При подключении к хранилищу "Ошибка при выполнении файловой операции" | ☑ | ||
Turgor
03.05.12
Привет!
Есть база (копия рабочей), лежит на СКЛ. Сама по себе запускается, работает. При подключении к хранилищу выдает сообщение "Ошибка при выполнении файловой операции", без указания причин, с выбором вариантов или Завершить или Перезапустить. Кэш чистили, доступ полный, права админские. Само хранилище рабочее. Куды копать то... |
Turgor
03.05.12
ic-kat
03.05.12
Turgor
03.05.12
up
Deon
03.05.12
Я бы запустил утилитку SysInternal'овскую, дабы глянуть, что 1С-ка и куда записать не может
Turgor
03.05.12
(4) подробней можешь расписать? зашел на их сайт, там их куча. AccessChk? DiskMon?
zmaximka
03.05.12
чет типа filemon
Turgor
03.05.12
(6) да, есть такая, уже по-другому называется, Process Monitor. Не суть
Turgor
03.05.12
запустил, отфильтровал по процессу, везде результат SUCCES
pumbaEO
03.05.12
случаем не различные платформы работают с хранилищем?
Turgor
03.05.12
(9) неа, сообщение выдается когда разные релизы, голова на 13 и хранилище на нем же...
Нашел где ругается, но не знаю как прочитать ошибки, точнее влияют ли они на подключение к хранилищу так чтобы вызывать ошибку: -------------------------------------------------------------- Date & Time: 03.05.2012 14:56:13 Event Class: File System Operation: CreateFile Result: SHARING VIOLATION Path: \\SERVER\Программный_отдел\Hran.WH82\1cv8dtmp.1CL TID: 6024 Duration: 1.0018623 Desired Access: Read Attributes, Delete Disposition: Open Options: Non-Directory File, Open Reparse Point Attributes: n/a ShareMode: Read, Write, Delete AllocationSize: n/a -------------------------------------------------------------- Date & Time: 03.05.2012 14:56:16 Event Class: File System Operation: CreateFile Result: NAME NOT FOUND Path: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\1C\1Cv82\conf TID: 3756 Duration: 0.0000061 Desired Access: Read Data/List Directory, Synchronize Disposition: Open Options: Directory, Synchronous IO Non-Alert Attributes: n/a ShareMode: Read, Write, Delete AllocationSize: n/a -------------------------------------------------------------- Совместный доступ? Но в другом филиале программист нормально подключается-отключается и работает с хранилищем, ошибок нет про совместный доступ... |
