Как запретить одновременное выполнение обработки разными пользователями | ☑ | ||
Drufa
20.04.12
1С 8.1
Как запретить одновременное выполнение обработки разными пользователями? Если я запустил обработку то у другого пользователя при нажатии на кнопку выполнить должно выскочить сообщение о том что эта обработка запущена "Ивановым Иваном Ивановичем" Сохранять данные на время обработки в константу или регистр не вариант. т.к. могут закрыть программу аварийно и тогда вообще никто не сможет запустить эту обработку, пока эту константу или регистр не очистить. |
Нуф-Нуф
20.04.12
сделай документ
Drufa
20.04.12
(1) Для чего?
Нуф-Нуф
20.04.12
хз. сам еще думаю
mikecool
20.04.12
pumbaEO
20.04.12
Блокируй элемент справочника : внешние обработки.
mikecool
20.04.12
(3) а чо думать - создавать один в день
проверять заблокированность |
Ненавижу 1С
(0) блокировать запросом ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ, по идеи не прочтут, пока транзакция не окончится
mikecool
20.04.12
хотя с блокировкой - овно, не факт , что первый нажал Выполнить
задача - тоже овно, не стоит ее делать ))) |
NS
20.04.12
Блокировка служебного элемента справочника.
mikecool
20.04.12
(7) под постгри я не был бы так уверен
Drufa
20.04.12
Не получилось с методом Заблокировать() например справочника.
И не получилось с запросом ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ вроде запрос выполняется в транзакции но 2-я сессия все ровно читает объект. |
pumbaEO
20.04.12
[Сохранять данные на время обработки в константу или регистр не вариант. ] - ну сделай на обработке "Секретную кнопку" которая будет обходить этот вариант.
NS
20.04.12
(11) Не понял - два пользователя одновременно могут заблокировать один элемент справочника? Это шутка?
Stim
20.04.12
можно ЖР читать при открытии обработки. наверное..
Drufa
20.04.12
13 еще проверяю
Я использовал проверку Заблокирован() он говорит что не заблокирован. Счас пробую по попытке заблокировать повторно другой сессией. |
NS
20.04.12
(15) Зачем по попытке?
mikecool
20.04.12
(15) Заблокировать делай, когда начинает выполняться отчет
Drufa
20.04.12
Все получилось
Блокировка = Справочники.Блокировки.Выгрузка.ПолучитьОбъект(); Попытка Блокировка.Заблокировать(); Результат = "Зашибись"; Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); Результат = "Заблокирован"; КонецПопытки; Сообщить(Результат); |
Ненавижу 1С
(11) разве читает? а мне Митичкин говорил, что и прочитать не сможет
kosts
20.04.12
+ к (18) Переменную Блокировка на уровень модуля вынести
Drufa
20.04.12
(19) Я думаю в обработке проведения не прочитает.
Но в обработке прочитал. |
ssh2006
20.04.12
Или режим управления блокировками - управляемый или не в транзакции запрос
Argon
20.04.12
аварийный выход снимет блокировку?
Drufa
20.04.12
(22) Я в обработке начинал транзакцию не помогло.
Drufa
20.04.12
(23) Должен.
ssh2006
20.04.12
(22) режим управления блокировками в конф-ии какой?
NS
20.04.12
(18) У меня обработка загрузки с ФТП была написана так что может глюкнуть только если запустить с двух машин одновременно, на счет раз-два-три (файл после загрузки документа сразу удаляется).
Не поверишь - но начальник ночной смены с оператором именно так и сделали :) Пришлось добавить блокировку на справочнике. С дебилами иначе бороться бесполезно. Надо было их еще и оштрафовать на всякий случай. (24) На справочнике самое то, нет смысла делать иначе. |
ssh2006
20.04.12
Конфигуратор1с
20.04.12
(0) в настройки пользователя писать, а при начале работы системы этого пользователя сбрасывать флаг
NS
20.04.12
(23) Да, снимет.
Ненавижу 1С
(21) просто транзакцию надо явно открыть
Конфигуратор1с
20.04.12
(29)+ естественно вручную настройку не давать менять
Тим
20.04.12
если не блокировки, то можно попробовать сохранять сведения
о сеансе, запустившем обработку. В случае, когда не почистили данные, делать опрос текущих сеансов, и если он не идентифицирован - снимать лок, т.е. чистить данные, писать свои. |
Тим
20.04.12
В прнципе, у запустившего сеанса время начала работы достаточно уникально. Если не найден сеанс под тем же номером
и с тем же временем - можно снимать лок. |
