конвертация подмена организаций
0 perkos
27.04.12
подскажите в каком из событий мне можно подменить организацию...
в приемнике есть организация А и Б, в источнике только А
надо выгружать документ из источника и если организация = А то в приемнике должна установится организация Б.
1 Жан Пердежон
27.04.12
ПКО поменять надо
2 acsent
27.04.12
так нету же в приемнике Б
3 perkos
27.04.12
в источнике нету Б, а в приемнике есть.
4 Stim213
27.04.12
обмен типовой?
5 Stim213
27.04.12
в типовых есть РС СоответствиеОбъектовДляОбмена как раз для таких случаев
6 Naumov
27.04.12
после загруки объекта взял и поменял.
7 takefive
27.04.12
В ПКС Перед выгрузкой...
ИмяПКО - имя правила конвертации, по которому производится преобразование значения свойства. Может быть выбрано в зависимости от каких-либо условий
(создай 2 ПКО для А и Б, в поля поиска пропиши нужные значения)
8 perkos
27.04.12
после загрузки норм получилось... странно что при загрузке не получалось...
9 perkos
27.04.12
похоже мне всех объектах надо подмену организации подмутить
10 srgru
27.04.12
Спр организации.
Ставишь поиск по коду и группе.
В ПКС Кода пишешь
Если Код=Б Тогда
Код=А
И все.
11 izekia
27.04.12
(10) не проще сразу значение писать?
12 Aleksey
27.04.12
Через параметры. Перед загрузкой ищешь нужную организацию и прописываешь в параметр. А уже при загрузке юзаешь параметр для заполнения
13 izekia
27.04.12
(12) не) при выгрузке в ПКО пишешь Значение = Параметры.Организация.Код
