Пустой ли XML?
0 uvl
18.04.12
Подскажите пожалуйста, как проверить пустой ли XML файл который я хочу прочитать, до исполнения метода:
Пока ЧтениеXML.Прочитать() Цикл
Грубо говоря есть ли в нем какие нибудь символы?
А то если файл оказывается совсем пустой, ошибка чтения возникает.
Спасибо.
1 andrewks
18.04.12
проверить размер файла?
2 mzelensky
18.04.12
(0) по идее не должно быть ошибки...как читаешь?
3 uvl
18.04.12
(1) пожалуй можно
(2) возникает как ни странно..
ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
ЧтениеXML.ОткрытьФайл(ФайлXML);
       Если ЧтениеXML.Имя="item" тогда
           ЧтениеXML.Прочитать();
4 mzelensky
18.04.12
(2) вываливается на "тениеXML.Имя="item"" ?
5 uvl
18.04.12
да
6 andrewks
18.04.12
пустой файл != пустой xml
7 mzelensky
18.04.12
(3) поставь условие на начало элемента!
Если Чтение.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента Тогда
8 Ksandr
18.04.12
А проверить, что прочитал?
9 uvl
18.04.12
(7) так он пустой совсем, xml, там узлов нет
10 mzelensky
18.04.12
(9) а как он тогда у тебя "Пока ЧтениеXML.Прочитать() Цикл" это отработал???
11 uvl
18.04.12
сделал так
ФайлXML = Новый Файл(xml);
   Если ФайлXML.Существует() Тогда
       Если ФайлXML.Размер() = 0 Тогда
           Возврат;
12 uvl
18.04.12
(9) не отработал, я ошибся, он на этом моменте выругался
13 uvl
18.04.12
всем спасибо.
Кстати на моменте "Пока ЧтениеXML.Прочитать() Цикл"
отладчик показывает что
"ТипУзла = Ничего"
и сразу ошибка при "прочитать"
Кроме проверки размера выходит нечем проверить xml
14 andrewks
18.04.12
(13) "Кроме проверки размера выходит нечем проверить xml"
ну почему-же. есть валидация от msxml, например
15 mzelensky
18.04.12
(11) если открыть пустой файл и просто нажать ЕНТЕР, то файл по прежнему останется пустым, но его размер <> 0.
16 mzelensky
18.04.12
(15) засунь тупо в "исключение" :)
17 Ksandr
18.04.12
ПостроительDOM заюзай и все у тебя получится.
18 andrewks
18.04.12
(17) а если файло в 4 гига?
19 uvl
18.04.12
(15) исключено, файл делается скриптом на сайте интернет магазина,
если данных для выгрузки нет - в xml ниче не пишется
20 uvl
18.04.12
но это частный случай )
