютера
CurrName = GetNameComp()
Dim CurrentCompName
Dim WMIObjectName
Dim ErrNumber
Dim DomainName2
Dim UserName
Dim TerminateReturn
'Цикл по компьютерам домена
For Each Comp In ADSI
   If Comp.Name = CurrName Then
       CurrentCompName = Trim(Comp.Name)
       WMIObjectName = "winmgmts:{ImpersonationLevel=Impersonate, (Debug)}!\\"&CurrentCompName&"\Root\CIMV2"
       Set WMI = GetObject(WMIObjectName)
       ErrNumber = Err.Number
       If Err.Number=0 Then
           'Цикл по процессам 1cv7s.exe компьютера
           For Each Proc In WMI.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Process WHERE Name = '1cv7s.exe'")
               If Proc.GetOwner(UserName,DomainName2) = 0 Then
                   TerminateReturn = Proc.Terminate
                   StrResult = StrResult&_
                               CStr(Now)&" 1cv7s.exe: "&UserName&" PID="&Proc.ProcessId&_
                               " Proc.Terminate="&TerminateReturn&_
                               vbCrLf
               End if
           Next
           'Срубать обмен в 8.2 пока смысла нету, хватит и того, что срубается выгрузка из 7.7
           'А загрузчик будет еще последовательность восстанавливать
           'Поэтому, пока все комментируем
           'Цикл по процессам 1cv8.exe компьютера
'            For Each Proc In WMI.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_Process WHERE Name = '1cv8.exe'")
'                If Proc.GetOwner(UserName,DomainName2) = 0 Then
                   'StrResult = StrResult&DomainName2&" "&UserName&vbCrLf
'                    If UCase(UserName) = "ROBOT" Then
'                        TerminateReturn = Proc.Terminate
'                        StrResult = StrResult&_
'                                    CStr(Now)&" 1cv8.exe: "&UserName&" PID="&Proc.ProcessId&_
'                                    " Proc.Terminate="&TerminateReturn&_
'                                    VbCrLf
'                    End If
'                End If
'            Next
       Else 'Не удалось соединиться с компьютером
           If Err.Number <> 462 Then 'The remote server machine does not exist or is unavailable
                             "    "&CStr(Now)&" Computer="&Comp.Name&" ERROR "&Err.Number&_
                             VbCrLf
           End If
       End If
       Err.Clear
   End If
Next 'Цикл по компьютерам домена
StrResult = StrResult&CStr(Now)&" конец работы скрипта"&VbCrLf
'Отображение результата
ShowInNotepad("Процессы 1С:"&VbCrLf&VbCrLf&StrResult)
'Процедура отображает переданную строку в блокноте
Sub ShowInNotepad(StrToFile)
   Dim FSO 'Объект файловой системы Scripting.FileSystemObject
   Dim TempPath 'Путь к временному файлу
   Dim TxtFile 'Поток текстового файла
   Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   TempPath = GetTempPath()&"\"&FSO.GetTempName
   Set TxtFile = FSO.CreateTextFile(TempPath)
   TxtFile.WriteLine(StrToFile)
   TxtFile.Close
   CreateObject("WScript.Shell").Run "notepad.exe "&TempPath
   WScript.Sleep 1000
   FSO.DeleteFile TempPath
End Sub 'ShowInNotepad
'Функция возвращает путь к каталогу временных файлов текущего пользователя
Function GetTempPath()
   GetTempPath = CreateObject("WScript.Shell").ExpandEnvironmentStrings("%TEMP%")
End Function 'GetTempPath
'Функция возвращает имя текущего компьютера
Function GetNameComp()
   GetNameComp = CreateObject("WScript.Network").ComputerName
End Function 'GetNameComp
14 ptrtss
04.05.12
Это должен быть файл .vbs
