Нужен прогер завершить конвертацию БП 1.6 в 2.0
0 Evgen54
19.04.12
06:51
База дописана. Остатки перелились кроме требования накладных. не работает закрытие месяца. несколько вопросов есть.
1 DMLangepas
19.04.12
06:56
как конвертировал?
не работает закрытие как понять?
какие вопросы
2 BuHu
19.04.12
07:01
(0)предыдущего прога съели?
3 MP-40
19.04.12
07:13
(0) ага, подробнее напишите.
4 Evgen54
19.04.12
07:15
Сначала перенес дописки на 2.0
Потом создал правила переноса Конвертацией данных.
подредактировал правила в 2-х документах чтобы просто перенеслись но не проводились. Потом провел ручками операции вручную.
5 Evgen54
19.04.12
07:17
щас осталось требования-накладной разобраться и с закрытием месяца(Ошибка "Значение не является объектного типа (Заголовок)")
6 Evgen54
19.04.12
07:18
требование-накладная - там ошибка:
Ошибка при записи документа
   ИмяПКО                 =  ТребованиеНакладная
   ТипОбъекта             =  Требование-накладная
   Объект                 =  Требование-накладная 00000000002 от 31.01.2012 15:44:44
   ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью': {РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный(101)}: Значение не является значением объектного типа (Типы)
   ПозицияМодуля          =  ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7429)
   КодСообщения           =  25
Загрузка объекта № 66
7 DMLangepas
19.04.12
07:19
(6) требования накладных перекинуть штатной Конвертацией данных 2.1 не пробовал?
8 Evgen54
19.04.12
07:20
нельзя. Дописана
9 MP-40
19.04.12
07:24
Ну, можно веть обмен сделать не только КД, либо отлаживать правила (ПКО) дальше.
10 Evgen54
19.04.12
07:27
можно. У меня периодически бывает проблема с неверным типом. Я его не могу найти.
11 DMLangepas
19.04.12
07:30
(10) если чисто документы накладные, или они как раз и переделаны?
12 MP-40
19.04.12
07:35
(10) в КД можно выгрузить обработчики и отлаживать. При этом, сможете и ошибки типов найти.
13 Evgen54
19.04.12
07:35
Там добавлено в табличную часть материалов добавлены 2 колонки "Срок полезного использования" и "Транспортное средство" ТС-берется при проведении в проводки по условию срока полезного использования.
14 MP-40
19.04.12
07:37
(13) вот и смотреть надо это место
15 Evgen54
19.04.12
07:39
MP-40 не совсем правильно пользуюсь наверно отладкой
не всегда могу правильно промониторить чтобы все увидеть.
16 MP-40
19.04.12
07:41
Там выгружается это все хозяйство в модуль какой-то спец.обработки(уж не помню какой точно) и, анпример, по ошибке стопорить и смотреть. Там работает как обычно все - табло и все дела. Но, выявив таким образом ошибку, нужно корректировать сами правила, а не эту обработку с ошибкой.
17 MP-40
19.04.12
(15) если сильно с КД нет времени разбираться, то выгрузить просто через файлик да и не париться. Этож один раз всего надо сделать и забыть.
18 Evgen54
19.04.12
07:52
я через файл и выгружаю. Он выгрузил то их все нормально. Он принять в базу 2.0 не может.
19 MP-40
19.04.12
(18) я имею в виду в текстовый или там табличный файл. Для одного то вида документов недолго писать обработку.
20 Evgen54
19.04.12
я не такой профи еще
21 Stim
19.04.12
100$, контакты в лк
