УстановитьПривилегированныйРежим() не работает в серверном варианте | ☑ | ||
Zoopst
19.04.12
Подскажите пожалуйста, где ошибка.
Есть свой общий модуль В нем есть функция? которая вызывается в ПодпискеНаСобытие с кодом Процедура ПередЗаписьюСпецификации(Источник, Отказ) Экспорт ... Режим=ПривилегированныйРежим(); Если Не Режим Тогда УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); КонецЕсли; ... Проблема в том, в файловом варианте уменя все работает, а вот в серверном НЕ устанавливается Привилегированный режим. В чем дело? |
acsent
19.04.12
как определяешь?
Zoopst
19.04.12
в отладчике смотрю
Анатолий Никитин
19.04.12
почитай описание функции, там все написано
Zoopst
19.04.12
у меня там дальше используется функция
СсылкиНаОбъект = НайтиПоСсылкам(Массив); так вот в серверном варианте не работает. Выдает ошибку отсутствия прав доступа для пользователей с ограниченными правами |
andrewks
19.04.12
а дело случайно не во внешней обработке происходит?
какое сообщение выходит? |
Анатолий Никитин
19.04.12
Читай:
В клиент-серверном варианте при выполнении на клиенте данный метод не выполняет никаких действий. Первое выполнение метода с параметром Истина в файловом варианте информационной базы или на сервере в клиент-серверном варианте информационной базы включает привилегированный режим. |
Zoopst
19.04.12
нет не во внешней обработке
моя функция вызывается в подписке на событие Перед Записью Выдает следующее Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью' по причине: {ОбщийМодуль.DEPфункции.Модуль(430)}: Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоСсылкам) по причине: У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных. объект: 'РегистрСведений.БазаРаспределенияЗатрат'; право: 'Чтение' Таблица: 'InfoRg17981', SDBL-команда: 'SELECT'. |
Zoopst
19.04.12
Анатолий Никитин
а что делать? если я пишу &На Сервере то у меня вылезает ошибка при попытке |
Zoopst
19.04.12
редактирования
Анатолий Никитин
19.04.12
Пиши свою процедуру в модуле, который выполняется на сервере, а не на клиенте.
Zoopst
19.04.12
помогло
спасибо |
Zoopst
19.04.12
ага, только теперь не работает в файловом варианте. Пишет что не может найти такую функцию
