Установить владельца при выборе строки табличной части
0 GOshaSaveiko
26.04.12
Добрый день.
Был документ ЗаказПокупателя. В нем в табличной части товары есть столбец "СерияНоменклатуры" - подчиненный справочник к "Номенклатура".
У него жестко установлена связь по владельцу с колонкой Номенклатура.
Соответственно если я просто захочу заполнить все данные по серии - то с пустой номеклатурой он пошлет лесом - скажет "неверный ввод"
Сейчас я отключил связь по владельцу и успешно заполняю все поля, но мне хотелось бы, чтобы если номенклатура выбрана - то там связь установлена.
Не знаю как подобраться к этому свойству.
1 Лоботряс
26.04.12
Сейчас ты фигней занимаешься...
2 Erhov_egor
26.04.12
не помню есть ли в 8 предопределенная такая процедура ОбработкаВыбораЗначения(номенклатура)?
3 GOshaSaveiko
26.04.12
А че так? Мне нужно быстро накидать по сериям очень большой заказ.
А операторам нужно выбирать серии в подчинении к справочнику. Где фигня?
4 Erhov_egor
26.04.12
ну посмотри в помошнике есть ли такая или нет
5 Лоботряс
26.04.12
(3)"Сейчас я отключил связь по владельцу и успешно заполняю все поля" - вот фигня. Как ты потом эту связь между номенклатурой и серией установишь?
6 Лоботряс
26.04.12
(5)+По введенным тобою данным, я имею ввиду
7 GOshaSaveiko
26.04.12
(6) Вот я и спрашиваю. Нужно, чтобы перед выбором он все-таки устанавливал этой колонке владельца. Я и спрашиваю за какие свойства дергать.
(2) Не нашел
8 Mort
26.04.12
Х.з. стандартно всё нормально делает. Автор, ты что-то путаешь.
9 GOshaSaveiko
26.04.12
(8) - Т.е. если в поле "серияНоменклатуры" с незаполненной номенклатурой и характеристикой просто с клавиатуры ввести серию, при установленной связи по владельцу "Номенклатура" он дозаполнит номенклатуру и характеристику? Если так - то значит тут до меня маньячили. И это не отменяет вопроса (.
10 hhhh
26.04.12
сначала номенклатуру нужно ввести.
11 Mort
26.04.12
(9) С какого хрена он должен это делать? Связи параметров ВЫБОРА. А не заполнения.
12 Лоботряс
26.04.12
Это тебе в процедуру события ПриИзменении поля серия нужно сделать заполнение
примерно так
&НаКлиенте
Процедура СписокНоменклатурыСерияПриИзменении(Элемент)
   ТекущаяСтрока.Номенклатура = Элемент.Значение.Владелец;
А отключать владельца для этого не нужно
13 alexandrius
26.04.12
(12) на сколько понимаю автору не то нужно. ему нужно чтобы при выборе списка устанавливался отбор по владельцу(номенклатуре),
если правильно понял то нужно в серии при начале выбора, отключить стандартный вызов и открыть форму серии руками с отбором по владельцу.
14 Лоботряс
26.04.12
(13)не он серии руками вводит с клавиатуры... вроде
15 hhhh
26.04.12
(7) если всё-таки открыть синтакс-помощник
Расширение поля ввода справочника (Catalog text box extension)
ВыборПоВладельцу (ChoiceByOwner)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: СправочникСсылка. Содержит ссылку на элемент-владелец для поля ввода подчиненного справочника. Данное значение будет использовано при выборе элемента.
Доступность:
Толстый клиент.
16 GOshaSaveiko
27.04.12
Не.. Как говорили пельмени: "Ваще не так".
Давайте по порядку.
1. Есть подчиненный справочнику Номенклатуры справочник Серий.
2. Если вводить серию руками - не выбирая номенклатуру, то получишь ошибку "Введены некорректные данные, отменить ввод? Да/Нет". Логично - владелец пустой - серии у него такой нет.
3. Мне нужно не выбирая владельца (Номенклатуру) набрать Серию и согласно этой серии заполнить владельца, характеристику, цены и прочее.
4. Я сделал это отключением связи по владельцу. И потом заполняю поля процедурой СписокНоменклатурыСерияПриИзменении(Элемент). Все ОК.
НО
Мне надо, чтобы если Номенклатура указана до того, как выбрали/указали/ввели серию - чтобы на поле серии устанавливалась связь по владельцу и пользователь мог работать как раньше.
Надеюсь понятно объяснил...
17 Лоботряс
27.04.12
Запролняй серию неинтерактивно. А связь по владельцу верни взад.
18 GOshaSaveiko
27.04.12
так в том то и суть, чтобы заполнять быстро "серия - энтер, серия - энтер" Наверняка можно подобраться к этому свойству, просто не знаю как.
