как удалить строки тч документа | ☑ | ||
dreamoff
03.05.12
есть табл. часть обработки,в которой указаны нужные группы.как из табл. части документа корректно удалить строки номенклатуры, которые входят в эти группы с учетом иерархии?
zak555
03.05.12
перебор тч дока с конца
Ненавижу 1С
загрузка ТЧ в запрос, нахождение запросом нужные номера строк, создание массива нужных строк, удаление их из ТЧ
dreamoff
03.05.12
мне еще не понятно,как сделать,что бы отбор шел с учетом иерархии
Ненавижу 1С
1. в запросе есть оператор В ИЕРАРХИИ 2. в языке есть метод ПринадлежитЭлементу |
dreamoff
03.05.12
спУдаленых=новый СписокЗначений;
Пока рез.Следующий() Цикл спУдаленых.Добавить(рез.НомерСтроки); КонецЦикла; ТабличнаяЧастьДок = ДокКопия.Товары; Для каждого Строка Из спУдаленых Цикл ТабличнаяЧастьДок.Удалить(Строка); КонецЦикла; Ошибка при вызове метода контекста (Удалить) ТабличнаяЧастьДок.Удалить(Строка); по причине: Несоответствие типов (параметр номер '1') что не так?(( |
Cube
03.05.12
ТабличнаяЧастьДок.Удалить(Строка.Значение);
ДенисЧ
03.05.12
(5) Документацию не читаешь?
Cube
03.05.12
И зачем тебе вообще этот список значений нужен - не понятно.
dreamoff
03.05.12
глупая ошибка)
dreamoff
03.05.12
теперь он выходит индекс за границу
dreamoff
03.05.12
(8) а как грамотно сделать?
catena
03.05.12
(10)Потому что индекс и номер строки - два разных человека.
Cube
03.05.12
(10) Есть индекс строки, а есть номер строки. Индексы нумеруются с 0, а номера строк с 1...
Wobland
03.05.12
док=ДокументУстановкиЦен.ПолучитьОбъект(); й=док.Товары.Количество()-1; Пока й>=0 Цикл Состояние(""+й+"/"+док.Товары.Количество()); стр=док.Товары.Получить(й); Если стр.ЦенаВРознице=0 Тогда док.Товары.Удалить(й); КонецЕсли; й=й-1; КонецЦикла; Попытка док.Записать(); Сообщить("документ записан"); Исключение Сообщить("ошибка записи"); КонецПопытки; КонецПроцедуры |
catena
03.05.12
+(12)Ну и еще потому, что строк-то меньше становится в процессе удаления...
Cube
03.05.12
(11) Ну, хотя бы так:
ТабличнаяЧастьДок = ДокКопия.Товары; Пока рез.Следующий() Цикл ТабличнаяЧастьДок.Удалить(рез.НомерСтроки - 1); КонецЦикла; |
Cube
03.05.12
(14) +1 |
dreamoff
03.05.12
(16) выдает ошибку выхода за границу
Zmich
03.05.12
(18). Удаляй строки с конца, см. (15)
catena
03.05.12
Или создай массив строк и удаляй Строки, а не по индексу.
Cube
03.05.12
(18) Да потому что, скорее всего, ты пытаешься удалить строку, которой уже нет в ТЧ. Допуцстим, есть ТЧ с 5-ю строками. Нужно удалить 3-ю и 5-ю. Ты удаляешь сначала третью. Строки сдвигаются и пятая строка становится четвертой. И теперь ты пытаешься удалить строку номер пять... Занавес.
fisher
03.05.12
Если работать напрямую со ссылками на строки табличной части, тогда никакие номера строк и прочие извращения не нужны. Просто удаляешь по ссылкам без оглядки и всё. Если всё-таки по индексам нужно (по результатам запроса, например), тогда просто начиная с последних индексов удаляешь.
НЕА123
03.05.12
Deon
03.05.12
(22) У строк ТЧ нет ссылки
Cube
03.05.12
Посмотри тут: v8: Удаление проводок из регистра бухгалтерии
fisher
03.05.12
(24) В БД - да, нету. А в объекте "ТабличнаяЧасть" - есть. Это по сути есть коллекция ссылок на элементы, содержащие данные строк.
catena
03.05.12
(24)Не сработает?
СтруктураОтбора = Новый Структура; СтруктураОтбора.Вставить("Номенклатура", ЧтоТоНенужное); МассивСтрок = ТЧ.НайтиСтроки(СтруктураОтбора); Для Каждого СтрокаТЧ из МассивСтрок Цикл ТЧ.Удалить(СтрокаТЧ); КонецЦикла; |
hhhh
03.05.12
(27) так у него иерархия еще.
fisher
03.05.12
(18) Просто еще в запросе отсортируй результат по убыванию номеров строк.
catena
03.05.12
(28)Я пример привела, я не собираюсь автору решение писать - у меня отпуск :)
dreamoff
03.05.12
"ВЫБРАТЬ
| УстановкаЦенНоменклатурыТовары.Номенклатура, | УстановкаЦенНоменклатурыТовары.НомерСтроки КАК НомерСтроки |ИЗ | Документ.УстановкаЦенНоменклатуры.Товары КАК УстановкаЦенНоменклатурыТовары |ГДЕ | УстановкаЦенНоменклатурыТовары.Номенклатура.Родитель В ИЕРАРХИИ(&спНом) | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | НомерСтроки скажите,где ошибка,номер строк неверные |
Cube
03.05.12
(31) Сделай хотя бы так:
|УПОРЯДОЧИТЬ ПО | НомерСтроки УБЫВ |
dreamoff
03.05.12
(32) это я не целиком скопировал)
dreamoff
03.05.12
например позиция,которая в тч имеет номер 3154, у меня идет под номер 1
Grobik
03.05.12
Мне месяца три назад так подсказали (сработало):
МасСтрок = Новый Массив; Для каждого Строка из табЗагрузки Цикл Если Строка.сумма_квыплате="0,00" Тогда МасСтрок.Добавить(Строка); КонецЕсли; КонецЦикла; Для каждого Строка из МасСтрок Цикл табЗагрузки.Удалить(Строка); КонецЦикла; |
Cube
03.05.12
(34) Да ну на! Ты в запросе просто выбрал все документы. Отфильтруй по одному, что-то вроде:
|ГДЕ | УстановкаЦенНоменклатурыТовары.Номенклатура.Родитель В ИЕРАРХИИ(&спНом) | И УстановкаЦенНоменклатурыТовары.Ссылка = &Ссылка |
Cube
03.05.12
+(36) А лучше так:
|ГДЕ | УстановкаЦенНоменклатурыТовары.Номенклатура В ИЕРАРХИИ(&спНом) | И УстановкаЦенНоменклатурыТовары.Ссылка = &Ссылка |
dreamoff
03.05.12
чет я сегодня слишком много лажаю(
(36) а какая разница между этими конструкциями? |
Eugene_life
03.05.12
(38) одна из них ведет к пробуждению, а вторая - к забвению :)
Cube
03.05.12
(38) Во втором варианте можно в &спНом засунуть список, в котором идут группы с элементами вперемешку. И запрос это отработает нормально, в отличии от первого варианта...
dreamoff
03.05.12
спасибо всем, теперь все это надо закрепить)
