Платформа 8.2.15.301 периодически падает web-публикация
0 revolt
20.04.12
Добрый день!
После обновления платформы на сервере 1с до 8.2.15.301 стала периодически падать публикация web-сервисов, с ошибкой: "Ошибка установки соеднинения. Ошибка формата потока".
Используется:
Windows Server 2003 R2 SE x64 SP 2
IIS 6.0
Платформа 1с 8.2.15.301
MS SQL 2005
Ранее, при работе на платформе 8.2.14.хх такой проблемы не было. Как заставить публикацию работать стабильно? сейчас помогает только перезапуск службы сервера 1с.
1 Topol-M
20.04.12
Поставить 8.2.15.310 и отписаться помогло или нет
2 revolt
20.04.12
(1) дело в платформе? может где-то что то можно перенастроить?
3 revolt
03.05.12
Обновились до 8.2.15.310. Не помогло, web-публикации периодически падают.
Текст сообщения:
"Ошибка на сервере или соединение разорвано администратором.
Ошибка формата потока..."
Помогает только перезапуск службы сервера 1с. Но не на долго, через какое-то время web-публикации опять становятся недоступными.
Помогите, пожалуйста.
4 Ranger_83
03.05.12
(3)В службу тех-поддержки 1с писал?
5 revolt
03.05.12
(4) нет, потому что не можем найти рег. коды. 1ска покупалась давно и , скорее всего, централизованно через холдинг... Обратиться к ним на данный момент нет возможности
6 Маленький Вопросик
03.05.12
(0) а что за веб-сервис?
7 Ranger_83
03.05.12
(6)заново не пробовали опубликовать сервисы после после переустановки платформы?
8 revolt
03.05.12
(7) пробовали. Не помогает.
9 revolt
03.05.12
(6) доступ к базам 1с через браузер. У нас на web-сервисах автоматические обмены с ЦБ настроены.
10 Ranger_83
03.05.12
(9)Внешняя обработка "Настройка технологического журнала" предназначена для создания и редактирования конфигурационного файла технологического журнала. Она позволяет настроить создание дампа аварийного завершения, а также указать перечень событий и условия, при которых информация будет записываться в технологический журнал.
Внешняя обработка НастройкаТехнологическогоЖурнала.epf находится в каталоге \1CITS\EXE\ExtReps\Unireps81\TechnologicalLogSetup
11 revolt
03.05.12
(10) не могу открыть 1с чтобы запустить обработку на сервере 1с.
"Ошибка формата потока".
Кэш под своим пользователем чистил.
12 Ranger_83
03.05.12
(11)Эээ...эта обработка только для настройки конф.файла технологического журнала
13 revolt
03.05.12
(12) я это понял. Но ее нужно запустить с той машины (сервера) где хранятся журналы, правильно? (при запуске с моего ПК он сказал что журналы не запустил). Вот я и полез запускать ее через клиент на сервере... а там...
14 revolt
03.05.12
(11) отключил Касперского и 1с запустилась... шаманство...
15 Ranger_83
03.05.12
(14)может и сервисы нормально заработают
16 revolt
03.05.12
(15) но отвалилась консоль управление сервером 1с...
17 Ranger_83
03.05.12
(15)Надо перерегистрировать ее на новый платформу
18 revolt
03.05.12
(17) так она работала после обновления. Пожскажи, пожалуйста, как она перерегистрируется?
19 Ranger_83
03.05.12
к примеру "C:\Program Files\1cv82\8.2.15.301\bin\RegMSC.cmd"
20 revolt
03.05.12
(19) прошло успешно.
Но консоль не видит серверов...
21 Ranger_83
03.05.12
(20)что значит не видит?а ты ее установил вообще?
22 Ranger_83
03.05.12
ааа..добавь в консоли свой сервер
23 revolt
03.05.12
(22) добавил. получаю ошибку "Ошибка соединения с сервером... ошибка сетевого доступа к серверу"
24 revolt
03.05.12
(23) сделал репайр серверной
25 revolt
03.05.12
(24) ... серверной части. Консоль запустилась.
Вернулсь к тому, что не могу запутсить клиента 1с на сервере =) "Ошибка формата потока". Касперский выключен.
26 revolt
03.05.12
(25) обнаружил, что один из рабочих процессов сервера был отключен (использовать как резервный). Включил. В 1с можно зайти без ошибки.
Ошибка теперь проявляется когда открываешь в консоли сервера свойства ИБ... "Ошибка формата потока данных"
27 Ranger_83
03.05.12
перезапусти агент сервера
28 revolt
10.05.12
(27) не помогло, в итоге так и приходится переодически перезапускать службу сервера 1с =(
какие еще могут быть варианты?
29 revolt
11.05.12
ап
